Ha már ezt megvettem SI 4800 DY a kérdés hogy jó e ide ebbe a kapcsolásba. Ha igen akkor a Gate láb az egyértelmű mert abból csak egy van,a Drain-ból (5-6-7-8 láb) bármelyiket használhatom? és a Source (1-2-3 láb) ból úgyszintén valamelyiket?
Az a mókás, hogy már sokadszor írod, ez vagy az jó-e. De hogy a terhelőáramot meghatároztad volna, attól igen óvakodsz. Egyébként meg nem azért van ennyi Drain és Source lába a toknak, hogy fel ne boruljon, hanem hogy ezen keresztül lehessen hűteni a Fet-et.. Valamint a kis bekapcsolt ellenállásnak is csak akkor van értelme, ha az ki is van vezetve megfelelő keresztmetszeten.
Nem óvakodok,csak még nem vettem meg a szalagot. Ilyet Bővebben: Link
Az összes Drain láb összeérhet,meg az összes Source? már persze a hűtés miatt ahogy írtad. (gondolom úgy tervezzem a rajzot )
Ha tudod milyen szalagot szeretnél venni, és ismert a fogyasztása, akkor nem nagy ördöngösség kiszámolni, hogy 120cm szalagnak 560mA a fogyasztása..
Még szép hogy összeérhet. Különben hogy lesznek azonos potenciálú ponton? És hogy fog minden lábon áram folyni?
Köszi, majd akkor kiderül...Üzemszerűen kapná és sok LED-nél olvasom, hogy 5-8V a letörési fesz, ezért bátorkodtam nálam okosabbat kérdezni.
Ha üzemszerűen kapná a fordított polaritást is, tegyél rá egy egyenirányító hidat és meg van oldva a kérdés.
Azt nem lehet, pont a vezérlés miatt. Hídvezérlés lenne 2 színhez 2 vezetéken. Így egyik mindig kap fordított tápot.
Hello! De egy vacak diódát csak lehet sorba tenni a Led-ekkel. Egyébként tapasztalatom szerint a fehérek sokkal érzékenyebbek a fordított polaritásra.
Lehetne, csak nincs kiképezve a szalagon a helye, ilyen NYÁK-ot meg nem tudok szoborni sajnos. Úgy gondoltam, hogy minden második LED fordítva és kész. Hát nem...akkor... De most ahogy agyaltam útközben a vezérlésen, az sem egyértelmű. De majd az lesz. Max lemegyek 5V-ra (összes előtét ellenállás csere).
Nem egészen látom át miről beszélsz, de pld. így nem lehet gond, mivel mindegyik csak a párja nyitófeszültségét kapja.
Szia! Megcsináltam a kapcsolást ezzel a SI 4800 DY vel. Ment ugy kb 2- 3 órát, aztán most nem reagál a potméter a lehúzásra (vagyis a szabályozásra). Az smd fet mehetett ki?,szét kel szednem a dobozt, ez csak egy kérdés volt hogy mi mehetett ki? Udv.
Hello! A távolbalátás, a gyenge oldalam. De meg kellet volna fogni a Fet-et, hogy mennyire melegszik. Hűtőfelület készült a nyákon hozzá?
Szia! Sejtettem hogy távgyogyítás így nem lehetséges, csak gondoltam meg kérdem mégis mit sejtesz. Holnap belinkelem a rajzát,hogy mekkora a hűtőfelület. Mikor bedugtam és letekertem a potit,a fény nem ment le annyira hogy kialudjon.,ilyen a kapcsolás? ,vagy ez is egy hiba.? Teljesen letekerve, olyan 10% -ra világított.
UI: már be volt dobozolva így nem tudtam megfogni hogy melegszik e a fet. A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2015
Hello! Ebben a kapcsolásban a kitöltési tényezőt nem lehet 2% alá vinni. A Fet kikapcsolási ideje, ezt még meg is hosszabbíthatja cseppet. A Led szemmel látott "fényereje", meg nem arányos a kitöltéssel.
