Maradhat az AC fütés nem kell ide semmi hókuszpókusz , ez végerősítő !
A meghajtó csöveket bőven elég ha közepeled a GU50 -et nem kell . A deszka modelt ha rendesen drótozod be semmi zajnak nem szabad lenni , a külalak nem is számit inkább a földhurok elkerülését kell szem előtt tartani . Sajnos nem tudjuk a terv mennyire jó amit kopíroztál , az esetleg bele tud szólni az egész történetbe . special én még csak egy GU50pp -ét építettem és egészen más tervek alapján de annál semmi gond nem volt , kicsit elsőre nagy falatnak tünt anno nálam is de amennyire nagy annál könyebb a megvalósítás , a deszka modellem sem zúgott , semmi brum , totálisan csendbe volt ,.Bővebben: Link
Neken egyszerűbb lenne a DC fűtésre átalakítás, mert meg van hozzá minden a táp panelján. A kiközepeléshez sokat kéne vágni a panelon.
Idézet: „kiközepeléshez sokat kéne vágni a panelon.” Ne viccelj már mit kell ehhez vágni ? Két árva ellenállást kell forrasztani és ennyi ! A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2015
Így már adott a földhurok, mivel bemeneti RCA csatiknál záródik a két oldal földelése.
Más egyén portálon már láttam a trafók felfogatását hogyan oldottad meg , és kérdezném mi cél vezetett a megoldáshoz ?
Nem éppen, mert a fütés egyik ága a fóliaszigeten megy, ami maga test.
Még csak egy oldal van működőképesen
Olyan problémám van, hogy sok a magas, a mély hangokból kevés van. Ami van, az is torz. 3 dologra tippelek:
Csatolókondi kicsi A fázisfordító kondija kicsi Anódáram rosszul van beállítva Szerintem az utolsóval lesz baj.
Az anódáramnak sok köze nincs hozzá.
A többinek igen..- na meg a vasmag mérete, tehát a kimenőtrafó.
Rosszul fogalmaztam, amikor jönnek a mély hangok, a magas is elkezd torzítani.
Ezt fülre mondod, vagy szkóppal is látod?
Fülre, de nagyon hallható, még kissebb hangerőnél is.
Akkor nézd meg szkóppal is. Megpróbálhatsz játszani picit az előfesszel, anódárammal, hogy lásd, merrefelé kell menned.
Alul vág, felül vág... Utána jön a negvcs is.. Tegnap óta romlott, vagy még nem tűnt fel? A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2015
Inkább nem tűnt fel.
Megint ismétlem magam. Ekkora segédrácsfesznél (310V) nem tudok lejjebb menni 60mA-nél. Akkor vissza kell vennem 260V-ra. Negatív visszacsatolás kell bele/hiánya miatt csinálhat ilyet? Milyen jellel "bombázzam"?
Vedd vissza.. nem akkora gond. Cseréld ki az egyik nagyobb zenert két kisebbre, aztán tudsz finomabban is lépni. Azt mindenhogyan meg kell keresned, 60 alatt vagy felett jobb, de ezt elsődlegesen szkóppal nézd meg.
A negvcs a kis torzításokat kompenzálja, de nálad tudni kéne, hol vagy teljesítményben. A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2015
Idézet: „Ekkora segédrácsfesznél (310V) nem tudok lejjebb menni 60mA-nél” Lejjebb tudsz, ha növeled az előfeszültséget.
Igen, éppen ezzel van gond, hogy kevés az előfesz. Kétszerezővel talán tudnék nagyobbat csinálni
Akkor semmi okod a mosolyra, még rosszabb lesz.
-62V elegendő, csak módosítani kell a munkapont beállításán.
Most -68V van, de kevés.
Most egy kis szünet lesz, mert várok a műterhelésre. Közbe megcsinálgatom a másik oldalt is, a FET-re is rakok valami hűtőbordát. Fleta se nagyon akarja olvasni az emailjeit, arra is várni kell. De utána kezdődhet az igazi munka, addig csak ötletelni lehet. Brummal már nincsen gondom, 30cm től távolabb már semmit nem hallok.
Idézet: „Most -68V van, de kevés.” Nem kevés, bőven jó, csak a kapcsolás nem megfelelő. Idézet: „Brummal már nincsen gondom, 30cm től távolabb már semmit nem hallok.” Majd lesz, ha mind két csatornát bekötöd. A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2015
Úgy kötöm be, hogy jó legyen
Ennek örülök, ez már nem okozhat problémát neked.
Az OS 51 SE kapott egy illetve kettő kivezérlésmérőt. Magnóból bontva.
Jól néz ki. Én in-13 ból fogok rá csinálni.
Az milyen?
Hogy áll az erősítőd? Rendben van már? Nagyon megszenvedsz vele.
Ilyen.
A segédrácsfeszt levettem 260V-ra, és most nagyon szépen szól, de fleta miatt csak mono-ba.
A betonra gondolsz?
Egyrészt, ki akartam emelni picit a doboz fölé a trafókat, hogy ne az elektronikát szórja, másrészt a táptrafó szeret rezonálni, azt pedig felfogja a beton. Megoldás lett volna a gumi is, de egy másik fórumozónál ez a megoldás már megbízhatónak mutatkozott, és így legalább nem kellett azokat a nagy durung vastag csavarokat se kivezetnem a doboz aljára. Harmadrészt, életvédelmi szempontból is lehet neki jelentősége, ha a trafó átütne, akkor nem a fémdobozra teszi azt. Még egy előnye van: Az erősítőnek így nehezen kél lába, van vagy 30 kiló most már! ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2015
