Hello! Szerintem Te felét sem írtad le, annak amit szeretnél. Mert amit írsz ahhoz nem kell semmi IC csak a két kapcsoló. Valamint azt sem írtad, hogy a 4 érintkezőnek mi a funkciója, mit szeretnél vele, és mikor működnek. (zárnak-nyitnak). Valamint a motoráram sem mellékes, ha nem közvetlen a kapcsolóval működtetnéd. Egyébként pedig nem kettő, de egy háromállású kétáramkörös váltókapcsoló is megfelel a működtetéshez..
Ez egy léptetőmotor. 1,44 Floppy, CD, DVD-ben használatos.
Köszönöm. Adtam neki +- aramot de jóformán mocant egy picikét.De semmi több,akárhogy kötöttem be.
Igen ez floppi 5.25 ból van kitermelve. Szeretném felhasználni. Mindössze csak,ugymond előre-hátra. Köszi.
Azt hiszem megvan a megoldás. Képek.
Mitszólni. Melik jó. Kösszi. A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2016
Idézet: „Mitszólni. Melik jó.” Az utolsót azt nagy ívben felejtsd el, sőt ha lehet töröltesd is ahonnan lehet. Nehogy még valahonnan előkerüljön ez a rakás sz(óval alapjaiban hibás áramkör). De miért teszel fel ide ilyeneket??? A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2016
Egy léptetőmotort működésbe hozni nem ilyen egyszerű feladat, a képeken csak a meghajtó áramkör teljesítménykapcsoló része van. a vezérlést csak PIC, AVR, vagy speciális cél ic alkalmazásával lehet megoldani.
Az elsővel menni fog a motorod.
Figyelj az IC típusára! Kisebb áramú tönkremegy. A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2016
Azt sem lehet tudni, unipoláris-e a motor (már mint én) és két irányba vezérelné. És meg tudná hajtani egy logikai kapu? De miért nem lehet ezt a helyén tárgyalni, amit javasoltam
Néhányat már szétszedtem. A forgórész csupán egy mágneses henger. A tekercsek két oldalról egymás közé nyúló "füleket" hajtanak. Ha nagyon kell, előhalászok egy kisfloppyt és rámérek.
Üdvözlet a mestereknek!
Ha valaki lessz olyan kedves, és razol egy TMB-112 mozgásérzékelő kapcsolási rajzát! Három szál jön ki, baloldalon egy BARNA- középen egy KÉK- és jobboldalon egy PIROS! Úgy tudom, 220V -tal működik, és 220 V-tot kapcsol,úgy hogy inkább tanácsot kérek tőletek! A segítséget, előre is köszönöm!
Hello! Igen, 230V-al működik adatlap szerint, tehát..
Üdv: Nos ezeket találtam UCY7486 és ezt GD74LS86.
Melyikkel bróbáljam ki,melyik a jobb. Köszi.
Ez jó rajz, köszönöm, csak leírom, hogy értelmezem én: a pirosat és a kéket összekötöm, és a barna szabadon megy! Erre a kettőre-kék(pírossal összekötve) és barna- kötöm a 220 V LED ízzót! Jól gondoltam, kedves prooli007? Az a körben lévő × mit jelet? DE, hova kötöm a bemenő 220 V-tot???? Mi az az L és N? Sok baj van velem!!!
Helo. Az x az égőt jelent, a L fazis N nula-test.
Nos így néz ki-egy kicsit homályos- a TMB-112-es! Jó volna, ha úgy írnátok le, hogy ezt bekötöm a bemenő 220-ba,(szin) ez a két drót(szin) megy kimenő 220-ba, ami a LED-hez megy! Talán így megértem! Köszönöm a türelmeteket!!!!!!
Már leírták, lerajzolták ketten is. A barna a fázis vezetékre, a kék a nullára, a piros az izzó egyik felére, az izzó másik fele nullára. Piros és kék összekötése zárlatot okoz. Ha ez gond, akkor kérj meg egy hozzáértőt, kösse be Ő, míg nem lesz baleset.
A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2016
LS-nek kicsi az árama. UCY... ősrégi, talán lengyel. Az valószínűleg jó lesz.
Nem tévedtem. Unitra UCY7486 A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2016
üdv kedves tagok volna egy olyan kérdésem hozzátok kellene nem egy robson dx 1000 turbo kapcsólati rajz nagyon fontos volna előre is köszönöm mindenkinek aki seggit nekem
Hello! Ezen a fórumon, írásjeleket használunk, és mondat elején nagy betűket.
Sziasztok. Adott egy LG 32lb5610 lcd televizió . Hozzá keresek kapcsolási rajzot de sehol nem találtam ,,service manualt" csak fizetőset. Amihez viszont kételyeim vannak .Meg kapom, vagy csak a pénzem úszik. Ebben szeretném a segítségeteket kérni .Esetleg tudja valaki honnan lehetne letölteni. Vagy esetleg nincs e meg valamelyik fórum társnak ?? Elöre is köszönöm.
Ha nem találsz ingyeneset akkor marad a fizetős. Én szkóphoz vettem régebben, elküldöd a pénzt, küldik a pdf-et. Olyan oldalakon keresgélj ahol komolyabban foglalkoznak ilyesmivel (távjavítás online, elektrotanya, meg hasonlók, ott szerintem tudnak mondani okosabbat is. Elvileg gyártanak x típusú alaplapot, és azt pakolják a tévékbe márkanévtől függetlenül. De itt is van valahol tévés topik.
Kicsit kutakodtam, és találtam valamit, de nem értem...
Szal találtam képet a vezérlőről ahol tökéletesen látszik a nálam szénné égett ellenállás, de az értéke... Szal szívesen várom mások ötleteit az értékével kapcsolatban. A nyíllal jelölt alkatrész értékére lennék kíváncsi. Ha 5 gyűrűsként nézem gigaohm nagyságrendűnek kellene lennie... Ha mezei 4 gyűrűsként, akkor sima 470 ohm. De akkor mi az ötödik kék csík? Az ellenség megtévesztése? DD
Szerintem 4,71 Ohm 0,25% Azért nézd meg(mérd) a mellette lévő nagyobb teljesítményűt is, ha jól számolom, annak 6,8 Ohm 0,25% nak kell lennie. A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2016
Az beszúrt képet itt találtam: Bővebben: Link
Az ötlet jó, az ép ellenállást kimérni, és az alapján kitalálni, vajon mennyi is az annyi... THX az 5letet... A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2016
Az ötsávos ellenállásoknál, a negyedik karika mindig a szorzó, az ötödik meg a tűrés. Jelen esetben a szorzó 0,01 Ohm (ezüst), a tűrés pedig 0,25% (kék). |
