Fórum » Autóelektronika
Üdv Mindenkinek!
Elnézést kérek ha nem jó topicba írok csak nem nagyon találtam olyat ami témába vág és még élő topic. Nekem autóelektronikával kapcsolatos kérdésem lenne! Van egy BMW 525tds ami azt csinálja, hogy az ablaktörlő csak a legnagyobb fokozaton működik és máshol nem, és az ablakmosó sem megy! Érdekelne, hogy hol lehet az ablaktörlő ütemvezérlője, mert van 2 hosszú panel a hátsó ülés alatt amiből ha az egyiket kihúzom, akkor megszűnik még annak az egy fokozatnak a működése is, kicseréltem a panelt de úgy se oldódott meg a probléma. Ha valaki tud ajánlani olyan topicot, vagy személyt aki tud nekem segíteni úgy is jó! Válaszokat mindenkinek előre is Köszönöm!
Hello. Az lenne a kèrdèsem, hogy beázástól az olajgomba ès a generátor fesszabályzója tönkre mehet e? Köszi!
Nem valószínű,mert mind a kettő zárt és nem tud beázni.
Inkább a hozzávezető vezeték,és annak a csatlakozója szokott a víztől korrodálódni.
Ha mèg is bejutna a víz, akkor tönkre tud menni? A generátor van hogy 15-16V ot ad le, majd lesik 12,6 ra az akkun mèrve. Az olajgombát lehetsèges kimèrni valahogy? Ott meg mióta vizet kapott az olajnyomásjelző világít.
Esetleg az ablaktörlő kapcsoló lehet rossz, ha még a mosó sem megy, hiszen a kar direktben kapcsolja a mosószivattyút. De a másik panel, ami az ülés alatt van az egy relépanel, az kapcsolja a törlőmotor fokozatait.
Innen szeretnék járműtechnikai kábeleket rendelni. Nagyon sokfajta van nekik, rengeteg színben. Annyi problémám van, hogy Magyarországra 15 EUR a szállítás. Nem akar valaki beszállni? Köszi!
Egy automatikusan működő, nem generátorra kötött (feszültség figyelés alapú) lehetőleg LED-es töltés ellenőrző lámpát szeretnék készíteni vagy vásárolni. Tud nekem valaki segíteni? Nagyon köszi!
Bármelyik autósboltban kapsz ehhez hasonlót. Ennél jóval olcsóbban, csak elsőre ezt találtam.
Szia! Talán ez nem olyan költséges megoldás ....
Szia, Hát ez tényleg jó drága, s semmit sem mutat Ettől már egy Deprez műszer is többet ér.
Akár egy A277d-el vagy valami hasonlóval pillanatok alatt lehet csinálni egyet.
Van egy Seat Toledo 1.9TDi-m 2001 évjáratú.
A mikrokapcsolókkal babráltam a két első ajtónál, amik jók is lettek ugyan, de mégmindig nem világítanak az ajtóban lévő lámpák folyamatosan, van amikor kinyitom az ajtót működik, van amikor nem. Mozgattam a zárat és hallottam hogy kattan a mikrokapcsoló, tehát az nem lehet hibás. Tápellátási problémám van mert ezt csak kettő első ajtónál csinálja, a hátsók működnek tökéletesen. Ami még érdekesség hogy a belső lámpám ajtónyitásra állítva folyamatosan világít, még akkoris ha lezárom a kocsit. Illetve gyári központizár van benne gyári kulcsával de ez sem működik úgy ahogy kelle Pl: kulcsal nemtudom csak a vezető oldali ajtót zárni, távirányítóval viszont mindent. Nemhinném hogy a kettő között összefüggés van, de gondoltam megosztom hátha találkozott valaki ilyennel, elgondolkodtató.
Valaki ki tudna segíteni egy komplett Ford Transit elektromos rajzzal? 2013 évj. 2.2TDCI 300L Dupla klímás. Ami gond hogy valami mágnes szelep vezetéke füstölt a motortérben amit nem értek hogy hogy... illetve a hátsó befúvó hibázik még nem lehet szabályozni és darálja a servo a fogaskereket. Szerintem már kókányolva is volt de még nem láttam nem merem haverom idehívni vele amíg nem láttam kapcsi rajzon hogy mi hogy van kábelezve/vezérelve. Most vette hitelre és már ilyen bajok vannak vele, 40K egy szervó motor hozzá inkább átnézném kísérletezgetés helyett hogy mi baja lehet csak nincs hozzá rajzom autodatám 2005-nél elfáradt. Ha valakinek esetleg lenne rajza vagy ismer olyan online oldalt ahol lehet nézegetni azt megköszönném.
