Köszi az ötleteket poti-ügyben, én is arra hajlok, hogy lehet vezérelni így több végfokot. Én abból indulok ki, hogy egyik IC sem tudja a többit leterhelni, vagy hasonló, mivel egyazon időben mindegyik ugyanannyit ad a "közösbe", vagyis a potira, és ugyanannyit is kap vissza, eloszlik köztük. Esetleg azzal lehet gond bizonyos határon túl, hogy a potméter mennyit bír, bár nem hiszem, hogy ez olyan számottevő áramokat jelentene, egy fél wattos bőven jó.
Maszkimum rárax egy tranyós vagy műveleti erősítős feszültségkövetőt - ha mégse lenne elég a poti árama, amit kétlek.
Mondjuk én ezt csináltam volna, meg valszeg fogom is...
Nincsen benne 39uF... Azon a kapcsin néhány kondin nincs is érték... Erről azt írják, hogy távvezérelhetősre alakítható.. Az ugye nem azt jelenti, hogy kikapcsolom max hangon, letekerem kikapcsolva a hangot, majd bekapcsolva ismét maxon szol, ugy, hogy a poti nullán van...????
Egyszerűnek tűnik, de a sztereo poti... hát annyiért már normálisat akkor...
Vélemény?
Ilyenem volt. Nem teljesen ilyen nyákon, de volt, és zajos volt a Quadommal.
Vmi videoton tv távkapcsolójával lehet összeházasítani, és úgy lehet távkapcsosra +csinálni, de az azt is jelenti egyben, hogy a potikat nem kell beépíteni, mert ahol a potik állítják be a feszvezérlést a referenciafeszhez képest a TCA5500-nak, oda kell a távkapcs ák vevőjének kimeneteit bekötni. Vmi HA nemtommi az a videoton tv-ben használt IC, de bármi jó, ami a feszvezérlést megcsinálja.
ja,ja...
A tda1524 mindenesetre kiváló zajgenerátor! Az lm1036-ot nem ismerem, de állítólag jó (Szabi?) A tca-kkal anno építettünk előfokot, de szerintem nem csak zajos, hanem torzít is.:levele:
TDA1524:
pjwooppszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszsz...
üdv! nem nagyon akarok új témát kezdeni, meg ennél találóbb címet nem is találhattam volna...
szóval ezt az izét próbálgattam meg összerakni, ami még ment is, csak nem épp működik. ahelyett, hogy csinálna valamit, búg. búg, ha be van kapcsolva a rákötött mikrofon, búg akkor is, ha nincs be kapcsolva. akkor nem búg, ha leszedem róla a mikrofont. kikapcsolt állapotban, ha az utána kötött hifit feltekerem maxra és erőteljesen kopogtatom a mikrofont, egy minimális mennyiségű jel átmegy. amiben nem vagyok biztos, hogy a tranzisztor jól van-e bekötve, mert a papi a boltban nem azt adta, amit kértem, hanem valami olyat ami jó helyette, persze a lábkiosztását nem kérdeztem meg... a ráírt szám alapján pedig nem találtam meg a katalógusokban, amik itt vannak fennt, lehet, hogy kell a szám elé írni valamit. mindenesetre az van ráírva, hogy c54613 és a 13-ast a végén akár b-nek is nézhetjük . szóval jelenleg úgy van bekötve, hogy e b c. ja igen, ami nincs rajta a rajzon, de úgy csináltam, hogy a kimenő jacknek az árnyékát is rákötöttem a földre. (gondolom így kell, de ha nem akkor szóljatok) ennyi. ha van türelmetek hozzám légyszi segítsetek!
najó, most néztem, hogy a búgás csak akkor van, ha felcserélem a polaritást, szóval azzal nincs gáz.
persze amikor búg akkor legalább csinál valamit... azt esetleg megtudná mondani valaki, hogy amikor működik, akkor mennyire hasznélható, mert most amikor bekapcsolom megy át valami jel, de kb annyi mintha be se lenne kapcsolva.
