Lapozás: OK   19 / 133
(#) mraulajos válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Aug 5, 2015 /
Mind két oldalán van LED.
(#) zolika60 hozzászólása Aug 5, 2015 /
Nézzetek már rá, ha kérhetem erre a hozzászólásomra. Előre is köszönöm.
Egyébként miből adódhat egy ilyen meghibásodás?
(#) proba válasza zolika60 hozzászólására (») Aug 5, 2015 /
Nem hiszem hogy sok extra van benne, ha cserélni akarod vegyél akármilyet, a motor , és az infra (ha van) feszültségeit/vezérlését figyelembe véve. Túl sok elv nincs, a meglévő végállás/egyéb kapcsolók gyorsan átrendezhetők.
(#) mraulajos válasza zolika60 hozzászólására (») Aug 5, 2015 /
Szerintem ez egy ECO1 es, csak nincs rajta rádió vevő.
Ez egy egyszerű vezérlés, bár hol tudsz venni, ahol kapuautómatizálással foglalkoznak/kereskednek.
A hozzászólás módosítva: Aug 5, 2015
(#) zolika60 válasza mraulajos hozzászólására (») Aug 5, 2015 /
Köszönöm szépen. proba kollégának is.
(#) truebaba8 hozzászólása Aug 31, 2015 /
Sziasztok, ha valaki ismeri a BFT kapunyitó rendszereket, segitsen már nekem.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1834892.html#1834892
Elvesztem ebben a hibában, ötletem sincs
(#) sunside válasza truebaba8 hozzászólására (») Aug 31, 2015 /
Próbáltad az AUtoSEt funkciót végigcsinálni?
Végállást és a run időt elötte be kell állítani.
(#) truebaba8 válasza sunside hozzászólására (») Aug 31, 2015 /
Szia,
Autose-et (leoldottam a motort az attetelrol) megcsinalta ugy, hogy a bal oldali motor fel fordulat utan leallt, jobb oldali ment, kezzel vegigvittem a jobb kaput vegallasig (bal kapu maradt a bezrt helyzetben) es igy is OK-t adot.
Kihuztam a tapot a vezerlesbol, majd most nyitasra mar mukodik a bal motor is, de ilyenkor a vegallasok nincsenek meg (ezert oldottam le a motort, mert mar rutinos vagyok a sok heggesztessel )
Most ujra probalom az AutoSet-et, de NoSuccess, es visszanyitja a kaput.
Tehat akkor valszeg a nyomatekkal lesz valami, ugye?
Viszont most gondolom manualisan kellene beallitani valamit, hamar az autoset nem jar sikerrel
Libra C m/A a vezerlo amugy, 8 eves mult
15.15 (bal jobb motor nyomatekkal) ANP -t ad es visszanyit
addig vacakoltam vele, amig egyszer csak jo nem lett.
Namost, ha tobb napig kibirja igy, akkor meg van oldva a problema.
De legkozelebb majd a bal motornak megemelem a nyomatekat, ha meg 1x ez elojon.
A nyomatékot nagyon ne emeld meg, mert esetleges akadálynál nem fog lekapcsolni. Nézd át a kapu zsanérokat, egyvonaluság, szorulás. Ha régi a motor akkor az áttételházat is. Kis zsír sokat segít.
de vegulis a nyomatek az feszultseg, nem? ezert mérek 13 voltot a 24 voltos rendszerben, ami kb meg is felel a default 50%-nak amire be van allitva.
az attetelhaz rendben volt, zsanerok is
gondolom az elakadast pedig aramerőség változásból méri..
A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2015
Igen, az áramerősséget figyeli, ami végül is a nyomatékkal van összefüggésben. Úgy szoktam beállítani, hogy kézzel le lehessen fogni a müködő kaput.
(#) truebaba8 válasza sunside hozzászólására (») Szept 1, 2015 /
Szia,
Syépen működik ma is, úgyhogy autóset megoldotta.
Kösyönöm a segítségedet!
(#) zsoltee0001 hozzászólása Szept 5, 2015 /
Hello
Nem tudja valaki, hogy mi a külömbség a Proteco Q36 és a Q36A között?
Mert ahogy a leírást nézem, Q36-ban is van két féle (relé mellett ill a kijelző fölött csatlakozik a 24V bemenet)
Viszont pusztán Q36-ra nem találok leírást.
(#) Travolta hozzászólása Szept 14, 2015 /
Tisztelt fórumtársak!
A képeken lévő kapunyitóhoz kellene programozási segítség, mivel semmi típus és egyéb infó nem található a készüléken.
Jelenleg egy távirányító egyetlen gombjára reagál, ami végállásig nyitja a kaput.
Eredeti állapotban két távirányító van hozzá, és egyik gomb teljes nyitás, másik gomb gyalogos nyitás.
Ha valaki felismeri és tud segíteni, azt megköszönném.