Elsősorban én megnézném az ajtóátvezetőbe a kábelköteget,hogy nincs-e ott eltörve 1-2 szál vezeték.Azért lehet az is,hogy kulccsal csak a vezető oldalt tudod zárni,mert az a motor vezérli az összes többit.Távról meg azért zárja az összeset mert az elektronikát vezérled a távval és gondolom azok a szálak épek.
Kezd a bal első ajtó átvezetésnél,szinte 99%,hogy ott lesz valami hiba.
Nekiállok ma, köszönöm a tippet jelentkezem az eredmennyel.
Tudna nekem valaki segíteni az auto data nevű programot szeretném letölteni. Tudna valaki linket adni?
Szia! Nekem nem megy a link. Lehet, mert külföldről próbálom?
95-ös Daewoo Raceren szeretnék hibakód kiolvasást csinálni. Az ECU-ra ALDL rendszeren lehet csatlakozni. Azt olvastam hogy ezt csak ALDL olvasóval lehet csak kiolvasni, de forgalmaznak ALDL - OBD 2 átalakítót itt. Akkor használható hozzá, az OBD 2 hibakód olvasó is? Köszi!
Szia, Itt az OBD lábkiosztás, ezt a 3 protokolt tudja kezelni. JI850, CAN, és ISO9142. ha van ilyen csatlakozó az autón dugjál rá egy olvasót, s meglátod, mit mutat.
Lehet. Az autodata programot a Maróti könyvkereskedés árulja, ott van demo verzió is. Ha gugliban rákeresel, megtalálod. Amúgy meg a link ez lett volna: http://autodata-maroti.hu/
A racer-t nem fogod OBD2-n olvasni, oly régi jószág már, hogy még abba nem rakták bele. Kivillogtatós módszerrel hamarabb fogsz eredményt elérni. Bővebben: Link
Szia! "Forbidden You don't have permission to access / on this server. "
THX: Mike
Szia, Mondjuk nekem is át kellet kötni a gyári adapter kábelt, mert még '97-es az autó, s nem 15 pólusú a csati. De miután kibogoztam melyik protokollt kezeli, és átkötöttem a csatit, persze szét kellett vágni, utána már olvasta. Most ehy kínai fogyasztáscsökkentő/teljesítménynövelő, van rajta, ami remappolja az ECU-t, várakozásommal ellentétben, tényleg 15-20%-al kevesebbet fogyaszt városban. Persze lehet egy újabbnál már nem tud ennyit, de itt túl sokáig hagyta rajta az eredeti a dúsítást, most sokkal hamarabb leeseik a fordulatszám. A teljesítményről nem tudok mit mondani, mert előtte is 10 sec-on belül volt 100-on. Nincs hol kipróbáljam.
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni, kis Suzukimba szeretnék tenni olyan központi zárat amivel tudom nyitni mind2 ajtót, külön gombbal a csomagtartót, van rajta hazakísérő fény, továbbá kapcsolja a riasztót (még nincs benne), záráskor felhúzza az ablakot. Milyet vegyek miből és hogy kötögessem össze? Előre köszi
Kell egy riasztó ami kezeli a központi zárat is: Autóriasztó Ebből én a Caesar204u-t választottam. Kell egy ablakemelő modul: Ablakemelő modul Kell az autó kapcsolási rajza, de nem tudjuk milyen Suzukid van. Ha több információt adsz meg tudunk segíteni. Egy Ignist már átépítettem. Ahhoz megvan a teljes elektromos dokumentációm. Üdv.: Feri A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2016
Ehhez sajnos nincs rajzom. De itt megkeresheted a Neked megfelelőt:
Suzuki Swift 1.0 kapcsolási rajz De lehet, hogy ez is jó: Suzuki Swift 2001 kapcsolási rajz A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2016
Nemsokkal jutottam előrébb az ajtózáras témával, bontások közepette viszont találtam egy üres helyet amelyről, mintha hiányozna egy relé, nem mondom hogy kell ott lennie valaminek, de hátha valaki többet tud róla,mellékelve mutatom róla aképet.
Illetve jólenne egy bekötési rajz is nemtudom pontosan mihez tartozik, zárak vagy központizár, amikről működnek a lámpák az ajtókban nyitásra elvileg.. |
