Itt: Bővebben: Link van egy doksi, ez kell neked?
Üdv! Nem kimondottan. Ez nekem is megvan én azt nem értem lehetséges-e hogy írásvédett az eeprom a chip-ben. Mert nagyon úgy viselkedik.
Mivel egy idoben hamisitottak, a gyarto a drivert megvaltoztatta, hogy ne mukodjon a klon, erre a hackerek is beszalltak, szoval lehet, ebben a háborúban vagy. Masikkal nem rossz?
Próbáltam másik IC-vel de az tuti hamisítvány volt, mert a Vendor ID 0000 a Product ID is 0000 volt. Ebben jók az azonosítók VID 0403 PID 6001 csak nem tudom átírni a stringet! A szoftverhez (diagnosztika) viszont kellene mert csak így ismeri fel sajátjaként. Most rendeltem pestről a TME-től 2db-ot remélem azok jók lesznek.
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2017
Esetleg regebbi driverrel/iroprogival?
A VID,és PID azonosítókat át lehet írni!
Erre is van megoldás! Írtam üzenetet!
A következőben kérnék segitséget. "örököltem" egy galletto 2 interfészt ami ft232rl szerelt és nem tudom telepíteni a drivert. Látni látja gép csak nem lehet telepíteni. A srác akitől van már próbálkozott és mivel át kell írni a csippet telepítéskor szerintem rosszul csinált valamit. Van erre megoldás vagy esetleg ha veszek bele új csippet ?
Oprendszer, hibaüzenet..?
LINK XP-n még működnek a régi és hamisított chipek is.
Win xp de próbáltam már win 7 is. A windows nem talált illesztőprogramot kod 28. Látni látja FGTech de nem tudom telepiteni az interfész drivert.
A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2017
Bővebben: képfeltöltés
Van egy kínai autó diagnosztikám (Delphi) másolat, egy IC elpukkant rajta. Lehetséges, hogy FT232RL? Semmi írás, jel nincs rajta. Köszönöm!
Ha a 15 és 16-os lábak az USB csatlakozó D+ és D- lábaira vannak kötve, akkor minden bizonnyal FT232RL IC-ről van szó.
Idézet: „Lehetséges, hogy FT232RL?” Vagy annak egy kínai klónja: https://hackaday.com/2014/02/19/ft232rl-real-or-fake/ A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2018
Sziasztok. Én is abba a problémába kerültem mint wadember . Kérhetnék én is egy kis segítséget? 2 modult rendeltem Hestore-ról, de mind a kettő ugyan úgy viselkedik ahogyan wadember leírta.
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2020
Az ftdi oldalán van egy program amivel az általam vásárolt modul pidjét oda írom ahova akarom ( FT_prog ).A kinullázott változatot talán egy win driver 'készítette' ebből talán botrány is volt, ami miatt az ftdi kihátrált az ilyen módú felhasználó üldözés mögül.
Azzal nincs problémám. A VID és a PID megfelelő, csak sajnos nem tudom a PID-et módosítani. Próbáltam az Mprog-al és az Ft_prog-al is. Mind két program azt mutatja hogy megtörtént az írás, de újra beolvasásnál az eredeti eeprom tartalom jelenik meg, mintha mis se történt volna. Próbáltam több különböző drivert is, mondjuk azt kerültem ami elméletileg téglává teszi, de az sem hozott változást.
Épp az előbb módosítottam olyannyira, hogy ki is tiltott. Az FT_prog már nem is találja meg.
Átállításhoz talán a második sort használtam, az első csak tájékoztató jellegű. A beállításnál a mező szürke, amíg a szabályos ftdi van kiválasztva felette. Mihelyst azt átállítod customra , a pidet oda írod ahova akarod. Ugyan a kockából nem hagyott kijönni, de az újra programozás gombot megette. Most ott tartok, van egy hozzáférhetetlen azonosítójú de jó chippem. A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2020
Én értem hogy mit mondasz De az én esetemben az van hogy hiába írok bármit a PID mezőbe és programozom fel, az FT_prog szerint sikeresen, nem történik semmi. Olyan mintha nem történt volna meg az írás.
Cseréljünk, nekem most már van egy 404-es pidű panelem ( a WIN10 mondta, és én is azt írtam bele , ezért hiszek neki.) Sajna az illesztőprogramja is csak a 403-as eszi, lehet keresni hogy írjam vissza. A manuálban van olyan, hogy lehet az ftdi-vel levelezni ez ügyben, dehát annyit nem ér az egész.
Sajnos ezzel nem lennénk előrébb
Itt van a számodra a megoldás csak neked nem 0000-s PID-et kell megadnod hanem 404-et A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2020
Az FTDI honlapon találtam egy FT_INF nevű programot, azzal egy új telepítő infet generáltattam, eszközt eltávolíttattam az FTDI eltávolítójával, újra telepítettem a módosított inf-fel. Mostmár az FT_PROG ismét látta. Visszaírtam az VID-et, és megfogadtam ami jó azt nem piszkáljuk....
Az FTDI eltávolítójáról légyszíves írj egy kicsit bővebben
Bocsánat az OFF-ért de megtaláltam. Sajnos ez sem segített a helyzetemen
Jut eszembe, nekem szerintem hamis chippem van (ebay megesküszöm valódi...) Az akkor legújabb driverrel kb 50 jól küldött karakter után csak valami szabvány szöveget ismételgetett. Azóta a 2.12.28 verzióval jól működik. ( Valamiért az FT_PROG mégis megeszi, mert már a kimeneti lábait is bazirgáltam, most a pidet videt is átállítottam, majd vissza -) .) Amire figyelj, a beállítás csak ki-be dugás után lép életbe.
Milyen beállításra gondolsz? A driver buherálás, vagy a PID és egyéb beállítások?
Az FT_PROG által elkövetett beállítások, csak az eszköz ki be dugása után lépnek érvényre.
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2020
Sajnos ez sem működik már szinte mindent kipróbáltam (persze csak azt nem ami működik) Nekem valamiért nem is akarja a 2.12.28-as drivert feltenni, mindig hibára hivatkozik. A 2.10 amit tudok telepíteni vagy régebbit. Az FT_prog szerint megtörténik az írás, de a valóságban nem.
Ránéztem az USB kapcsolatra logikai analizátorral és azt vettem észre hogy szinte folyamatosan kommunikál a winnel az ft232. Ez miért lehet? Vagy ez természetes? Nem értek az USB kapcsolat lelki világához, de azért beillesztem a mérést hátha valakinek mond valamit. Itt a fájl
Jut eszembe, milyen oprendszert használsz? Rendszergazdaként futtatod a programokat? Én már rég telepítettem, de volt olyan hardver, amit csak fejlesztő módban evett meg. Van olyan program, aminél külön kell választani telepítéskor, hogy ezt rendszergazdaként teszed. Volt olyan amelyik az ékezetes könyvtárnevet nem dijjazta a felmenők között sem. Amúgy az eszköz jól működik? ( TX-RX összekötve pár tíz byte visszajön rendesen?
A loopback teszt szépen megy rajta, de amúgy rendesen elvégzi a dolgát csak programozni nem bírom. Próbáltam már mindenféle képpen indítani a programokat, de sajnos nem segített. Nem cserélünk el egyet?
A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2020
