Igen..
mindent vegigcsinal, csak kizárólag a centrinel szorakozik.. probaltam ugy is, hogy a szintszabalyzorol lehuzam a csovet, nem e.. de takaritasnal a lgcsabdat is mindig attakaritom, atfujok mindent..
Így tudod ellenőrizni a nyomáskapcsolót:Bővebben: Link
Utáltam ezt a panelt.Ez a Miele legajja!Sztét szoktak rohadni a vezetősávok nézd meg ezen nem találsz e ilyen hibát.
Köszönöm szépen. .
atneztem.. sajna jelen helyzetben ennyire nem tudom a mereseket megcsinalni.. visszatettem az eredeti szintszabalyzot.. a hatter ledek pislakolnak, nem mind.. es nagyon halvanyan neha bevillan a "Dosierung pfuren" led.. az ido diszno lassan megy le.. 3-4 percenkent egy percet ugrik, kozben "igazgatja a ruhakat" Fel nem porog,, a koztes centriket sem csinalja.. fut, oblit.. minden van, csak fordulat nincs..
Sajna kuka a panel szerintem..
lemegy az ido "0"-a, de nem kaocsol ki, urito folyamatosan zakatol tovabb.. azert nagyon köszönöm
Bocsi erte..
Nyugodtan toroljetek majd.. kezzel ratekertem a dobra, fordulatot adtam neki.. 1600-as centrin, kb 300-on vegigvitte a programot.. az ido normalisan ment visszafele.. vegen megallt, befejezte.. majd kb fel perc es a pumpa ujra indul, es igazgatja a ruhakat.. megorulok.. ![]() ![]() ![]() ![]()
De annak úgy is kell működnie!!!
Mi van írva az Ende Lámpa mellé?Knitterschutz! Dobd ki belőle a motort és jó lesz!
Ott van a knitterschutz..
de a pumpat sem allitja le.. viszont.. kicsereltem a ket motorindito relet.. igy megvan, felporog.. sok centrit vegig probaltam, porog.. de a szintszabalyzo tuti szivat.. ![]() ![]() Elinditottam egy mosast es nyakonengedi vizzel.. es ujra csak ugy indult a centri, hogy erosen szivtam a szintszabalyzot
Leállás után még sokáig szivattyúz.Főleg ha azt látja hogy víz van benne.A nyakonengedi vízzel az mennyi?Az enyém hasonló(de abba 3 panel van) az meg víz nélkül mos szinte
Normalis esetben ez is viz nelkul mos..
a sokaig pumpal, az 15 perc.. es nem all le. viszont, pofaval vakumot kepeztem, megallt.. a nyakonengedi, az hogy haromnegyedig.. es gond nelkul rakuldte a centrit ugy, hogy meg felig volt vizzel. A mososzeradagolon jott ki a viz.. legalabb lemosta az ustot belurol is.. ![]() ![]() ez az elektronika c vagany.. van lent komplett masik, csak at kell vezetekelnem Nem is ertem, hogy reggel miert nem evvel kezdtem. sporoltam volna 8 orat az eletembol.. ![]() ![]() ![]()
Valószínűleg csak a szenzor rossz a panelon cseréld ki.Könnyebb 4 lábat forrasztani mint átvezetékelni.Szerintem annak más baja nincs.
En is igy gondoltam..
de sajna nem oldotta meg a nyugom Szerintem itt, az ic-vel lesz gond.. de majd holnap.. mara van meg 500 kilometer elottem.. ![]()
Segítség!
Sziasztok Mesterek! Whirpool AWT 5100 mosógép , nem melegít.Fűtőszál és a hőgomba rossz.Kimérve új, kicserélve , beszerelve .Működés alatt 50 v-ot kap a fűtőszál és annyi. Panelen szemmel láthatólag semmi elváltozás a gép megy hibátlanul. Mit tudok kezdeni a hibával? Köszönöm előre is a
ellenőrizd a vízszint kapcsolót, hogy a fűtés kört zárja e. A fűtést lényegében a programkapcsolóban levő érintkezők zárják. Ezt elég rizikós szétszedni, de gyakorlott kezek megoldják. Üdv, Palkó.
Én is jártam úgy hasonló típusnál hogy ki akartam venni a tokból a panelt hogy kicserélhessem a tápkondit,aztán darabokra hullott a progamkapcsoló(azzal volt összerögzítve a burkolat.)harmadjára viszont jó lett.
Kérlek, segítsetek! 6 éves Indesit mosógépem nem forgatja a dobot. Csak egy halk kattanást hallok, amikor elkezdené forgatni, és a másik kattanást, amikor leállna a forgatás. Mindegyik programnál ezt teszi. Kézzel tudom forgatni a dobot. Ékszíj nem lehet, mert síri csend honol, tehát nem forog a motor sem. A szivattyú, szintszabályozó, stb. működik. Mi lehet a baja? Köszi!
Hát ha szénkefés a motor esetleg rövid a szénkefe, csere. 1,5-2cm es már rövid.
Egy hozzáértő segítségét kérném. Elöltöltős Miele mosógép nem öblít, a többi víz jön. Kipucoltam mindent, gumicsövet levettem, amikor kéne, nem jön a víz. Ok gondoltam a három szelepes dolog egyik mágnese behalt. Rendeltem egy új szelepet, pont úgy néz ki, mint a hibás. Betettem. Meg se mukkan, nem engedi be egyáltalán a vizet. Jobban megnézve az eredeti tekercsekre 2db-ra 110-120 volt van írva, az öblítőére 220 volt. A újon mindhárom tekercs 220 voltos. Megmérve a régi tekercs sem szakadt. Próbáltam vízfeltöltés közben feszkót mérni, de nulla és mégis jön a víz az eredeti szerkezeten I és II, de öblítőhöz nem. Mit tegyek?
Valószínűleg a szelep belső része rossz.
Bocsi, nem jól írtam, az I-esen van 110 volt, amíg beereszti a vizet. Az kevés a 220-ashoz? Ezért nem működik az új szelep? Az öblítő szeleppel mit csináljak?
Köszi a választ. Hogy szedjem szét? egy fém keretben van a tekercs, látom hogy valahogy szét lehetne barmolni, de még sosem csináltam hasonlót. Az új háromutasból fel kell használnom valamit?
Ha aqua stoppos akkor azért 110 es a tekercs mert a külső szeleppel sorba van kötve.Lehúzod a tekercset majd kúpcsőrű fogóval kitekered a belét.
Ok, de az a fémkeret a tekercs körül hogy jön szét és hogy megy majd össze?
A tekercset a fémkerettel együtt tudod leszedni.
Sziasztok. Fagor 3F-111 mosógépvezérlö ha érdekel valakit,keressen.
Nem kupeckedni óhajtok,sör árban elvihetö ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2017
Botesz, köszönöm a segítséget, minden flottul sikerült, a mama már a "második kanyart pakolja".
Hajdú HA1100 mosógépünk van. Az a jelenség, hogy a programot beállítjuk, elindítjuk, de a vizet már nem szívja be, a mosás nem indul el, és kb. 10 s után a panel 3 LEDje elkezd villogni. Próbáltam valami hibakódot találni erre, de nem tudtam. Köszi! |
