Nyugodtan... én a lábakra rakom az smd 100-220 n-t, 1206-os méretben... +melléje 10-100 µF normál elkó.
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2015
2.2milifarád nem sok egy kicsit tantálból vagy gondolom az elírás
Ja kérem, a szakmai helyesírás néha ... .. az mikro...
Megcsináltam de fél amperrel terhelve már 4Volt ra leesik a feszültség. Ezt hogyan lehetne kiküszöbölni? És Maximum csak 1,7A-t tudtam kivenni belőle. egy kínai DC-DC 5A-es konverterrel hajtva lehetséges hogy az túl gyenge?
(Később majd egy erősebb torroidról menne csak tesztelésnek próbáltam ki) A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2015
1., a 6,.... volt mennyire esik le?
2., jól kötöttél be mindent? A BD-nek ki kéne nyitni teljesen a 10 ohm-ról... 5 volt lenne már a b-e fesz...
A bekötés biztos hogy jó. 7.6V-ot tettem rá az nem esett semmennyit. üresjáratban megvolt az 5Volt
akkor nem jól kötötted rá a BD-t és a 10 ohm lezabál mindent.
Mérd meg fél ampernél, mennyi esik a 10 ohm-on.. azon nem mehet több, ha jól kötötted a BD-t, mint 80 mA... és 7-800 mV eshet rajta 80 mA felett veszi át az áramot a BD, addig gondolom meg is van a kimeneted.. utána esik, ha nem nyit a pnp.. A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2015
Meddig tart egy feszmérés a 10 ohm-on? Fél ampernél..
Másfél óra alatt mérhettél volna valamit...
Most a torroid trafoval hajtom. Szerintem kinyitott a tranzisztor mert melegszik is. Az ellenálláson 760mV esik.
A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2015
Akkor a kimenőfesz se eshet le.. - a 760 jó, meleg ellen pedig hűtőborda, lemez kell.
ua7805-össel is megpróbáltam azzal is leesik a kimenő fesz 3.8V ra
Vegyek egy új 7805-öt hátha az a rossz? A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2015
Figyelj... ha a BD244 ( pl.) JÓ és a bázis-emittere között 760 mV van, annak ki kell nyitni rendesen és a kollektora viszi ki a fél...1...2 ampert.
Ugyanakkor ha méred az emitteren a feszt a gnd-hez képest, meg kell lenni a L7805 elegendő bemenő feszültségének+760 mV-nak. Ez is megvan? Pl.: emitter 6,5 volt, bázis 5,8 volt már kevés, mert ez az IC-nek kevés. A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2015
A bd244 az új. Az emitter-gnd fesz 9V szóval az is bőven megvan.
Értem... de írd ide ugyanakkor a többit is, úgy egyértelmű... emitter, gnd - bázis, gnd - Uki és gnd....
Furcsállanám, hogy minden bemenő oké, a kimenet meg mégis kevés. A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2015
üresjáratban megvan az 5V csak terhelten esik le 3,8V-ra.
Üresjáratban: tápfesz:8.7V Uki 4.99V gnd-E:8.27V gnd-B:8.32V 7805 IN:8.3V OUT:4.99V 0.5A-el terhelve: tápfesz:6.88V Uki: 3.9V gnd-E:6.4V gnd-B:5.6V 7805 IN:5.83V OUT:4.35V Lehetséges amiatt lehet hogy a trafo feszültsége terhelve leesik? A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2015
7,6 volt kell az emitteren legalább terheléskor... akkor 6,8 van az IC bemenetén és 4,99..5 v a kimenet.
6,8 volt KEVÉS... a kedvedért bedobtam egy ugyanilyen összeállítást ( L7805, BD244C ) és ez van. Dropout datasheetből: 2....2,5 volt 1 ampernél! LF-es széria kellene neked... A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2015
Köszönöm a segítséget akkor ez lehetett a hiba.
Azért nem találtam meg mert DC-DC konverterről is ugyanígy viselkedett csak ott nem esett a tápfeszültség, torroidnál meg nem is figyeltem rá valószínű hogy a kínai konverter nem tudott nagyobb áramot kiadni.
Kérdésem, hogy miként a legegyszerűbb megvalósítani egy olyan feszültségszabályzást, ahol a bemenő feszültség függvényében, -ami pl. 0.5V-9V között lehet- a feszültséget 0.5V-0.6V-on kellene tartani. Alapjában véve a bemenő feszültség 0.5V, de ha mégis változna a bemeneti feszültség, akkor azt vissza kellene szabályozni 0.5V(-0.6V)-ra. Olyan áramköri megoldás lenne jó, ahol az áramveszteség minél kisebb. Az áramkörben az összes felhasznált áram 5-6mA körül van. Az áramkör egyébként egy joule thief generátor, ahol a kimenő áram korlátozva van 1.5mA áramra, csak jó lenne, ha a bemenő feszültség függvényében a tekercsekre eső feszültség ne lenne 0.5-0.6V-nál nagyobb, mert akkor ott a fogyasztás nagyon megugrik, annak ellenére, hogy a kimenő áram korlátozva van. Üdvözlettel, Péter
A szilicium p-n átmenet nyitó feszültsége 550-650mv körül van. Egy ellenállás és egy nyitó irányú diódával megoldhatónak tűnik a feladvány
Szerintem egy 220-470 ohm -os ellenállás sorba kötve egy diódával nyitó irányba párhuzamosan a betápra és a diódáról veszed le a maradék feszültséget.
A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2015
Szia,
Igen, de a feszültség 0.5 és 9V között bármi lehet (alapban azért 0.5V), és a feszültség függvényében hogyan szabályzod az ellenállást fokozatmentesen, hogy a feszültség 0.5V-on maradjon? Valamilyen műveleti erősítős kapcsoláson gondolkodtam, ahol a feszültségszint visszacsatolással lehetne a kimenő feszültséget szinten (0.5V-on) tartani.
A dióda eleve zárja a nyitófeszültsége feletti részt. Nem kell az ellenállast változtatni, mivel a feszültség emelkedésekor áram generálódik rajta, ami feszültség esést okoz az ellenállason. Ohm törvény.
Szia,
Ha az áramkör fixen a diódáról venné le a feszültséget, akkor a 0.5V bemenő feszültségnél a diódán nem jelenne meg használható feszültség.
Mert hova lesz? Nem sorba van a kimenettel hanem párhuzamosan.
Csak egy kísérlet, hogy 0.5-9V fokozatmentes bemeneti feszültséggel, miként lehet állandó 5-6mA összfogyasztású LED világító áramkört építeni.
Sehogy. 0.5 volttal nem hajtasz meg ledet... a kimeneti feszültség volt a kérdés, minél kisebb áramterheléssel a táp oldalán. Nem a stabil áram. Akimeneten viszonylag stabil áramot kapunk a 0.6 volthoz, mivel azt az utána következő áramkör generálja majd és az nagyjából állandó lesz.
Szia,
0.3-0.4V-al is világít az ultrafényes LED (nyitófeszültsége 3V körül van) és az összfogyasztás 2-3mA olyankor, 0.5V-nál 5mA a fogyasztás. A LED oldalán egy LM334-es IC-vel le van az áram korlátozva max. 1.4mA-re, csak azt kellene megoldani, hogy a tekercsek oldalán ne lehessen magasabb feszültség, mint 0.5V, akkor sem, ha a bemeneti feszültség pl. 9V. Ráadásul úgy, hogy az áramkör össz fogyasztása lehetőleg ne haladja meg az 5-6mA-t. |
