ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Symbol Parameter Value Unit VOP Operating Supply Voltage : 18 V VS DC Supply Voltage : 28 V Vpeak Peak Supply Voltage (t = 50ms) : 50 V Symbol Parameter Test Condition Min. Typ. Max. Unit VS Supply Voltage 8 18 V ...idézet az adatlapból... Tehát a maximális üzemi fesz:18V!! Az egy másik dolog, hogy pl 50ms ideig elvisel 50V-ot. Mindíg az üzemi feszt kell nézni!
szia na a krédésem a következő lenne ennek a tda 7376nak a datasheetjén csak ilyen "beültetési" rajz van. az alapján én nemtudom megcsinálni vagy abból a sematikusból kéne áramkört alkotni? mekkora hangerőpoti kéne hozzá? tom hogy hülye kérdések de holnap jutnék boltközelbe és mindent tudni szeretnék hogy összeszedjem hozzá a cuccokat. jah és köbö mennyiből jönne ki az egész? a végfok a Hqvideóba 1300pénz a többi már nem vészes? jah meg a kondiknak hány voltosoknak kéne lenniük? bocsi hogy így elárasztalak remélem tudsz segíteni
A nyákot nem lesz nehéz megcsinálni, nem olyan bonyolult. Nem kell az adatlapon lévővel vacakolni, könnyen meglehet tervezni, és még kisebb helyen is elfér. De ha gondolod, a tervezésben majd segítek. Potinak szerintem 47k-s sztereó jó lesz. A kondik lehetnek 25V-osak, de ha tuti csak DC 12V-ról fogod hajtani, akkor 16V-os is elég. Az apróságok nem kerülnek sokba. Egyébként az alkatrészek értékével, típusával kapcsolatban van kérdés?
szia igen letudnád írni esetleg ha szépen megkérlek hogy milyen alkatrészek kellenek hozzá amit csak odaadok 1 cetlin hogy ezeket kérem hozzá? a HQvideóba mennék ott csak megkapok mindent hozzá
50K-s potit találtam az jó? sztereo ILYET
ez jó?
Elektrolit kondi: 1000µF 25V 1db, 1µF 25V 2db
Kerámia kondi: 100nF 1db MKT kondi: 220nF 4db Ellenállások: 10kohm 2db, 22kohm 1db, 500kohm 2db A táphoz már megvannak a dolgok? Vannak, akik szerint nem jók a műanyag Piher-ek, de nekem nem volt velük gondom. Szerintem jó.
6amperos diódahíd puffert milyet vegyek hozzá? ja és milyen bizti kell ez elé?
Apropó poti!
Tudomásom szerint hangerőszabályozónak logaritmikus potmétert szokás használni, mert az emberi fül nem lineárisan érzékel. 2200µF puffernak szerintem elég, viszont ha nem lesz messze a táp a végfoktól, akkor az 1000uf-ot elhagyhatod, és egy panelra ráteheted a táprésszel.
akkor amit linkeltem mégse jó? (poti) ahhámm megvan! EZ KELL
hja és még 1 nagyon fontos ez elég hozzá? (nyák) EZ
Úgy látom igen.
tuti?? 3 cm széles mert a másik 2x annyiba kerül az a fekete nem túl szívderítő szine van de ha aztmondod inkább biztos ami biztos megveszem a nagyobbat de ha erre is ráfér simán akkor okés
jah de azon ilyen csíkokba le van ónozva abba nem lehet beletenni az ic-t gondolom ugye? ez lenne mára az utcsó kérdésem asszem mindent tudok már ERRŐL
beszéltem ez a nagyobb panel náluk de ez úgylátom nem lesz jó ami miatt írtam vagy jó? több ilyen fárasztó kérdésem nem lesz ígérem! ![]() ![]()
Nem fárasztasz, csak közben mást is csinálok, azért reagálok későn!
