Ki szeretném próbálni a hidrogén-peroxid+sósavas maratást. Ha jól tudom hidrogén-peroxidot ilyan fodrász boltban tudok vásárolni ugye? Ebből van több fajta vagy, hogy van ez? Milyent kérjek? A másik, hogy milyen arányban keverjem a sósavval? Mennyire marós, hogy kell-e gumekesztyű vagy nem tragédia ha rámegy a kezemre? Esetleg van valami tanácsotok a maratáshoz?Azt tudom, hogy kültéren kell végezni, mert klórgáz fejlődik! Előre is köszönöm!
Kicsit igazán visszaolvashatnál , legalább kéthavonta leírjuk a választ erre a kérdésre ...
Ha egy oldallal legalább visszaolvasol, találsz egy egészségesebb és biztonságosabb receptet, semmint a sósavas!
Azt szeretném kérdezni, hogy citromsó vagy citromsav kel nekem? Ma megpróbálok venni a gyógyszertárba de kellene tudnom akkor melyik is kell. Amúgy csak gyógyszertárakban van? A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2016
Citromsó! Közönséges étkezési...500-1000ft/kg szokott lenni... Én nem gyógyszertárban vettem egyik összetevőt sem, hanem valami bio boltban..., de ez utóbbi simán előfordulhat bármelyik élelmiszeri boltban is.
Sajnos nálunk sehol sem kapható még a gyógyszertárakban sem csak citrom sav. A neten is csak citrom savat találok de citrom só sehol. A citrom sav az van por és kristályos kiszerelésben is. Úgy látom valami nagyobb várost kell keresnem. A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2016
Szerintem a kettő ugyanazt takarja! A citromsav a citromsó oldata.
De ha tévednék, majd valaki kémiában jártasabb kijavít ))
Na akkor én is várom az okosabbak véleményét mert elég furán néztek rám mindenhol , hogy én citromsot akarok de olyan nincs, és nem is hallottak róla.
Citromsót még én sem hallottam, de ez az én bajom. Neked meg ez a link kell.
Próbáltam én is egészségesebb és biztonságosabb recepttel (CS.V.) de az nem működött. Bele raktam a nyákot, vártam kb 1 órát, melegítettem is de semmi... Végül meglocsoltam vele a virágokat, na azok örültek neki. Nem létezik "egészségesebb" megoldás. Egyiket sem lehet meginni, mindegyikhez illik gumikesztyűt használni, meg ilyesmi.
Ezt vettem. Itt citromsavnak van nevezve, de mivel kristályos por alakú, sónak is hívják.
A lényeg, ugyanaz a kettő.
Köszi ezt rendeltem meg én is. A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2016
Igazából azért nem olvastam utána, mert rengeteg dolgom van! Suli, itthon is van rengeteg munka meg minden! De gyorsan rákerestem és amit találtam, hogy ha egyenlő a töménységük akkor 7:3 arányban kell keverni! Vettem 35°%-os peroxidot, viszont sósavból csak a hagyományos 10%-osat tudtam beszerezni. Akkor milyen arányban kell? Vagy hogyan tudom kiszámolni? KöszönöM!
Nem hittem a citromsavas maratásban, de remekül működik.
Egy féldecis pohárba egy csapott teáskanálnyi citromsavat tettem. Egy csipet konyhasót és egy kevés hidrogén-peroxidot, no és persze vízet. Bele állítva a nyáklemez csíkot gyorsan el kezdett kékülni. Csak ne hagytam volna magára ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2016
Úgy gondolom, nagy hibát nem követsz el, ha a 10%-os sósavat és a vizet fele-fele arányban használod. Ez nem számítás eredménye, hanem tapasztalat. Peroxidot pedig ugyanannyit, esetleg kicsit többet, de max. dupla mennyiséget (literenként 30, max. 60ml)
Kicsit jobban oxidál, hatékonyabb lesz. Előre keverd össze, pl. fél literhez először 2,5dl víz, utána a 2,5dl 10%-os sósav, a végén a 15-30ml peroxid. A sorrend fontos! Ez nem fog forrni, habzani. A lötyögtetést meghálálja, és a folyamat hőtermelő, vagyis felmelegszik az oldat, de ebben az arányban szerintem max. 30-40°C-ig, környezettől függően. Én eleve meleg vízzel készítem. Akkor jó az arány, ha a réz felület maratáskor matt barna színű, és apró buborékok keletkeznek, amik a felületen maradnak. A buborékok képződéséhez persze kell 1-2 perc. Lötyögetéskor látni fogod, hogyan dolgozik: a lötyögtetés irányában "sávosan" színeződik el.
