Fórum » Bojler javítása, kérdések
Nem tudom, még csak kétszer csináltam vízkőtlenítést. Végülis áramtalanítasz, vizet leengedsz, kitakarítod a követ, új alaplapot beteszed. Kérjél szilikongumi tömítést is. Kb. ennyi. A csavarlazító jó ötlet lehet, esetleg szilikonzsírral megkenném a csavarokat visszarakás előtt. De várjunk meg másokat is. Persze, hogy mennyire jó ötlet a villásdugós megoldás, azt nem tudom. Fixre szokták bekötni. A kapcsoló helyett is valami izmosabbat választanék, de, ha termosztátos alaplapot teszel bele, akkor okafogyott a kapcsoló további használata. Sok sikert! A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2015
A villásdugós megoldást felejtsd el. Mindenféleképpen fixre kell kötni. Termosztátos kapcsoló, hőfokhatárolót is tegyél bele . Kicsit korábban tettem fel képet a bekötésről. Ha kapcsolót is szeretnél helyette ott a 2 pólusú kismegszakító.
Vegyél hozzá egy hajdú bojler hőfokszabályozót Bővebben: Link Az aljára meg egy régebbi típusú fedlapot, amire be tudod szerelni. Bővebben: Link A korlátozót se hagyd ki persze. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2015
Köszönöm a válaszod!
Igen, a konnektoros megoldás nem szerencsés. De mivel a lakásban nincs éjszakai áram, emiatt ez nem számít szerződésszegésnek, maximum nem elegáns megoldás. Nyáron az órától tervezek behúzni majd egy külön vezetéket neki, és akkor mind a kapcsoló, mind a konnektor megszűnik.
Hőkorlátozó van benne most is szerintem, bár több, mint 10 éve láttam szétszedve.
Nem a szerződésszegésre gondoltam. Esetleg érdemes befényképezni vakuval a belsejébe, állapotfelmérés gyanánt (korrodációs nyomok kutatása).
Nos, kb két hényi lexikális felkészülés után ma szerszámokkal felszerelkezve nekiestem az ősöreg bojlernek. Egy tőcsavar már bele volt törve (!), amellett volt szivárgásnyom, egyet nekem sikerült beletörni. Ekkor még nem láttam, hogy ez is cserélhető négylapfejű csavar, szóval akkor kicsit betojtam. Kis feszegetés után lejött. Megmondom őszintén, 20-22 évnyi (nyaralós) használat után én azért több vízkőre számítottam Mennyiség szerint egy 5 literes vödör fele telt meg a cuccal. Megvizsgáltam belülről a tartályt. Egy-két helyen apró pörsenés volt a belső felületen, de nem nem tűnt vészesnek. Viszont mint kiderült, van ebben is hőfokszabályzó, csak másfajta. De valószínű eleve működésképtelen, mert én még nem láttam olyat, hogy ez a készülék magától kikapcsolt volna. Maradok az eredeti tervnél, kap egy kívülről is tekergethető hőfokszabályozót. Illetve apumtól kaptam egy kevésbé szétrohadt alaplapot, összehasonlítom a kettőt, és ha csereszabatos, akkor inkább felteszem azt. A fűtőszál letakarítás után szemre hibátlan, viszont mivel viszonylag olcsó a vadiúj, ezért inkább cserélem. Ezt meg elrakom tartalékba. A bojler adattáblája szerint ez amúgy is 1 kW-os. Szóval a jövő héten beszerzek mindent, és teljesen felújítom.
Azért lehet kevés vízkő, mert lágy a víz felétek (talán). Nálunk 3 év alatt lett ennyi. Sok sikert! Majd írj.
Vagy mert nem használják naponta. (Nyaraló)
A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2015
Kőkemény a víz, ha a tányért nem törölgetem el mosogatás után, hanem hagyom, hogy magától száradjon meg, akkor vízköves lesz
Ahogy zolika60 írja, nyaraló, nincs napi használatban. Akkor ezek szerint ennyire nem volt napi használatban
Elképzelhető, hogy ehhez az alaplaphoz a csillag alakú tömítés kell? Sima kerek volt benne, de akármit csinálok, az egyik csavar mellett szivárog a víz.