Elég lesz a kicsi! ...és ha van kérdés, nyugodtan kérdezz!
köszönöm szépen a seggítséget holnap jelentkezem ha minden igaz már az alkatrészekkel! én leléptem mára szia!
szia! megvettem mindent ami kell hozzá bár 500kohm -os ellenállás nem volt helyette 470kohm-os volt remélem az is megteszi a többivel minden rendben bár a hülyeségemnek hála mire odajutottam a bolthoz nem voltam biztos melyik végfokot is kell megvennem erre a HQ-ba az öreg ráadásul azt mondta hogy amit mondok csak 2x25W pedig nem. elég bunkó volt nem valami segítőkész ember... az utcán wapon kellett feljönnöm a hobbielektronikára hogy megbizonyosodjak arról hogy melyik ic kellett. jah és jót mondtam és ráadásul az öreg nemhogy más teljesítményt mondott, de más árat is azért sikerült megvetetnie velem előtte egy másik ic-t de visszamentem miután megnéztem wapon ezt ez oldalt
Idézet: „a labáakat ahogy elnézem kicsit igazgatni kell hogy belemenjen azokba a lyukakba...” Igen, így van, de nem lesz gond. Jelentkezem, amint megterveztem.
köszönöm szépen
az 500k-s ellenállással nem lesz gáz hogy csak 470k-s volt a boltban? és olyat vettem
szia! kicsit ügyködtem a tápon üresjáratban 16V-ot ad le az jó lesz az erősítőnek vagy az már sok? mert elvileg a 18V a plafon de annyit azért gondolom nem kaphat. Mert 12V-on köbö 15W-ot ad le a 35ből.
Nem gond, belefér.
csak érdeklődnék hogy te ezt hogy tervezed meg mármint az áramkört? az EAGLE nevű programmal vagy más programmal, vagy papíron? én próbálkoztam ezzel a programmal valamire jutni de nemsikerült mert nem értek hozzá és ahhoz túl bonyolult hogy 1-ről a 2-re ezzel az ember áramköröket készítsen.
Egyrész, mivel ez próbanyák, másrészt mer nem bonyolult, egyszerüen papíron.
értem és figyi ugye ennek külön 5V nem kell? mert ott a datasheet-en felül kap +5V-ot a mute és stand by vagy azoknak csak akkor kell kapnia ha némítani akarom, ha meg nem akkor kell a földre kötni?
Pont fordítva, vagyis ha némítod akkor kötöd földre.
Tehát üzem közben a St-by, ill. Mute bemeneteket min 3,5V-ra kell húzni. Bár, most, hogy mondod, lehet, hogy nagyobb ellenállást kellet volna oda tervezni, hogy ne keljen 5V. De szerintem így se lesz gond. (Ennek még majd utánnanézek az adatlapon.)
okés és véletlenül 1 korábbi hsz-t szerkesztettem szóval az mkt kondinak melyik a - lába? az amelyik oldalon 1 ponntal van jelölve? és a kerámia kondinak? mert ott még jelölve sincs semmi. amúgy minden ellenállásból ami ehhez kellett 5 db van( min annyit lehetett venni) tehát ha a 10k-s helyett oda esetleg jó a 22k-s akkor okés amúgy meg 1 szétbombázott pc-tápom van amiből tudnék esetleg kimenteni elenállást ami kellhet ebbe ha a 10K-s nem lenne jó. amúgy ha jól értelmezem a rajzot csak a tápágba kell bekötni az 1000µF-os kondit meg a 0.1µF kerámia kondit? miért kell oda az a pici kerámia ha ott az 1000uF? biztos oka van csak érteni szeretném
Az 1000µF puffer, a 100nF szűrés. - röviden
![]() MKT, ill. kerámia kondi: nincs -/+, teljesen mindegy, hogy teszed be. (1000µF -nál nem!) Az ellenállás dolgot majd még megbeszéljük, szerintem nem lesz gond. Viszont nemsokára megyek el itthonról, lehet, hogy már csak holnap leszek. ![]()
jó így már szinte minden világos 1 valami még nem a potméter hogy azt hog ykell bekötni de az még nem most jön utp kábellel a kábelezés jó lesz véleményed szerint? mert akkor ahogyan naggyából jó helyen vannak az alkatrészek akkor esetleg elkedeném beforrasztgatni ha aztmondod hog ez az elrendezés esetleg jó megpróbáltam oda rakni naggyából az alkatrészeket amelyik lábhoz kellene mennie
Próbáld meg kb. így elrendezni, és ha megvan, a másik oldaláról küldj egy képet, azon bejelölöm a vezetékezést. (Sajnos nem tudtam egyszerűbben megrajzolni.)
Ha kell van TDA7052B panelban,SMD és DIL tokos is bőven....ha kell írj:ai9@freemail.hu
