Üdv. Először is köszönet Alkotónak remek munkájáért. Quad 606 a ztx tranzisztorok helyett bd139-140
Egy, vasút modellekhez való PWM szabályzó elektronika készült. Annyiban más a szokásos H hídnál, hogy mivel a nyomtatóban amiből kibányásztam a léptetőmotor meghajtó tranzisztorokat, csak NPN-ek voltak, ezért van hozzá egy pár plusz alkatrész, és minden tranzisztort külön portláb vezérel. Az ADC-vel mért potméter állás, felétől lefelé hátramenet, felétől felfelé előre... A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2017
Megfordítottam egy quartz óra járás-irányát (csak a képen nem látszik) és terveztem új "számlapot" is. Mi a vélemény?
A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2017
Hogy klasszikust idézzek : De miért?
Hirtelen jött ötlet megvalósulása. Amúgy mióta megláttam a neten a fordított járás-irányú órát, én is akartam egyet, csak erről "akkor se lehetne" leolvasni az időt, ha meghagytam volna az eredeti számlapot. Mert ugye nem véletlenül járnak az órák arra, amerre...
Szóval: ha az irány megfordul, de a számlap nem, akkor az idő-leolvasás már úgyis ugrik. Rendben? (Jobban nem tudom megmagyarázni, mert belekeveredek...) A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2017
Miért nem fordítod meg az eredeti számlapot?
Talán mert olyan már van. Ilyen meg még nincs.
Azon kívül, figyelmes szemlélő, ha nagyon akarja, erről is leolvashatja az időt. Szerintem poénnak jó. Bár én más hátteret adtam volna neki.
Építettem a labortápomból és a panelmérőmből 2-2 példányt megrendelésre. Még engem is meglepett, de mind a négy áramkör első bekapcsolásra tökéletesen működött.
(A képeken még nincsenek teljesen készen, csak majdnem.)
Én már lassan 4 éve gyilkolom ezt a tápegységet, de megölhetetlenek, nagyon szeretem egy rettenetesen precíz jól eltalált konstrukció. Egy pici dolog van amit hiányolok, az a műszer áram mérési pontossága, ha a 10A es méréshez van megszerelve a panel akkor milliampereket, nem igazán méri de ha mégis nagyon pontatlanul, 1-2 ampertől ez megszűnik és nagyon frankón mér, igaz Attila írta is hogy vagy 0-4A-ig mér ami kis áramoknál pontos, és 4-10A-ig ami meg viszont kis áramoknál nem pontos (ha jól emlékszem az értékekre). Ez az egy dolog ami kicsit zavaró.
Én még egyszer köszönöm Attilának hogy napvilágra hozta ezeket az áramköröket.
A válasz egyszerű, a tápegység nem DC kalibrátor!
Szia. És hogy forditottad meg az óra járását?
Egy rajzológépet építek a gyermekemmel közösen. Íme az elsö teszt.
Az X és Y tengely CD-ből való. A Z egy szervómotor kínából. A tálca egy floppy teteje volt valamikor.
A tekercsből óvatosan ki kell húzni a vasmagot, majd megfordítani (hogy a teteje legyen az alja viszont a vége ugyanarra legyen) és így visszarakni. Viszont a burkolat tartópöckeire vigyázni, nem ketté reccsenteni a burkolatot leszedés közben! És a csengő kapcsolójának visszaakasztása lehet még macerás...
Tényleg hanyagolni kellene az ilyesmit, mert csak kellemetlenséget okoz másoknak. Megértésed köszönöm! A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2017
Engem az érdekelne, hogy a háttérben látható dobozokat hol lehet venni.
Doboz
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2017
Régen én is megfordítottam jó pár órámat. Az a durva ha a házban fele óra vissza megy, fele meg rendesen. Szidott is a zasszony
Kedves Attila86 írtam az e-mail címedre egy érdeklődő levelet. Köszönöm, ha ránézel.
aulac
Még októberben volt téma itt a fórumon a kijelzők dobozolása. Az ablakkivágások, látszó csavarok sokaknak nem tetszettek. Azóta vásároltam egy 3D-s nyomtatót. Volt egy dobozolásra váró elektronikám, (1-es kép) és egy dobozom, amibe pont belefért. (2-es kép) Mivel egy OVE (úgy ismertebb, hogy OBO) kötődoboz messze esik mindentől, ami "dizájnosnak" mondható, terveztem hozzá egy előlapot, ami egyben rögzíti is a kijelzőt. (3-as, 4-es kép) Az OVE dobozt nem volt nagy nehézség kivágni, és mivel az előlap teljesen takarja a kivágást, így a pontosságra, egyenességre sem kellett ügyeljek. (5, 6, 7-es kép) Az előlapot PLA-val nyomtattam. A rögzítőpontok beolvasztása 215 fokra fűtött pákával füst és szag mentesen megoldható volt. (8-as kép) A nyomtató még a csavarfuratokat is elkészítette, csak a M3-as meneteket kellett bele fúrjam. Így előlap felől látható csavarozás nélkül rögzíthető lett a kijelző. (9-es kép) Ezután kiemeltem és egy kis nyákra forrasztottam a tesztcsatlakozó sorkapcsot. Ennek is nyomtattam egy keretet, valamint nyomtattam egy Start gomb fejet. (10, 11, 12-es kép) A végeredmény a 13-as képen látható. Várom az ítéleteket.
Néhány kép lemaradt.
Kaptak egy-egy mancsot részemről. Csak egy dolgot nem értettem teljesen. Miért nem a teljes doboz került kinyomtatásra? Ha már lúd, legyen kövér!
Ennek két oka van. Az egyik, hogy olyan előlapot akartam készíteni, ami bármikor, bárhová felhasználható. A másik, hogy a teljes doboz kb 16-18 óra alatt készül el. Szuper dolog egy 3D-s nyomtató, de roppant lassú. Csak az előlaphoz kellett neki 1 óra 38 perc.
Nagyon jó lett. Munkahelyen profi géppel is vannak 60 + órás nyomtatások.
Szia Laci!
Köszi! Jól esik hallgatni! Igaz, már nem forrasztgatás közben, hanem a későre csúszott vacsi készítése során. Igazán hallgatni való muzsikák! Le is mentettem a linket! Még egyszer köszönöm! Üdv Tibi!
