Mi az a szalagkábel? 2 fehér csatlakozót látok JP5 és JP valamennyi, rajzold vissza a 2 csatlakozó környezetét legalább az IC-ig, úgy van esély, hogy kitalálja valaki. Az IC típusa sem ártana, mert azt sem tudom leolvasni a képről.
Az a szalagkábel megy a lézerbe. Én sem értem hogy minek hogy miért. Sajnos egyszerűen nem bírom vissza követni minden fele megy a vezetősáv. P87LPC7688N CD724S típusú ic van benne. Küldjek nagyobb felbontású képeket?
Idézet: „Küldjek nagyobb felbontású képeket?” Nem ártana.A modulról is egyet. Mi egyéb mást kell tudni még? BTW feltettem egy kérdést a PL-en ,hátha valaki felismeri.
A modul nem lett bemutatva. (gyártó,típus stb adatok kellenének)
PL Nem biztos hogy szakszerű,de ha működik -'világít' a lézer egy 47- 100 ohm ellenállással egy pillanatra zárd rövidre a JP5-öst -le kell kapcsolódnia a lézernek. (feltételezem ,mivel TTL-es így alapesetben moduláció jel nélkül be kell kapcsolnia) Ha így lesz akkor megvan a TTL bemenet. Ha nem akkor -esetleg a másikkal JP3-val is elvégezheted.
Sajnos semmi sem történek. Szerinted a tip42 kapcsolná a lézert?
Látom sajnos azóta sem jutottam semmire sajnos :/
Érdeklődnék, hogy van-e valakinek elfekvőben 303 zöld lézerhez alaktrész. konkrétan a dióda végén lévő kis műanyaglencse érdekelne mivel sikeresen eltörtem és így sajnos a lézerpont eléggé megnőtt. Ha esetleg valaki tudna eladó alkatrészt hozzá vagy esetleg ismer olyan oldalt ahol rendelni lehet kérem jelezze facebook üzenetben. (https://www.facebook.com/6MetsysehtkcuF9) Előre is köszönöm a segítséget.
Kaptam egy leselejtezett lézer modult ami 808nm-es, láttam, hogy az eredeti helyén zölden működik, ezért gondolom valami hasonló megoldású fejegysége lehet. A modulból egy optikai szálon jön ki a sugár, aminek egyszerűen le van vágva a vége. Milyen módon lehet ezt megoldani? Ehhez gondolom kellene valami ház, amibe beépíthetők a lencsék, csak a neten annyiféle van, hogy nem tudok kiigazodni. A modul új korában kb. 30W-os lehetett.
Kaptam 1 lézeles fény játékot piros és zöld színben dolgozik. De a zöld hidegben nem működik. Lehet vele csinálni valamit? Esetleg kicserélni benne a zöldet olyanra ami bírja a hideget? Márha van olyan.
Fűteni kell, ezek ilyenek.. Viszont arra vigyázni kell, hogy ne melegedjen túl, mert akkor kinyírja magát. De a témában jártasabbak majd leírják a miérteket.
ki l lehet cserélni zöld 520nm es diódalézerre is. kKis teljesítményben pl 30 mw ban nem is olyan drágák kb 6000 ft áron hozzá lehet jutni. Egyébként az eredeti amit írtál vagy haldoklik vagy elmászott a beállítása a meghajtó dióda és a kristály helyzetéhez képest,vagy pedig nagyon hidegen nehezen indul mert az optimális kristály hőfok asszem kb 22 fok körül van. ha nagyon hidegben kell indulnia ott szoktak még komolyabb peltier elemes hűtést alkalmazni amin ha polaritást cserél az elektronika egy hőfokszabályzó segítségével akkor gyorsan felmelegíti a hűtőfelületet induláskor utána beindul a szabályozás.
