sziasztok! tv panasonic tx-l32u2e ha tudnátok a kód ját lécivel meg van 1 5.1 genius 4000 kod
távirányítom av12 univerzális távirányító erre kérnék kod megértéseket előre köszönöm
Szia !
Panasonic 3-jegyű kódok AV-12-re. 111,112,176,230,235,494,498,516,694. Esetleg ha 4-jegyű kell akkor tegyél a kódok elé egy nullát.
Pedig az AV12 leírása szerint ezek valók hozzá, sajnálom, ha nem jók.
A szokásos módon kell aut. keresést végezni, de nem biztos, hogy minden funkciót tudsz használni a távval.
Én az Intek set top box-hoz a következőt használtam: CLR-7922. Itt kapható: CLR-7922 USB-ről felprogramoztam, teljes értékű távirányítót kaptam. Üdv.: Feri
Sziasztok !
URC11T tip. távirányítóm van, de elveszett az kezelési könyve. Nem emlékszek rá, hogy hogyan kell egyedileg gombokat hozzárendelni, valaki leírná nekem ? (annyi rémlik, hogy a set után 000 kell beütni...) Köszi ! A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2015
Parancsolj! Néhány másodperc volt csak megkeresni.
Van valakinek tapasztalata a Lidlben kapható SilverCrest univerzális távirányítóról?
Segítséget szeretnék kérni. Van egy Global M35 típusú riasztóm. Valami oknál fogva a távirányítóval nem tudom kapcsolni az egységet. Olyan mintha nem látnák egymást. Van valakinek valami ötlete, hogy mi lehet a baja? Eddig tökéletesen működött. A távirányító programozható. Előre is köszönöm!
Sziasztok nem boldogulok egy Németből hozott "házimozival"tipusa: universum dvd-dr 4032.
Az a gond hogy kipróbáltam kb 8 uni.távkapcsot,de nem megy legalább a hangerőt tudnám szabályoni Kérem aki ismeretes a témábam segítségét megköszönném.Előre is köszönöm.
Ez így nehéz lesz... Ez infra távirányító? Akkor fordítsd szembe a telefonoddal, és kapcsold be a kamerát, nyomd a gombot! Látod villogni az infra LED-et?
Köszönöm szépen hogy segítettél de ez a távkapcs nem biztos az én erősítőmhöz jó kell az erősítőm típusszáma gondolom.Akészülék hátoldalán van,beütöttem a keresőbe nem dobott ki semmit ....ilyenkor mi van?
Igen infrás tàvirányító. Megnéztem a kamerával de nem láttam villogni az infra ledet. A ki-be kapcsolók kötött van egy visszajekző led az bevillan mikor nyomom a gombokat de elég hamar elalszik.
Az IR LED forrasztását és magát az IR LED-et kellene megnézni, ha minden gombnál halott.
Van egy medion MD1 NBC univerzális távirányítóm. Az a problémám hogy nem találok kód listát a neten (nekem nincs otthon).Valaki tudna segíteni? A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2015
Sziasztok! Harman Kardon házimozit kezelik a tanítható távirányítók? Ha igen tud valaki kódot?
sziasztok valaki tudna nekem segiteni telefunken tv hez kéne kod
Azt látom, hogy Telefunken tv, de nem mindegy, hogy milyen tanítható távot használsz, aszerint van a kód megadva !
Ha meg van a tévé típusa , akkor annak meg van a kódja , és azt bármelyik univerzális tudja , amibe persze benne van ezen tévé kódja.
