Természetesen elég.
Simán csak egy bilincsel szorítom ...?
Pipa végű csövet adtak a boltban az jó hozzá?
igen.
Délután neki ugrok. A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2015
Kilehet cserélni házilag is. A két oldal szétszedése különbözik. Ahol az ékszíjtárcsa van ott a belső csavart is oldani kell egy csőkulccsal. Természetesen a tárcsát le kell venni. A program kihagyás az akkor fordulhat elő ha a program elcsúszik. Előfordulhat akkor ha a kapcsolón lévő szinkronmotor csapágyas lesz. Valahol van kapcsolási rajzom ha megtalálom felteszem.
Szétkaptam a gépet és akkor láttam hogy az oldal lemez és palást lemez elég rozsdás.
Néztem újat de elég borsos az ára. Érdemes a meglévőt felújítani vagy inkább új ?
Természetesen felújítható.
Mivel szokták célszerű?
Egy homokfűvást kibírna az a lemez?
Először is le kéne maratni a festéket utána eltávolítani a rozsdát majd egy festőműhelybe elküldeni.
Van egy Energomat gép, a programkapcsoló mikor stop állásba ér elkezd sisteregni és jön a szaga is. Ha le van kapcsolva is ugyanúgy sistereg tovább, odébb kell tekerni hogy abbahagyja. De azon kívül működik rendesen maga a mosás és a program végigmegy rendesen. Most persze csak akkor van bedugva ha mos és nincs magára hagyva, mert ez elég gáz így. Kompletten programkapcsolót kell cserélni vagy csak saru lehet elkorrodálva?
Egy Hajdu Minimat 560 típusú gépben szeretnék fűtőbetétet cserélni. Ebben egy 1900W -os fűtőszál van. Megdöbbenve tapasztaltam, hogy a fűtőbetét a dob belseje felé akar távozni. Vagyis szét kéne szednem a dobot és eltávolítani a forgódobot. Ez rengeteg csavar kiszedésével, tömítések megbolygatásával és időtöbblettel jár amit én szeretnék elkerülni ha lehetséges. Van valami trükkös módszer a fűtőbetét kiszedésére teljes szétbontás nélkül? Üdv.
Persze.Meglazítod a csavart lehúzod a csatikat és elkezded kifelé húzni.Ne finomkodj vele.De biztos hogy az a rossz?
Teljes szakadás. >20Mohm elég egyértelműen annak mondható.
Lehet, hogy nem jól láttam a forgódob lyukain keresztül bevilágítva, de mintha a fűtőbetét belül szélesebb lenne mint a nyílás. De szerintem is az lenne a logikus megoldás, ha kifelé jönne. Na majd jól megrángatom.
Nyugodtan tépkedd meg nem lesz(már) baja.Amúgy meg ez van benne: Bővebben: Link
Nem, mert csak két kivezetése van.
Meglehet.A lényeg az hogy nem finomkodj vele.
Meg egy bilincs a belső fűtőszálat. Ha a dobot kiveszed hozzáférni nem kell a tetejét levenni.
Lehet de a bilincset nem fogja tudni utána visszarakni.És azt a bilincs kicsavarozása nélkül is ki lehet húzni!
Köszi a segítséget!
Valóban kijött kifelé, bár elég nagy erőt kellett alkalmaznom.
Mondtam hogy nem szabad finomkodni vele....
Kérdésem a következő (remélem még valaki olvassa):
Hajdu energomat 750-s típusú mosógép nem fűti a vizet; egyik mosóprogramnál sem. A mosási ciklusokat simán végig viszi. Fogyasztás mérővel lemértem a gép fogyasztását: csak a motorok fogyasztását láttam ( mosásnál: 310 W, szivattyú: 100 W, centri: 650 W). A fűtőszál elvileg egy 1900 W-s. A palástot le szedtem a gépről és rámértem a fűtőszál ellenállására: 260 ohm. Sarukat megtisztítottam és a 40/60 °C-s érzékelő saruit is. A membrán kapcsoló is rendesen működik (enyhe levegő be fúvással lehet hallani a 3 szintű kapcsolást). Víz nem szivárog (folyási nyomot nem találtam). Ahogy olvastam a fórumot, ha az érzékelő lenne hibás, akkor vagy túl fűtene vagy nem adná rá a fűtést és a program kapcsoló nem menne tovább. De a 90°C-s programnál is ugyan ez van. Biztosra akarok menni, hogy a program kapcsoló a hibás? Ahogy elnéztem a kapcsolót; lesz egy pár órás meló a cseréje.
Ha jól mérted a fűtőszál ellenállását akkor ott a hiba. Mert 260Ohm -al nem is fog fűteni. Hisz alig sincs 300W az átfolyatható áram, 230Volt esetén. Tégy egy próbalámpát a fűtőszálra, hogy lásd, van -e ott áram. A fűtőszál ellenállása darabonként 50Ohm körüli, ha 2 darab 1000W -os van benne.
1 db 1900 W-s van benne.
A méréskor a műszer a 200 Ohm-os érték határnál semmit nem mutatott, de a 2 kOhm-os határnál már mért. Viszont ha hibás a fűtőszál, akkor a fogyasztás mérőn látnom kellene az áramfelvételét (a 300W körüli értéket)? Vagy van benne olyan relé ami levált, hogy ha a fűtőszál áram felvétele nem olyan, mint amilyennek lennie kellene? Próba lámpa meg még be szerzés alatt... A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2016
Valószínű, hogy megszakadt a fűtőszál ez esetben, vagy valami lett vele, és nem is lehet meghatározni, hogyha áramot kap miként reagál. Lehet, hogy nem is fűt, mert áram ill. melegedés hatására jobban megszakad. 1900 Watt esetén 27-33 Ohm körülinek illik lennie a betétnek.
Szerk.: valószínű, hogy van a fűtőszállal sorosan egy biztonsági hőkioldó, azt is érdemes megnézni. de a fűtőszál ellenállását ez nem befolyásolhatja. Így ha az nem megfelelő értéket ad, akkor ott a hiba. A betét ellenállása egyenlő a feszültség négyzete osztva a teljesítménnyel. R= U x U / P A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2016
Valamit igen elnézhetttél mert minden ilyen hajduba min. 2 db betét van.
kérdésem a következö lenne az energomatom mindkét füttöszála kölsö áramról müködik a mosógépben mégsem fűt amugy a gép minden programot végigcsinál lenne valakinek valami okossága ez ügyben mit kéne megnéznem?
Fizikailag 1 db van benne. A program tábla zöld-fehér színű, a mosógép fehér színű. A program táblára "EnergoLux" felirat van ráírva. Az adattáblán pedig a típus: 750. Alatta a teljesítmények: motor mosás,centri, szivattyú, stb... Fűtéshez simán 1900 W van írva.
Persze hogy 1900 W wan ráírva nem fogja külön leírni a 2 betét teljesítményét.Ilyet keress:Bővebben: Link
Ha a betétek jók akkor ez egyik oldalon van egy 40/60 illetve a szivattyú oldalán egy 90 fokos és az üst alján is kell hogy legyen mégegy klixon.Ha mindezek után fűt csak nem eléggé akkor a lépésgátló nem lesz jó. |
