Fórum » Ébresztő+mp3
Témaindító: Ifjbockgaben, idő: Márc 13, 2008
Arra gondoltam, hogy össze kéne tenni egy Ébresztőórát ami reggel ébresztéskor nem a rádiót vagy un. "buzzer" hangot játsza hanem valami zenét, és hozzáépíteni egy 20 wattos erősítőt Órának szeretnék valami hatalmas nagy LCD kijelzőt. Aki tud segítsen, és minden ötletet szivesen várok Üdv. Gábor ![]()
Falra kivetítős rádiós ébresztőóra? ![]()
LCD...és mindenképpen a kedvenc zenémre szeretnék ébredni...de volt olyan és tiszta halványan vetítette ki az időt..mellesleg gyári hibás volt mert bedugtam a tápot és másodpercenként ment fel a hőmérséklet... Made in "Tesz-Vesz"
egy kis OFF
Nekem olyan ébresztőórám van, amibe kazettát lehet tenni ![]() ![]()
Timer kapcsolás+a relé kivezetései kapcsolják be a hanglejátszó eszközt...
Digitálisabb Technology? de ha Pic-be akarom megcsinálni akkor kell egy Pic-égető is
Olcsóér lehet venni már nagyon kis kapacitásu(128MB 256MB) mp3lejátszókat. Ezt egy sima órábe bele lehet bütykölni.
"Buzzertől" visszakeresed a jelet ami ébresztéskor keletkezik és átvezeted az mp3 lejátszóba. Egy kapcsolótranyót kell tenni a gombra ami bekapcsol. Ha nem autómatikusan indul a szám bekapcsoláskor akkor lehet hogy kell egy késleltetett jelet is küldeni a play gombra. Közös földelés kell, akár valahogy szedni egy kevés tápot az órából a mp3nak. A kimenetet meg egy erőlködőbe vagy szintén olcsón kapni pár10Wos hangszórókat. Így megószod PIC és egyéb nélkül. USB-s mp3as ébresztőóra ![]()
Fain 5let... de annak meg kicsi a kijelzője
![]() ![]() "USB-s mp3as ébresztőóra létezhet valyon?" Majd feltaláljuk..egyébként van rá esély mert a Pic-t usb ről programozok, mellesleg az mp3 lejátszót is usb-ről teszed rá a zenét..csak félig működik...de ha a tápot USBről kapja máris USB-s a vekker ENNYÍ ![]() ![]() A hangszóró megvan már "SA 1620" somogyi technology Eddig Vicsys vezet
Hu usbről tápot? Akkor mennie kell a gépnek, zavarna az alukálásban. Én ismerem magam simán elalszok mellette de vannak akik allergiásak rá...
Szóval akkor mindenképpen kell a nagy kijelző? Akkor kell egy mcu és mp3dekóder ic +adathordozó, ebben az esetben akár óra se kellhet ha úgy írod meg a progit ![]() Megpróbálod a bebütykölt mp3lejátszó LCD kezelését megérteni és mcu-val egy nagy kijelzőre kiirni. Lehet venni baba pontmátrixos led kijelzőket az pont jó lehet. Vagy csinálsz Bigclockot ami mp3Bigclock, sok szegmenssel. 3verzió: mp3 lcdjét egy projektorrá fabrikálni. És akkor így megúszod piccel ![]() Direkt mcu-t írtam mer mindenki egyből picre gondol pedig van sok más is
Nem tudom, mekkora LCD-kijelzőt szeretnél, de akármilyet is, proci nélkül nemigen úszod meg.
Én most készülök legyártani egy többkijelzős órát: 3 db Nokia LCD lesz a számoknak, egymás mellé építve, egy-egy kijelzőn csak két számjegy lesz (hh, mm, ss), meg ha nem lesz nagyon csúnya, akkor a kettőspontok fele-fele is kint lesz, bár ebben (mármint hogy normálisan fog kinézni) nem bízom. Együttesen kb. 9 x 2.5 cm lesz a kijelzőméret, vastag szegmensvonalakkal, kék háttérrel majd csak látható lesz messziről is ![]()
Mind szép és jó de ami eszembe jutott az egy Laptop LCD kijelzője méretre pont optimális...csak olyan 10k...80k Ft körül vannak, abból meg veszek egy p2es laptopot integrált hangszóróval teszek rá jet audiot azon van ébresztő
hmmmm.... agyamba szállt az 5leet mi lenne ha...Megfognák egy tesco gazdaságos ébresztőórát... kijelzőcsere + beletuszkolni egy mp3 lejátszót és valami elektronikával megoldani hogy mivel nincs automatikus lejátszás tegyük fel tranyó kapna 2 jelet az elsőre bekapcsol a 2.ra lejátsza...Kéne valami relay is hogy azért ne ilyedjek meg ha a Bnőm uncsizott és valami szaatír zenét rakott be
![]() ![]() [OFF] : Na jo8 all én elteszem magam holnapra [OFF]
Valakinek egyéb ötlete?
Veszel egy hifit.
ebben nincs teljesen igazad
![]() bár nemtom minden gépnél működ e (újaknál biztos) vagy csak usb 2.0-nál) ha a gép nincs áramtalanítva, akkor az usb-n van rajta fesz (pl nekem az mp3am olyan h gépről tölti magát ha be van dugva) ha a gép nem megy akkor is csak nincs áramtalanítva a rendszer remélem segített ;D
Valami konkrét ötlet?