Igen, ez itt igaz, de nekem párhuzamos kapcsolású szalag a kiinduló. Minden második fordítva, van soros ellenállásuk a szalagon, így emiatt kaphatnak fordított 12V-ot. Az egész dolog innen indult, más alkatrészt nem nagyon tudok rábarkácsolni a szalagra. De lehet, az lesz a vége, hogy rendelek hideg/melegfehér LEDet egybe tartalmazó szalagot, a fene a húsukat, most találtam, de mocsok drága. Köszönöm az ötleteket!!!
Nagyapám tanyájára szeretnék világítást eszközölni. 12V-os autóakkumulátorral lenne megtáplálva egy kb. 2 méteres (vízálló kivitelű) ledszalag. Hogy a bekapcsolás automatikusan történjen, egy alkonykapcsolós elektronikus megoldásra gondoltam. Tudnátok segíteni egy kapcsolási rajzzal megfelelően paraméterezve a szükséges alkatrészeket? Segítségeteket előre is köszönöm!
Biztos vagy az alkonykapcsolóban? Azzal egész éjszaka világítani fog, pár nap alatt lemeríti az akkut.
Szia! Bocsi csak most értem gépközelbe.
Hello! Ehhez sok hozzáfűzni valóm nincs, mindössze, hogy a tápfesz és egyeben nagyáramú hozzávezetések ésszerűtlenül vékonyak. De hogy ennek mennyi jelentősége van, nem tudom..
Kövesd le, hogy merre folynak a nagy áramok, valamint a Gate töltő és kisütő áramok útját és azt milyen útvonalon közlekednek, mit emelnek meg. A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2015
Biztos, igen. Egy napelemes töltő tölti folyamatosan az akkut, így az nem merül le. Fontos lenne az egész éjszakai fény.
Parancsolj: Bővebben: Link
A relé helyére kell kötni a LED szalagot, D1 akár el is hagyható (relé használata esetén érdekes).
Hello! Vagy így, mert közvetlen Led-ek meghajtásakor célszerű, hogy határozottan kapcsoljon.
Szia! Ezt a kapcsolást egy Akvárium világítás szabályozására akartam. (gondoltam este mindig lejjebb húzom a minimumra),most egy kicsit le is mondtam erről,este inkább kikapcsolom mert gondolom a halaknak sem árt ha van sötétség. ,igaz még nincsenek benne halak csak növény.
Most inkább egy RGB led szalagra koncentrálnék ha kapnék egy kis segítséget. Kaptam egy 5M RGB led szalagot, meg is van a végén a kiállása,viszont nincs hozzá semmi szabályzóm. Arra gondoltam jobb lenne ezt rakni a fára mint azt az 500 ft-os 230 V ról működő fényfűzért. Milyen kapcsolás kéne hozzá hogy olyan hatást csináljon mint a másik? Laptop Adapterem van ami 12V-os és 5-6 A os. Nekem jöhet PIC rajz is. csak nem tudom milyen néven keresgéljek. Választ(válaszokat) előre is köszönöm! Üdv!
Hello! Szerintem tárgytalan már a kérdésem ,mert közben találtam távirányítós infrás vezérlőt 1.250 ft-ért. ennyiből úgy sem lehetne kihozni.
5m-es 5050 tipusú rgb ledszalaghoz szeretnék vezérlőt/távirányítót venni. Csatoltam 2 képet,én a kisebbikre gondoltam mivel azt könnyen elrejthetném a díszléc mögé. A kérdésem az hogy használható az a mini vezérlő is vagy felejtős és inkább a dobozosat vegyem?Miben különböznek a méretükön kívül?
Mint a vezérlők feliratain is látható, elvileg mindkettő 3x2A kimenetet tud. Én a dobozosat használtam eddig többször, gond nem volt egyikkel sem. Ne felejtsd, hogy az 5050 RGB szalaghoz illik a megfelelő tápegység is. A tápegység 12V /6A legyen!
A tápegység egy nagyon fontos dolog minden téren,ezt megtanultam.Azon nem szabad spórolni.
Ha a mini verzió is megfelelően működik akkor azt venném az elrejthetőség miatt.Egyébként mindkét cucc párszáz forint ha kínából rendelem,tehát az ára nem mérvadó. |
