Hello! Itt találsz hozzá kapcsolást. Hogy 10 perc legyen, a C1-et 220nF-ra cseréled.
Egy késleltetőre lenne szükségem. A lényeg hogy ha a bemeneten logikai 1-re vált a jel (+5V), a kimeneten csak kb. 1ms-mal később váltson 1-re, és ugyanúgy, ha logikai 0-ra vált a jel(0V), a kimeneten csak ugyanannyival később történjen a váltás. Hogyan tudnám ezt a lehető legkevesebb alkatrésszel megoldani?
Hello! A késleltetést egy integráló taggal lehet megoldani (R1 és C1) és ennek kimenetére kell tenni az 555-öt komparátorként. Mivel az 555 a jelet invertálja, azt helyre kell állítani egy inverter fokozattal. Ez tulajdonképpen lehet az áramkör bemenetén, vagy kimenetén is (mint jelenleg). Célszerűen attól függően, hogy mi hajtja meg az áramkört, vagy mit hajt meg az áramkör.
sziasztok! megépítettem ezt a kis kapcsolást motor fordulat szabályozására. működik is szépen annyi gondom van vele, hogy nem tudom elérni a maximális fordulatszámot! kimeneten 0,68v a poti min, 7,89v a poti max állásában, szóval nem nyit ki a fet maximálisan! 12v ról hajtom az egészet! mi lehet gond?
segítségetek előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2016
Elvileg jobb lenne, ha a poti két vége menne a két diódára, a csúszka pedig a 470 ohm-mal a 7-es lábra. Pwm-nél pedig nem mérj multival, szkóppal kéne mérned a gate jelet legalább, hány %-ig tudsz felmenni. A 470 helyett pedig 1k-1k5 barátságosabb lenne.
Keresek megoldást egy feladatra. Opto csatoló jelét kell detektálni. Amikor nem forog a jeladó (ez a jelszint alacsony vagy magas is lehet) adjon stabil kimeneti szintet. Forgás hatására váltson stabilan állapotot a kimeneti szint, ami nem függ a jeladó impulzusainak gyakoriságától. Végeredmény képpen ha nincs változás a bemeneten 3-5 sec ideig, akkor a kimenet jelét felhasználva lehet ezt indikálni.
Ugye lehetne egy db mikrovezérlővel, ez tipikusan ilyen feladat. Vagy egy 555 pl. fél másodpercenkét léptet egy számlálót pl. 74193, és pl. a 8-as helyi érték lábról lehet levenni a jelzést, ha a forgásjeladó a reset lábat triggrereli. Igazából kellene még egy akár 555 -öttel megvalósított triggerelés is, hogy ha a jeladó úgy áll meg, hogy folyamatosan nyomja a resetet, akkor is csak egy tű impulzust adjon. Amennyiben van mód két forgásérzékelőt felszerelni egymástól 180 fokra, akkor némileg egyszerűbb a helyzet, jár két 555-ös időzítő ami kb 5mp alatt jár le, de a forgásjeladók minden forgás alatt egyszer resetelik őket, amik párhuzamosan vannak kötve a riasztásra.
A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2016
Szerintem ez el lett bonyolítva. Köszönöm a hozzászólást.
Ha Te ismersz egyszerűbb megoldást akkor, kérdés helyett inkább oszd meg velünk, és a vezérléstechnikát használó szakembereknek, mert ez eddig ilyen "bonyolultakat" csináltak....
Retriggerelhető monostabil kell neked, 555-tel megoldhatod...
Hello! Pld. CD4538-at kell használni, újraindítható módban, mint a mellékelt rajzon.
Szia Proli!
Ehhez a rajzhoz készült esetleg NYÁK terv is? Összeraknám, habár énnekem nincs redőnyöm, viszont van motoros karnisom, működésbeli különbség nincsen igazából. A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2016
Hello! Nincs hozzá nyákrajz, mert én nem készítek ilyen áramköröket, csak megterveztem a kívánságok és a feltételek alapján az áramkört..
Rendben, köszi, akkor majd én megtervezem.
Heló Fiúk. Segítségeteket szeretném kérni az alábbi áramkörrel kapcsolatban. Megépítés után adódott a probléma, hogy az 555-ös IC melegszik. Tettem a (3-as láb) kimenetre egy teljesítmény tranyót, így az IC megmenekült de a tranyó még radiátornak is durva. Próbálkoztam a collektor áramát korlátozni, akkor viszont a fényerő szabályzás nem működött. Minden segítséget előre is megköszönök.
Sajnos a képeden az 555-ös bekötése nem nagyon olvasható. Jó lenne tudni, hogy ebben a bekötésben melyik láb hová van kötve. Amíg ez nem tisztázódik nehéz lesz segíteni.Az látszik, hogy valamilyen PWM áramkör akar lenni a kijelző fényerejének szabályzásához. Mekkora áramot vesznek fel a kijelzők? Nem lehet, hogy az sok?
A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2016
Köszi a gyors reagálást. Én is észrevettem utólag, hogy nem teljesen tiszta a rajz. Bocsi. Holnap megpróbálom módosítani.
Minimális lehet az áramfelvétel, mivel ez a PWM jel egy 4511-es IC bemenetére kerül.
Én úgy vélem, hogy rövidzár, vagy valami elkötés lehet a melegedés oka.
Elég ám az is, ha csak az 555-tel közvetlenül kapcsolatos részt rajzolod be, felesleges az egész óra. Természetesen a valós kivitelezést gondolom.
Tipp.
3as labon tul nagy az aram. Tul magas a frekvencia az 555 nek.
Ehhez az összeállításhoz akartam egy 555 monostabilt építeni. Meg is terveztem, de aztán rájöttem, hogy az 555 nem retriggerelhető, legalábbis legjobb tudomásom szerint. Esetleg van rá valami mód vagy ezt másik IC-vel kell megvalósítanom, nem 555-el?
Gugliztam, és azért kérdeztem mert rájöttem, hogy nem jó, de hátha. Közben megtaláltam a 4538-as IC lesz a nyerő.
Sziasztok! A képen látható kapcsosában ami egy (coming home - leaving home vezérlő az autóba), a RELEJ 1 ki lehet cserélni egy tranzisztorra, például egy BC547-re? Ez a relle indítsa a vissza számlálást. Ez a relle az autó index lámpájára van kötve, ami az autó (lezárásakor és félnyitásakor) fel villan egy másodpercre.
Ha ez a relé indítja a visszaszámlálást, akkor nem lehet kiváltani, mert ez úgy van megtervezve, hogy kontaktus záródjon.
Szerintem simán kiváltható, ha csak a rajzot veszem figyelembe. Persze a bázisáram és feszültség megfelelő kialakításával. Viszont valami oka csak lehetett, hogy relét építettek oda a tervezők. De nem mindig található logika a mérnöki észjárásban... ![]()
Igen, ki lehet. A tranzisztor kollektora megy a Trigger bemenet és a 10 kOhm-os ellenállás összekötési pontjára. Az emitter megy a GND-re. Az IN megy egy 10 kOhm-os ellenállásra, majd onnan a tranzisztor bázisára.
A tranzisztor bázisa és a GND közé tegyél egy 100 kOhm-os ellenállást (nem tudni, hogy az In bemenet hol van inaktív állapotban (GND, +12V vagy lebeg).
ELnézve a rajzot, a tervező talán nem tudja, hogyan kell hazsnálni a tranzisztort kapcsolóüzemben. Eleve az 555-ös kimenetére közvetlen kötni egy relét, ráadásul védődióda nélkül...
