Fórum » HiFi javítás
Lapozás: OK   47 / 70
(#) peter1995 válasza reloop hozzászólására (») Nov 18, 2015 /
Igaz nem kiforrasztva, de zárlatot nem mérek egyik láb között sem, ahhoz közelítő értékeket sem.
2.es lábán 31,2V ez elég jó szerintem (a dokumentum szerint) ,másik két lábon 29V...
(#) reloop válasza peter1995 hozzászólására (») Nov 18, 2015 /
Óhjajj! Mi van a 7303, 7304 tranyókon? Erős kivezérlés nélkül a 7303 nem nyithat ki!
03: testhez képest C29V, B47,8V , E47,2V
04: testhez képest C47,8V, B21,9V , E25,3V
A 04 bázis negatívabb mint az emitter, tehát nem folyhatna a kollektorán áram, a 3378 2k2 ellenálláson mégis esik feszültség. Ez nagyon nincs rendben.
6374 dióda zárlata okozhat gubancot?
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2015
Nem esik a diódán 0,6-0,7V?
Most az a baj, hogy a 04-es tranyón folyik áram, 2373 kerámia például szivárog. Az a lebegő bázis nem dicséri a tervezőjét
Az említett dióda egy az egyben zárlat. A 2k2 ellenállás mérése közben vettem észre.
Akár meg is oldhatja a problémát, de rossz látni, hogy 2k2-n áram folyik.
Akkor első körben cseréljem ki a diódát aztán meglátjuk mi változik. Gondolom akkor a túlzott tápfesz vágott oda a végfoknak.
Röstellem, hogy ezt a H-osztályú működést nem bogoztam ki előbb.
Azt nem tudom a mennyire játszott közre az IC kinyírásában.
Köszönöm a segítséget, ha lesz időm beoperálok egy másik diódát oda, aztán meglátjuk változik-e valami.
(#) peter1995 válasza reloop hozzászólására (») Nov 19, 2015 /
Tegnap rosszul azonosítottam be, nem a 6374 dióda volt a zárlatos hanem egy eddig be nem azonosított.
A kicserélt dióda egyik fele tápfeszültségen, a másik pedig a 2k2 és 330R közös pontján van. Viszont a rajzon ez nem is létezik ha jól kerestem vissza van egy +50V csatlakozási pont és a másik +50V pont között nincs semmi ugyhogy ez zsákutca...
(#) reloop válasza peter1995 hozzászólására (») Nov 19, 2015 /
Nem is fűztem vérmes reményeket a diódához. Meg kell oldani, hogy a 7304 tranyó vezérlés nélküli állapotban zárva maradjon.
Ha jó a mérésed, az emitternél negatívabb bázis ellenére áram folyik a kollektorán. Ez hibás működés.
Ismételten megmértem a 2 tranzistor testhez képesti feszültségeit és közel ugyan azokat az értékeket kaptam.
03: B22V E25,4V C51,5V
04: B45,3V E48,4V C29,6V
Itt most 03 számot kapott hibás kinézetű tranyó.
Kicseréltem a 03-ast egy másikra, a helyzet nem változott. Ugyan úgy 29V a végfok táp.
Viszont a B és E feszültség a dokumentumnak megfelelő kb 54V. Csak a C 16,7V helyett majdnem 31V.
A másik tranyón a 7,2V helyett 30V a 13,8V helyett 25V.
Itt valami keveredik NPN, vagy PNP tranzisztort cseréltél?
A 7302-nek mennyi a gate-source feszültsége? Bővebben: Link Szélső lábak.
BC856 PNP
A fet gate-source feszültsége 0,00V. Testhez képest 29,5V mind a két lábon. És a két láb nincs egymással zárlatban.
A tranyó csere picit mellé ment Bővebben: Link Egyelőre ne is foglalkozzunk vele.
A MOSFET Transfer Characteristics ábráján láthatod a 0V-tól azon semmi áram nem folyhatna. Mekkora erőfeszítésbe telik kiemelni a helyéről?
