Működik.
Ezt miből gondolod?
Én ezt vettem: Bővebben: Link, az övé pedig: Bővebben: Link. A méretén kívül semmi különbség sincs. Az én termékemnél még ez van: "If you use 3.3V, please short JP1. If you use 5V, you must open JP1, or LCD will be broken"
Talán mert pont ugyanilyenem van?
Akkor mindenkinek ilyen van
Te egy sainsmartot linkeltél az előbb. Azon jól láthatóan volt egy ellenállás / dióda híd.
A saját tapasztalatom az, hogy nem megy jelillesztés nélkül (én se vettem észre először, hogy nem jó neki az 5V). Itt van amúgy a projekt, amiben használtam: Link.
A sainsmartost csak a bekötés miatt linkeltem, én is az alapján kötöttem be. Mit jelent nálad, hogy nem megy jelillesztés nélkül? Nálam megy, mindent jól jelez ki, képet rakok ki a kijelzőre.
Én 8MHZ-en hajtom, gyorsan átmegy az adat, hiba nélkül. Mit nézzek meg? Milyen hibát keressek?
Nekem egyszerűen nem jelent meg semmi rajta 5V-os jelekkel hajtva.
Sziasztok! Bocsi, hogy ilyen sokat írok a fórumba! Azt esetleg hogyan lehetne megoldani web szervernél, hogy megtudjam, hogy milyen ip címről (a router külső) csatlakozatak rá?
Sok múlhat azon, hogy milyen TFT modul van rárakva. Ezeket többféle (többé-kevésbé kompatibilis) vezérlővel szerelik, lehet közöttük olyan, ami tolerálja a 5V-os jeleket, és lehet olyan, ami nem. Ez többnyire nem szokott kiderülni az E-bay/Aliexpress hirdetésből.
A legismertebb vezérlő típusokra ezt találtam: Itt például azt írják, hogy a Samsung S6D02A1 vezérlőnél 1k soros ellenállásokon keresztül kell a vezérlő bemeneteket az Arduino kimeneteihez kapcsolni. Itt pedig azt állítják, hogy az ST7735 vezérlővel szerelt kijelző 3,3 és 5 V-os logikai jelszinttel is használható, bár a hivatkozott adatlapok ezt számomra nem erősítik meg. Lehet még HX8353 chip is benne, ennek az adatlapjában sem látok olyat, ami 5 voltos bemenetre utalna.
ILI9340-el szerelték, ez egy 3V3-as chip. Egy módosított adafruit-os könyvtárral hajtottam meg (kiirtottam belőle az SW módot, meg picit optimalizáltam még a könyvtáron).
while (client.connected()) {
if (client.available()) { char c = client.read(); Serial.write(c); Így tudod kiküldeni soros portra -115200baud használj- hogy a kliens mit küld a szerver felé, elég érdekes, próbáld ki több mindenről is, PC, tablet, telefon.
Ezt tudtam eddig is, de azt hogyan lehetne megtudni, hogy az oldal mikor van megnyitva a böngészőben, mert ha a client.available()-n belülre teszek valamit, az csak akkor megy, ha frissítem az oldalt. De azt nem tudom meg, mikor lett bezárva.
Most teljesen tanácstalan vagyok, hova tartozik a kérdésem, de talán ide vág a legjobban. Vettem 433MHz-es adó vevő párost, raktam rá antennát, ahogy javasolták, a hatótávolság is megfelelő, 2 falon átvisz szépen, 2000bit/sec sebességgel. Egy LED-mátrix kijelzőben használnám, ahol elég sok zavar termelődik a kijelzők meghajtása során. Minél nagyobb a kijelző fényereje, annál több a zavar, ami gátolja a vevőt, nem jön semmi adat. Most van egy megoldás, soros diódával leválasztom a vevő tápját (0.4V esik rajta), ezután 200uF, és rengeteg kis kondi 1nF,100nF, 1uF, 10uF. Így fél fényerő mellett tudok adatot venni, bár kicsi a hatótávolság. Ha kikapcsolom a kijelzőket, akkor a hatótávolság óriási, minden adat megjön. Gondoltam rá, hogy kevés a vevőnek a tápfeszültség, hát soros 1ohm-mal próbáltam csökkenteni a zajt, ugyan azzal a kondipakkal. A feszültség magasabb lett, de minimum fényerőn is alig jött adat. Próbáltam, hogy a fényerő szabályzást átraktam fixen bekapcsolt-ra, ekkor sem jött adat. Tehát soros dióda, egy kondipakk, és minimális LED áram mellett tudok adatot fogadni jelenleg. A tápom USB 5V-ja, ezt gondolom szépen megrángatja a LED meghajtás, és zavart is kelt, 1mS-ként, tehát 1KHz-cel vannak a LED-ek kapcsolgatva. Van valami ötletetek szűrésre? Azt nem szeretném, hogy amíg veszek, addig kikapcsolom a kijelzőt, bár ez biztos megoldás lenne. Főleg, ha meg tudom határozni, mikor jön az adat. Kipróbáltam egy olyan megoldást is, hogy lekapcsolom a kijelzőt, mielőtt adatot fogadok, de ez sem megoldás, mert így vibrál a kijelzés, és még mindig nem olyan jó a vétel, mint ha teljesen ki van kapcsolva a kijelzés. Egyébként a kijelzés kikapcsolása csak annyit jelent, hogy a shift regiszterek OE lábát +vs-re kötöm.