Mennyivel egyszerűbb lett volna, ha hamarabb osztottad volna meg a termék csomagolásáról és a termékről is a fotót...
![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2016
Miért..így bonyolult volt, vagy lemaradtál valamiről ?
![]() Nekem ezt elő kellett keresni A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2016
Szia! Nekem sokan a gravírtűt ajánlották, forszírozták. Eltörtem belőle párat - egyszerűen nem volt sikerélményem, kivéve a 90 fokos 0,3mm-est - de az meg túl széles sávon dolgozott az én kis áramköreimhez. Táphoz, erősítőhöz persze jó az is. Vettem 4mm átmérőjű 30 fokos 0.1mm-es Japán piramistűt - azóta élmény a gravírozás. Nem törik, nem kényes, nem pattan, de dolgozik. 500mm/perc mellett is szépen lekapta a nyákot és semmi baja. Fúrásra pedig nem fúrót, hanem marókat használok, sokkal sorjamentesebb az összes furatom és mivel nem 2 élszalagja van, hanem 4, emiatt gyorsabban is tolhatom neki.
Én nem, csak "öt napja" (nem számoltam pontosan) ezen vitáztok...
Te miről beszélsz ember ??! Olvasni is szoktál vagy csak feleslegesen írhatnékod van ma ?!
Nagyon szépen köszönöm a természetbarát maratási ötletet! Lassan 40 éve sósav-hidrogénperoxid keverékkel maratok de ez a citromsavas , hát le vagyok nyűgözve egyenlőre.
Ma megjött a citromsav (por alakjában) és ki is próbáltam 3 db kis üres nyák lemezen. Én melegítettem a marató anyagot és 7 perc alatt tisztára marta a paneleket ! Holnap maratok vele élesben és kíváncsi leszek a végeredményre. Ha nem marja le a vezetősávokat akkor váltok erre a maratási módszerre. Azt azért jó lenne tudni , hogy milyen gázok, gőzök szabadulnak fel, és ezek mennyire károsak ha be lélegezzük, mert ha beindul a cucc, hát pezseg rendesen. ![]() Jó lenne ha valaki vegyész ebben segítene. A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2016
Nincs mit!
![]() Korábban már írtam, hogy némi hidrogén keletkezik csak, ami nem mérgező, max ha igen hevesre kevered az arányokat, meggyújthatod..., visszavezetve alá kész az önfenntartó melegítés is ![]() Egyébként melegíteni sem kell, simán keverhetsz olyan arányt, amikor önmagát kezdi melegíteni! Akár a sósavas verziónál... Én csak meleg oldatot készítettem, és hagytam hűlni a maratás alatt, így is kb 10 perc volt a teljes marás, némi ráhagyással még. Idézet: „Korábban már írtam, hogy némi hidrogén keletkezik csak, ami nem mérgező” Na, ez az ami biztosan nem keletkezik.
Oxidáló közegben (H2O2) soha nem fog hidrogén keletkezni. A Hidrogén-peroxid bomlásakor Oxigén keletkezik:
2 H2O2-->2 H2O + O2
Miért is nem az keletkezne ?
A hidrogén peroxid bomlása szabad oxigént eredményez, mely azonnal oxidálja a réz felületét. Ezután a citromsav reakcióba lép a réz-oxiddal, mely során hidrogén szabadul fel!
És ? Itt megálltak a reakciók talán ?
Sav+Réz-oxid->Réz-citrát+víz
Ezért, de lehet, hogy Te jobban tudod... De ezek az anyagok jobban ismerik a kémiát, mint Te... A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2016
Idézet: „Miért is nem az keletkezne ?” Mert papus beleszagolt ebbe is, és az két Marie Curie -t ér ![]() |