A fetet? Nem lehetetlen bár nem is könnyű, az összes hűtőordára szerelt alkatrész egy műanyag megvezetőn át van beforrasztva, de megoldható. Kiszedve.
Itt a MOSFET teszt.
A FET nélkül gondolom az ilyenkor helyes tápfeszültséget kapja a végfok IC.
A fet kuka G-S G-D között 1-1,2K mérhető...
(#) peter1995 válasza reloop hozzászólására (») Nov 20, 2015 /
Valami kis eredmény Nem 2 döglött hanem 2 működő végfok IC-m van FET nélkül 14,74V az IC tápfesz és megjött a hang a kimenetre.
Vagyis mindenesetre a magas tápfeszültség a végfok működésképtelenségének oka.
Akkor a FET lenne a bűnös?
(#) reloop válasza peter1995 hozzászólására (») Nov 20, 2015 /
Mégegyszer elnézést, hogy a működést nem tekintettem át elsőre teljes keresztmetszetében. Arról van szó, a híd kimenet egy bizonyos pozitív amplitúdó elérése után magasabb tápfeszültségre húzható, ez nyilván a pozitív oldali félvezetőket érinti. Úgy látszik van annyi intelligenciája az IC-nek, hogy keresi a logikai összefüggést a kimenet és a táp között, így nem engedi elmelegedni ezt az amúgy elég filigrán szerkezetet.
A mérésed FET hibát mutat, cserélném Bővebben: Link.
A panel jelen állapotában, vezérlés nélkül mekkora feszültség mutatkozik a gate-source lábak között. A doksi 0V különbségi feszültségre utal, magam is ezzel lennék elégedett
Értem a FET-et akkor cserélem. A két szélső lába helyén a 14,xV-os feszültség mérhető testhez képest, tehát a kettő között meg van a 0V.
Megnyugtató, hogy a FET meghajtó kéttranzisztoros áramkör, csak a rendellenes üzemállapot miatt mutathatott fals feszültségeket.
Én meg kioperaltam az smd-t és furatszereltet tettem a helyére sebaj. Akkor ha minden igaz a fet csere utan akár jo is lehet teljes mértékben. Kedden vagy szerdán jutok el a boltba, ha megvagyok vele jelentkezem. Addig is mindent köszönök.
(#) bencefF hozzászólása Nov 21, 2015 /
Helo van egy Panasonic sa-ak220-as hifim(nem egy mai darab) története kapcsolnám be kattan szokásosan a relé de nem kapcsolódik be és kikapcsol a relé semmilyen hibakódot nem ír a (hangot a mellékletben megtalálhatjátok)
Válaszotokat előre is köszönöm.
(#) Orgi77 hozzászólása Nov 25, 2015 /
Sziasztok nekem olyan problémám lenne,hogy kaptam egy karcher 6570 tipusú hifit ebben 3 különálló cd egység van mp3-at is lejátszik ill.usb-s a problémám a következő amikor cd-próbálok lejátszani vagy pendrive-ról mp3-at akad a lejátszás pontosabban a cd és az usb-ről való lejátszás folyamatos a számláló rendesen megy .olyan mintha 1mp-ként ismételné ugyanazt a szövegrészt .A cd egyből beolvassa a lemezeket tehát a a lézer jó. esetleg szoftveres probléma lenne?Aki találkozot ilyenfajta hibával kérem segítsen köszönöm.
(#) peter1995 válasza reloop hozzászólására (») Nov 26, 2015 /
Kerestem itthon beszerelhető FET-et, mert sajnos nem jutottam el a boltba, egy 12A 600V-os típust tettem a helyére. Az alap tápfesz továbbra is a 14,4 ha kezdem hajtani akkor is igyekszik ezt az értéket tartani. Már amennyire így 3/4ed kilenc tájban a panelban szabad hajtani
Köszönök minden fáradozást.
Következő: »»   47 / 70