Jobb lenne, ha teljesen körbe tiszta lenne a felület, a szivárgásnak ez is az oka lehet.
Azt fogom csinálni, ha legközelebb megyek. Esetleg még valami plusz tömítőpasztának van értelme?
Én még soha nem tettem, a tömítésnek tömítenie kell, ha szép a felület .
Ha tömítőpasztát teszel, legközelebb még nehezebben tudod szétszedni.
Van egy hajdú villany bojler, ha meg nyitom a hideg víz csapot akkor meleg víz folyik belőle, és eddig jó volt minden rendesen működöt, mi lehet a probléma? A válaszokat előre is köszönöm.
A biztonsági ( visszacsapó szelep) hibásodott meg, így kerülhet meleg víz a hideg víz csövébe.
Erre a típusra érdemes cserélni.
Kb. 3 hete vettünk új Hajdú 150 literes villanybojlert. Vízszerelő szerelte be, kb 1 hétig semmi baja nem volt, majd később berregő hangot kezdett el adni, teljesen véletlen időközönként, amikor Ő úgy gondolja. Ha használunk meleg vizet, ha nem akkor is, ha fűt akkor is, ha nem akkor is, teljesen váratlanul. Már egy hete így működik, a vízszerelő szerint levegős a bojler és majd magától megszűnik ez a probléma. Már nem tudunk mire gondolni, hogy mitől ad ilyen hangot. Még a bemenő vízcső is berezonál valamikor, amikor erősebben hallani.Előtte is villanybojlerünk volt, 80 literes, vele sosem volt semmilyen problémánk. Talán túl nagy a nyomás? Rossz lehet a biztonsági szelep? (ez a bojlerhez járt újonnan). Ha valakinek van valami tippje szívesen fogadom!
A biztonsági szelep olyan, mint a képen ?
Van előtte bekötve nyomáscsökkentő szelep ? Az elzáró szelep rendesen ki van nyitva ? Ez mind a probléma oka lehet. A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2015
Eredeti Hajdu biztonsagi szelep lett beszerelve, az amit gyarilag adtak hozza, valamint ez ala egy golyos csap, hogy a bemeno hideg vizet el lehessen zarni. Tagulasi tartaly nincs beszerelve, a csapok nyitva vannak. Megprobaltuk leengedni a vizet belole, de borzaszto lassan folydogalt a kis leereszto csovon, igy feladtuk. Ilyen szelepunk van beszerelve.
Van-e valami hátránya annak ha a boylert egyenáramról üzemeltetem? Gondolok itt az anódrúdra vagy egyéb káros következményre.
Nincs. A fűtőbetét galvanikusan el van szigetelve mindentől, legalábbis akkor, ha nem testzárlatos, tehát normál esetben.
Akkor mehet neki a napelem villanya gond nélkül. Ez jó hír. Lesz olcsó melegvízem.
Azért a napelem árama nem épp mondható olcsónak. Így a vele előállított melegvíz sem lesz az. Bár ha a napelem ingyé volt akkor nem szóltam. A hatásfok miatt sem mondható jónak az elgondolás, hacsak-nem túltermelésed van amivel nem tudsz mit kezdeni.
Ha direktben szeretnéd DC-vel táplálni, akkor a hőfokszabályzót cserélni kell, mert nem tudja bontani az ívet, össze fog égni néhány kapcsolás után. Csak az inverter utáni AC-t szabad rákötni.
Igazad van, erre nem is gondoltam. Tényleg szép nagy ívet húzott a próbák közben.
A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2015
Igen, feleslegem van, már délelött telenyomja az akksikat, utána csak kóborol a villanyosság kihasználatlanul.
A hőfokkapcsolóval kapcsoltass egy olyan relét, ami birja a DC-t.
Vagy megy oda egy fet (van fiókban) és akkor nem lesz ív.
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni. Van egy kis bojler,a konyhába a mosogatáshoz,és van rajta egy hőkioldó,ami folyamatosan kiold valamiért,valakinek van ötlete miért lehet?