A ledes háttér világítást PWMel szabályzod ?
Ezzel zavarodhatod a vételt. Miért kell tekergetni PWMel a fényerőt? Esetleg gyorsabb PWM frekivel dolgozzál. 1KHz elég közel van az átviteli sebesség bit idejéhez. Ne az USB 5V ról járasd a teljes áramkört .
LED mátrix kijelző fényerejét szabályzom pwm-mel. A kijelző frissítésénél van jelen 1KHz, ezt módosítani nagy mértékben nem tudom, ha fele, vagy duplája lenne, nem hiszem, hogy sokat számítana. 1 db 5V-os tápja van az egész szerkezetnek. A shift regiszterek kimenetét ha nem engedélyezem, akkor jön az adat, ha engedélyezem (pwm nélkül), akkor megáll az adat fogadás. Ebből arra következtetek, hogy sem az automata fényerő, sem a programban nincs olyan, ami befolyásoló tényező lenne. Most megpróbáltam, hogy a vevő megkapja közvetlenül az 5V-ot és a GND-t, innen az 5V soros diódával, a gnd csak simán megy tovább a kijelzőnek. Így is hasonló a probléma. Kizárható az alacsony feszültség kérdése is. Csak zavar lehet...
Nem kell a fényerőt változtatni, elég, ha nagyobb a kitöltési tényező kb. 20%-nál, már jelentkezik a hiba. Megpróbáltam már soros 4k7-et az adatvonallal is, de hiába. Talán egy step up, és egy 7805 segítene, de ez már ágyúval verébre megoldás lenne...
Probalkozom egy 2 szamjegyes 7 szegmenses kijelzovel, de sajnos nem ugy mukszi ahogy szeretnem. A proba kod lefut rendesen, vagyis kiirja a szamokat 99-ig mind. Amit en firkantottam az nem akarja kiirni csak 31-ig az erteket, utana ket kis vonalka jelenik meg kozepen. Miert nem irja ki 99-ig ? Mit rontok el, vagyis mi keruli el a figyelmemet ? A kod ami nem mukszi:
Csatolva a library fajl es meg egy masik kod amibe ugyanez a gond, a kijelzo csak 31-ig irja ki az erteket.
Némi árnyékolás? Lehet nem csak elektromosan, hanem antennaként is zavarja.
Ez könnyen letesztelhető, ha távolabb viszem a kijelzőktől a vevőt, viszont ugyanonnan táplálom. Köszönöm a tippet.
A temp1-ed int típusú. Ezt megszorzod 50-el... Mivel a temp1 maximális értéke 1023 ennek az 50-szerese 51150. Ezt nem tudja lekezelni az int típus (max. értéke +/- 2^15 = kb. 32k). Miután a max. értéket leosztottad 1023-al az épp eléri a 32-t, de inkább csak 31, efelett negatív értéket adhat vissza (ezek lehetnek a pálcikák).
Változtasd meg a temp1 és a tempatlag típusát long-ra. Másik lehetőség a map utasítás használata. tempatlag = map(temp1, 0, 1023, 0, 50); A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2015
Koszi a tippet, konnyen meglehet hogy ez a gond. Nem vagyok a "mestermu" kozelebe de megprobalom.
