Természetesen működne vele. Az eredetije FTDI-vel ment, azt terveztem át. Nem nagy cucc.
A programozót abban a szellemben alkottam meg hogy minél olcsóbb és minél egyszerűbb, de jól használható és biztonságos eszköz legyen belőle. Amikor csak én "gyártattam", természetesen minden alkatrésze SMD volt, leszámítva a csatlakozókat, DIL-kapcsolót, LED-eket és elkókat. Ez a típus simán belefért a legkisebb ABS-dobozba, ezért a legkevésbé elővigyázatos amatőrök is biztonságosan használhatták. Közkívánatra terveztem át úgy, hogy az összes SMD alkatrészt az amatőrök számára is könnyen beültethető furatszerelt alkatrészekre cseréljem. Nem nagy cucc, mert a mikrovezérlő mellett csak ellenállások és kis kondik voltak SMD-tokozásban. Egy alkatrész azonban kimaradt a furatosításból: az MCP2200. Itthon ilyet csak SMD-be találni, ezért nem volt más választásom mint meghagyni SMD-ben. A méretei miatt nem lehetetlen beforrasztani egy amatőrnek sem, de azért megterhelő lehet annak aki még soha nem csinált ilyet. Főleg ha "Somogyi" pákája van bemaródott bunkó véggel. Nekik azt ajánlanám egyébként hogy a forrasztásnál használjanak gyantát. Ha most ezt áttervezném FTDI-re, megerőszakolnám az eredeti elképzelést, és feleslegessé válna a sok furatos alkatrész. Hiszen egy amatőr még csúcsszuper pákával sem fog SSOP28-as alkatrészt beforrasztani. Bevallom, még én is rettegek egy kicsit mindentől aminek 0.8mm-nél kisebb a lábtávolsága, de azért már beforrasztottam pár Altera MAX EPM3064ATC100 IC-t is (QFP-100, 0.5mm lábtáv), ez még az FTDI-nél is drvább...
A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2015
Köszönöm a választ. Arról volna szó hogy van itthon ftdi-vel szerelt usb soros átalakítóm (gyári) és ezt szeretném használni hozzá.
Üdv, Attiny13-al próbáltam, kap tápot +5Vos jumper fent van.
Van egy USBAsp-om is, régi firmware-el na mondom akkor updatel-em azt. Ott nem lehet sok hibázási lehetőség, kap is tápot minden faja világít mint a karácsonyfa... De szintúgy entering programming mode failed. AvrDude timeout-al reagál! Én most már csak arra tudok gondolni, hogy az AVRDoper a halott. Nem tudom az előző tulaj mit írt vele vagy hogyan használta de szerintem kizárta magát a chipből vagy tudja a rák
Semmi akadálya sincsen, ekkor az MCP2200-t és környezetét nem kell beültetni (kapcsolási rajzon SJ1 feletti rész). Az ATMega8 Rx és Tx lábára kell az USB adaptert bekötni.
!FONTOS! Az AVR soros portja TTL jelszinteket használ, tehát ha az átalakítód RS-232 kimenetű(DB9 tűs csati) akkor kell még egy szintkonverter, pl. a MAX232. A programozó (és a MAX232) nem kap tápot a soros portról, ezért a tápellátásról is gondoskodni kell. Alapesetben elegendő ha az 1-es kapcsolót mindig bekapcsolva hagyod, és a céláramkör táplálja a programozód.
Szia már csak azt kérdezném hogy Bele fér e a hibaszázalékba 7.680 kvarc?
Elvileg belefér, kevesebb mint 1 ezrelék az eltérés.
Sziasztok megépült a mű. most programozom fel valaki meg tudná mondani hogy a ponyprogban
mit állítsak be? Security and Configuration Bits
Először égesd be magát a programot(FLASH). Utána pipáld be a CKOPT és EESAVE biteket,
az alsó sorban pedig mindenhol vedd ki a pipát(BODLEVEL, BODEN, SUT1:0, CKSEL3:0). A CKSEL bitek állítják át kristályra. A CKOPT a stabil kristályfreki miatt kell. A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2015
Így csináltam létezik hogy ezért nem érem el az mcu-t azóta? Ponyprog-al csináltam, amit irsz "CKOPT az a CKOUT nálam? A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2015
Valamit félrenyomtál de nagyon. A Pony nálad nem ATMega8-ra van állítva.
Azon nincs CKOUT. Nekem ez ATTiny2313-nak tűnik. Állítsd át a Device menüben! És lehet hogy egy másik ATMega8-ra is szükséged lesz mert ezt már nem biztos hogy programozni tudod. Ha elkészül a programozó, a rajta lévő oszcillátor kimenetet jó eséllyel tudod használni a helyreállításhoz, ha nem akkor marad a FUSE bit Doctor... A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2015
Igen rájöttem. aztán beállítottam rendesen újraprogramoztam ,de nem látja az avr studió.
Nem igazán értem mi van most azért most megcsinálom még egyszer.