(#) zsoltee0001 válasza Travolta hozzászólására (») Szept 14, 2015 /
Föltételezem, hogy van a csatlakozó alatt jelölés a bekötéseknél, szépen elkezded beírogatni a gugliba és ha mázlid van akkor kidobja (szokta).
(#) uniman válasza Travolta hozzászólására (») Szept 14, 2015 /
A safehome felirat rajta van...
(#) gery25 válasza Travolta hozzászólására (») Szept 14, 2015 /
Kikerestem neked, ez egy safe home STAR vezérlés. Itt a bekötési leírás. Viszont sajnos abban írják, hogy a programozásához egy HANDY egység szükséges. Nem túl felhasználóbarát.
(#) kameleon2 válasza Travolta hozzászólására (») Szept 15, 2015 /
Mondjuk Garden GR 400 olasz tolókapu szett...
(#) djsms hozzászólása Szept 15, 2015 /
Van egy 4 gombos kapunyitóm. Ebayen vettem ugyan olyan kinézetűt, de persze nem ugyan az a tudása...
Szétszedtem, az elektronika többé-kevésbé hasonlít. A mikrovezérlő típusa természetesen láthatatlan. Van remény arra, hogy a meglévő tudását áttegyem a kínaiba? (Eprom csere után)
Ilyen kinézetű a régi és az új is.
A mellékelt képen a bal oldali a régi, a jobb oldali a kínai.
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2015
(#) uniman válasza djsms hozzászólására (») Szept 15, 2015 /
Mit jelent nálad a "tudása"?
Az ilyen tanítható távirányítók megtaníthatók egy másik táv kódjára. Bővebben: Link
Persze van ugrókódos, fixkódos, meg ritkábban mindkettőt megtanuló távok...
Nem "kinézet" kell, hanem pontos típus, amelynek aztán elérhető a leírása.
Ugyanis ugyanolyan külső tucatnyi különböző belsőt rejthet....
Az eepromok láthatóan nem egyformák...2k és 256k
(#) djsms válasza uniman hozzászólására (») Szept 15, 2015 /
Értelemszerűen a tudása alatt, a tanulási algoritmusra gondolok. Fix kódos mindkettő, a kínairól (már) van leírás miket tudna tanulni. Az eeprom csere triviális, ezt írtam is. A kapcsolás többé-kevésbé hasonló, nem rajzoltam vissza. Csak feltételezem, hogy a mikrovezérlő ugyan az.
A következő lépésekre gondoltam:
1, eeprom csere
2, eredeti távból program kiolvas
3, új távba program betölt
A hiba ott van, hogy nem tudom a mikrovezérlő típusát (Talán PIC) és gondolom védett a kód is.
Típust neten sikerült találni!
Kínai: SR-RCD-M1
Magyar: Gate CC11 Itt vettem
(#) Inhouse válasza djsms hozzászólására (») Szept 15, 2015 /
A kapunyitó elektronikája nem tudja megtanulni ezt az új távirányítót?
(#) djsms válasza Inhouse hozzászólására (») Szept 15, 2015 /
Nem, alapból nincs benne kód. De pont azért kellene a klónozós, mert ez egy nagy társasház kapunyitója és már nem is tud új kódot tanulni.
Abba most ne menjünk bele, hogy miért ilyen típust rakott a kivitelező...
Ez a leírás jó lesz a CC11-hez is...valamelyik lakó távírányítójának a kódját meg kell vele tanítani...
Azért nem túl jó választás ezek a távok, mert véletlenül is kitörölhető a kód, két gomb megnyomásával...
(#) Travolta válasza gery25 hozzászólására (») Szept 15, 2015 /
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget! Így már könnyebb a keresgélés.
(#) djsms válasza uniman hozzászólására (») Szept 16, 2015 /
Köszönöm a leírást, de nem erre van szükségem. Tanítani tudom mindkét távot, de a kínai tudása limitált, a fix kódok közül csak a leírásban felsorolt típusokat ismeri. A CC11 ennél többet tud.
Közben arra jutottam, hogy a legegyszerűbb új szoftvert írni. Ezt valószínűleg meg fogom oldani, csak jó lenne tudni a mikrovezérlő típusát, ami ugye le van csiszolva. Tippem szerint 16f szériás pic lesz. Hogy lehetne beazonosítani? Csak mert 14 lábúból van vagy 30 a 16f sorozatban.
(#) uniman válasza djsms hozzászólására (») Szept 16, 2015 /
Én biztos nem görcsölnék ilyesmivel (nem is értek hozzá), hanem vennék egy univerzális RF vevőt, amely biztosan veszi a kínai távirányítóba betanítható kódot.
Ha 100 kód tárolása elég, akkor 6e Ft alatt megvásárolható ilyen RF vevő...
Következő: »»   19 / 133