A map megoldas sem rossz, sot egy csomo ![]() Volna meg egy elmeleti kerdesem. Az amolyan hazi epitesu Atmega IC-s lapkaknal az 5V az nem mindig pontos, altalaba mindig kevesebb. Ilyenkor az analog beolvasott ertek mindig felveszi az 1023 erteket ha a raadott feszultseg szint eleri a taplalasi nem egeszen 5V erteket ? Vagyis, ha a lapka 4,9V-al van taplalva es az analog labra ugyancsak 4,9V-ot adok akkor a beolvasott analogRead() erteke 1023 lesz ? Az 5let azert bizserget mert adott esetekbe (peldaul voltmeronel, ahol lehetoseg van allitani a feszultsegoszto ellenallasok erteken) ki lehetne vele kuszobolni a referencia aramkort. Szerintem. Koszonom. A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2015
A válasz igen. Ha 4.9V a betáp akkor az lesz az 1023.
Azonban ha jobban megnézed az Arduino-d észreveheted, hogy van rajta egy AREF pin. Ez arra szolgál, hogy külső referenciafeszültséget használhass (ki kell választani, hogy külsőt akarsz használni, 5V-nál nem lehet nagyobb). Fontos azonban, hogy alapértelmezetten az AVCC bemeneten lévő betáp feszt fogja használni a kártya és az első analogRead hívása után ezt összeköti az AREF pinnel! Azaz, ha rákötsz egy külső feszültséget és nem állítod át a referenciaforrást akkor összezárod a két feszültséget a uC-n belül (simán kinyuvadhat). Lehetőség van még egy beépített ref. forrás használatára is (kb. 1V1), ha az elegendő. Ha tehát pontos mérést akarsz végezni javasolt egy olcsó TL431 beszerzése (40-80Ft), ez 3 ellenállás és egy 5V-nál nagyobb tápfesz segítségével atomstabil 5V-ot tud előállítani (vagy bármilyen más feszt 2V5 és afelett ésszerű határok között, még több ellenállással 2V5 alatt is ![]() Ha mégis meg akarod spórolni a TL431-et akkor használhatod a beépített 1V1-et is. Ez stabil de pontatlan forrás (uC-ről uC-re változik, ki kell mérni ezért). Ilyenkor le kell osztani a mérendő jellemzőt 1V1-es max. feszre. Ez utóbbi megoldásnál gond, hogy nincs mihez hozzákötni a jelet és ha nagyobb jelet tolsz be mint 1V1+0.5V akkor kisütheti a uC-t. A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2015
Az utolsó mondat nem igaz. Ilyenkor is a VCC+0.5V az irányadó...
AREF-re is igaz ez. VCC-nél nem szabad nagyobbat rákötni (egy két tized volt még belefér), tehát max. 5V. A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2015
Koszi a vallaszt.
Sziasztok! Azt hogyan lehetne megcsinálni, hogy ha van egy String-em, ami csak mondjuk 2 karakter, akkor megmondja, hogy van-e benne betű, vagy csak szám?
A WCharacter.h-ban deklarált függvényekből lehet gazdálkodni (pl. végigfuttatsz egy ciklust a string karakterein, és vizsgálod az isAlpha() függvénnyel, s ha találsz kedvedre valót, bebillentesz egy jelzőt).
Abszolút kezdőként akarom ezt megépíteni. Minden szükséges alkatrészt beszereztem, viszont valamiért nem működik.... Nekem Arduin UNO-m van, ma kipróbáltam egy MEGA-val, azzal viszont működik. Nem tudom, hogy mennyire jól, mert csak egy motort raktunk rá. Szóval, az lenne a kérdésem, hogy miért lehet az, hogy MEGA-val működik, UNO-val, viszont nem.
Kezdőknek egy jó kis program :Bővebben: Link Nekem mint full kezdőnek nagyon bejön, mert segíti a program írást. Hátha még jól jön másoknak is.
Sziasztok! Csináltam arduinoból egy web szervert, tök jól működött is, de még bővítettem a programon, egyetlen egy "checkbox"-al, és azóta azt csinálja, hogy megnyitom az oldalt, meg is nyílik, de egy két kapcsolgatás után nem csinálja meg, amit kéne, de ha nézem soros monitoron, a böngésző elküldi a paramétereket, csak az arduino nem dolgozza fel, az adatokat egy stringhez fűzöm, és úgy elemzem indexOf illetve subString-el. Mi lehet a baj, én arra gondolok, de ez lehet, hogy hülyeség, hogy esetleg megtelik a memória, mert van vagy 40 db indexOf benne. Előre is köszi!
Illetve még azt vettem észre, hogy ha még egy indexOf-ot beteszek, akkor sem megy, tehát nem a checkbox-tól függ.