Az RS-232 bekötéssel lehet a gond. Vedd ki az AVR-t a panelből, majd zárd rövidre az SJ1 jumpernél(RxD-TxD). Nyiss egy Hyper Terminal-t, állatsd be a portot (115kbps, 8bit, nincs paritás), majd nyomj le valamilyen billentyűt. Ha ugyanaz megjelenik a terminálon akkor jó a kommunikáció,
ha nem akkor ott lesz a gond. A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2015
Igen, mint STK500. A kommunikáció működik? Hyper Terminal? TeraTerm-el is ugyanúgy meg tudod nézni. Még az ami nem mindegy a COM port száma. AVR Studio 4-ben alapbeállításként csak COM1-COM4 között látja.
Az RxD/TxD vezetéket véletlenül nem cserélted fel? Ami az USB-illesztőnél TxD, az az ATMega8-on RxD és viszont. Ha MAX232 van akkor ami azon kimenet, az az AVR-en RxD-re megy és viszont.
Egyébként ha jó program ment az ATMega8-ba, be van állítva a kristályra és 7.3728MHz (+/- 1%), kap tápfeszt és be van kötve rendesen az USB illesztő akkor már látnia kellene. A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2015
Rx-tx jó mind kommonikáció mind felcserélés felöl. Rendszerem win7, ftdidriver telepitve. Poniyprog megirja kiolvassa az ic-t. Avr studio 5.1 nem látja a programozót. Azt mondja nincs ott a
Com3 porton. Az áramkör rendben 2szer ellenőriztem. Az stk-500 igényel valami drivert? Az avrstudioban a programozót vagy a programozòra kapcsolt másik avrt kéne megtalálnom? Kiváncsi leszek mi a gond,mit cseszhettem el...
Külön driver nem kell hozzá, az FTDI elég neki, és Studio 5.1 is kellene hogy lássa.
Az áramkör majdnem mindegy hogy jó-e vagy sem, mert ha rendesen fel van programozva és a FUSE bitek beállítva akkor a kristállyal "önmagában" is működőképes, és fel kell ismernie. A 2-es DIL kapcsolót lekapcsoltad? Ettől persze még felismerheti csak programozáskor áll le... Ha van frekimérőd, mérj rá a kristályra! Feszültségmérővel pedig az RxD és TxD vonalakra. Utóbbi kettő nyugalmi állapotban stabil 5V-on kell hogy legyen.
Nekiállnék ennek az stk200-nak de már az elején elakadtam. Van két rajzom amik eltérnek, meg két nyáktervem amik szintén, talán még a rajztól is. Melyiket érdemes akkor megcsinálni vagy a másikat miért ne?
Az egyiken vannak 330 ohmok az IC és az LPT között, a másikon nincsenek. A DB25 25-ös lába egyiknél a földön van a másiknál lóg a levegőben.
Én a bal oldalit ismerem(kapcsolási rajz), ennek a megépítését tudom javasolni.
A NYÁK tervek valahogy egyáltalán nem stimmelnek egyikhez sem de attól még lehet jó is...
A 2. kapcs. rajz és a 2. nyák az én tervezésem és tökéletesen működik.
A DB25-ös csatit nem muszáj bekötni, elég a printer kábel vezetékeit beforrasztani. Talán korábban raktam fel képeket is a nyák terv után valahol. Az USB-t se szükséges, ha a céláramkör felől mindig meg tudod táplálni. A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2015
Ha esetleg van ATMega168-ad, kipróbálhatod azzal is, most teszteltem. "Ext. Full-Swing Crystal"-re kell beállítani, vagy: LOW:0xE7; HIGH:0xD5; EXT:0xF9. A kristály továbbra is 7.3728MHz.
Szia itt valami nem jó. próbanyákon raktam össze,nem működött most matatok egy nyákot meg ezzel párhuzamos építek egy másikat igaz azt támogatottja az avrstudió de valamelyik csak jo lesz.
Tapasztalat: NE építsd meg. AVR Studio nem támogatja.
A próbanyák-os panelon csináld meg úgy az STK500-amat, hogy csak a kristályt kötöd be a két 22pF kondival, és a tápot, meg a max232-t. Az AVR Studio-nak így is látnia kell.
Köszi megpróbálom úgy is. Mondjuk nincs kéznél csak ft232 boltba csak jövőhéten jutok el.
addig meg lehet kipróbálom zenerel... ha sikerül akkor szupcsi....
Szia zombee!
Elkészült az stk500. Ponyprog-ban stk200-zal bevittem a hexet, a korábban leírt istrukciók alapján, atmel8 kiválasztva, fuse bitek beállítva. Összedugtam az így elkészült stk500-at a pc-vel, a pc jelzi is, hogy történt rácsatlakozás, de más nem történik. Újra összedugtam, az stk200-al, újraindítottam a ponyprogot, elidítottam a read device ikonnal a kiolvasást ki is olvassa a memóriát, de at90s8515-nek látja az atmel8-t. Ha kiválasztom és úgy olvastatom ki akkor atmel8 nak olvassa ki. Kérdés, hogy ez mi?
A PonyProg nem végez signature ellenőrzést, ezt neked kell beállítanod a rácsatlakozás előtt. Fontos hogy a FUSE biteket és a FLASH tartalmat csak így szabad letölteni. A képen lévő FUSE bit beállítás szerintem jó lesz. A kristály biztosan 7.3728MHz?
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2015
Ez látszik a win7/32-ben.
Az van ráírva. A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2015