Nekem is pont ugyanilyen problémám van. Piacokon vásárolható zöld/piros fényjáték, ami a ház falára mozgó pöttyöket vetít. (MW001RG)
Kivittem a kertbe és 15 perc után már csak a piros fény játszik, azt nem zavarja a hideg. (mire rájöttem, hogy nem a lencse párásodik le, hanem a zöld led adja meg magát) Mivel kellene melegíteni? Még nem jöttem rá a tuti megoldásra. ![]()
Az Lézer nem LED. Melegíteni nem nagyon tudod, csak peltier elemmel hőfokszabályzással, fent már leírták, a kristálynak 20-22 fok körüli hőmérséklet az optimális, az alatt nem nagyon működik. Az a legegyszerűbb megoldás, ha dióda lézerre cseréled, annak majdnem mindegy a hőfok (lefelé termesztésen).
Ha a tápegysége elbírja tegyél bele egy 5w os szofita izzót az egy akkora dobozt biztosan melegen tud tartani .
Köszönöm szépen a tanácsokat, sajnos a táp már nem bír el semmit, ezért külön megtáplálva egy kb 5-8 wattos izzó melegíti, így tökéltes lett. (befaragása nem volt egyszerű menet, de végül sikerült)
ZÖld pointer .Mi lehet a baja? Egyik pillanatról a másikra lecsökkent a fénye kb 5mW ra 100mW ról . Ütés nem érte . Elképzelhető hogy elcsúszott a kristály? Az áramot felveszi és melegszik is mintha teljes üzemben tolná. Nincs szétesve a sugár mint amikor túlhajtod az infra diódát és kinyíródik.
Tippelek még a kis smd potira hogy feladta de akkor nem venné fel az áramot sem vagy igen ?
Sziasztok! Kellene segítség zöld léterhez. Leesett a dióda előtti lencse mert piszkáltam. Azóta megnőtt a laser átmérője rendesen. Milyen lencsére cserélhetem? Már próbáltam sok fajtával de eredménytelenül. Ha tudtok légyszíves segítsetek.
Összetört vagy elveszett? Nem fogsz találni csak ebayen kollimátor lencsét . de amugy 1800ft ért van zöld építő kit ház nélkül is. Brutál erős én is inkább vettem egyet mert megdöglött a diódám ahogy alább írtam.
Sziasztok !
Van két lézer a DJ projektor gépembe, és mind a kettő nagyon halványan világít, mitől lehet ? Köszönöm ! piros, 120 mW, 650 nm és zöld, 60 mW, 532 nm
Valószínűleg túlmelegedtek, és megadták magukat, nagyon érzékenyének a hőmérsékletre. De a tápjuk is megszaladhatott..
Sziasztok! Csillagászati távcsöveknél szokás használni zöld lézert a keresés, célpontraállás megkönnyítésére. Egész egyszerűen egy sima lézerceruzát szoktak feltenni, de úgy tudom, alacsony hőmérsékleten nem igazán működnek megfelelően, és ez ellen van is valami elektronikai trükk. Szerintem egész egyszerűen a ceruzaelemeket valamilyen nagyobb áramsűrűség leadására képes áramforrásra kell cserélni. Szerintetek ennyi elég, vagy más is kell? Köszönöm!
Nem a ceruzaelemmel van a gond, hanem a lézerben lévő kristállyal, az nem ,szereti a hideget. (kb. 20 fokon érzi jól magát).
De már léteznek direkt zöld diódák is ,azokra talán nem fog hatni a hideg.
Szevasztok!
Lett egy ILYEN zöld lézerem! Erős mint a ...., le kellene "tekerni" a fényerejét, mert ez így több mint veszélyes! És az sem volna baj, ha sokáig bírná a dióda.. Valaki szedett már szét ilyet? Van e benne valami áramkör? A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2021
Szerintem ha a betápját meggyengíted (soros ellenállással pl.), akkor a lézer is kevesebb áramot fog kapni. Így nem kell szétszedni sem.
Mindenképp szét akarom szedni, mert csak a modul kell. RGB lézert akarok csinálni, már csak zöld hiányzott hozzá... meg pár dichro tükör, de arra találtam forrás. Csak valami beállító foglalatot kell néznem még hozzá...
A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2021