Megvan a bázis-emitter között a 0.6V?
Mennyi a kollektor feszültsége? Mekkora tápfeszt használsz?
a tápfesz általában 9v, ha kímélős kedvemben vagyok 7.5v, ennyit elvileg szabad.
szívesen megnézném, hogy mennyi a kollektor feszültsége, de nem vagyok benne biztos, hogy melyik az, de megnézem meg az e-b közti 6v-ot is. köszi!
Ube=0.6-0.7V! nem 6!!!!!!
A tranzisztor szerintem 2sc546b, de nem sikerült kiderítenem, hogy npn vagy pnp. Legjobb lenne kimérni. :yes: Hogyhogy nem vagy benne biztos? Nem te kötötted be? Akkor úgy kérdezem, hogy a 10k két vége között mekkora feszültség van?
Lehet, hogy inkább BC546? Azt jobban el tudom képzelni, mert az nagyon kelendő kis "jószág"...ellenben az általam még nem hallott 2SC546-tal...
tehát, a 0,6v volt megvan az e-b között és most ahogy 6v-ra állítottam a tápot, ami gyakorlatban 6.5 volt, a kollektoron 4.2v volt.
Jaja, az is lehet.
Az én tapasztalatom viszont az, hogy a c kezdetűek 2sc...-k szoktak lenni. Mindegy, a lényegen nem változtat, ki kéne mérni.
A tr. munkapontja stímmel. A mikrofon körül lesz a ott a gond...
Meg kéne próbálni valami másról jelet adni a bemenetére.
de esszerint a akkor felcseréltem a lábkiosztást, vacsi után megfordítom a tranyót....
hogyan tudom kimérni, hogy melyik láb melyik?
mielőtt megfordítanám.
Ezt kicsit hosszadalmas volna most leírni.
A lényeg, hogy a bázis és a föld között 0.6V van. Két eset lehetséges: Ha a tranzisztor NPN akkor 1. B a helyén van, E is, de így működnie kéne. 2. B a helyén van, E-C felcserélődött, ebben az esetben azonban a "kollektor" (ami ebben az esetben az emitter) nem lehetne 4.2Von.
rákötöttem egy mp3 lejátszót, a következő történt:
búgott. ha kikapcsoltam a cucott a jel ismét csak átment csak ugye halkan.
Akkor ez arra enged következtetni, hogy PNP-s a tranzisztor... :no:
egyébiránt dinamikus miki van rajta és úgy van megcsinálva, ahogy itt olvastam, hogy a +-től a mikrofonhoz menő r ki van szedve
hogy ha bc546-os, akkor npn-es, de a kiosztása viszont c b e.
...ha megvan róla a bekötés, akkor kösd be aszerint.
bekötöttem. az állítólagos emitter bázis közt megint 0.6v van, viszont a kollektoron csak 0.8, s mi több továbbra sem működik
itt van a kapcsolás, ahogy csináltam, ha van benne hiba szóljatok, légyszi.
kössz!
Én látok benne hibát.
Ahol bejelöltem pirossal, azt a közte lévő részt úgy ahogy van, ki kéne vágni! Mármint hogy a mikrofon ne kapja meg a tápfeszt. Mert a rajzodról úgy tűnik, hogy az egész tápfesz totál rámegy a mikrofonra. Ez nagyon nem tesz neki jót. Ha jól láttam, akkor az eredeti kapcsoláson ott a 2 piros rész között egy ellenállás található. Na, azt nem szabad kihagyni ám! (Egyébként én nem egészen értem ezt a dolgot...én speciel nem tennék oda semmit se Magyarul én úgy kötném be, hogy a mikrofon negatívja ugye a közös negatív pontra megy, a pozitív pólusa pedig a bemenő kondira...bár lehet, hogy rosszul gondolom ) [pic]http://users.atw.hu/pupak/eloeros.gif[/pic] |
