Hurokellenállás mérésnél a fázisvezető és a védővezető hurok ellenállását méred, így a fázisvezetőt kell áthidalni a mérés idejére, de célszerűbb az alábbi módszerekből választani.
- Olyan műszer ami mér hurok ellenállást ÁVK leoldás nélkül. (Nem mellesleg az ÁVK-t is ki kell mérni mennyi idő alatt és milyen áramnál old le, ennek is szerepelni kell a jegyzőkönyvben.) - Vagy ha sok mérési pont van, akkor „idegen” feszültséggel való hurok ellenállás mérés (ettől még az ÁVK szintén ki kell mérni leoldási áramértékre és időre)
ÉVÉ-UNIVERZAL műszerrel rendelkezem, ezért is kérdeztem rá, és köszönöm a választ. Jegyzőkönyvet nem kell készíteni, csupán egy "otthoni" biztonsági ellenőrzés célját szolgálná. ÁVK-t ezzel nem tudok mérni, mivel az nálam 30 mA-es, és a műszer csak nagyobb értékek esetén alkalmazható. ÁVK tesztelésére marad a hagyományos mód olyan változata, hogy a védett áramkörök végpontjain kb. 22-25 mA-es hibaáram alkalmazásával az ÁVK "azonnal" leold, ezzel egyben a védővezető folytonossága is tesztelve van. Tisztába vagyok azzal, hogy ez hivatalosan a nem járható útvonal, de végső soron a védelem azért mégis ellenőrizve van.
Nem kiiktatni kell, hanem megkerülni, gyakorlatilag a Fi-be menő fázisra kell csíptetni.
Üdv. Mennyezetvilágítás készítek, az égőket milyen vezetékkel kössem össze?
Jobb ha hajlékony-szálas, vagy jobb ha tömör a vezeték?
Tömörrel egyszerűbb bánni ilyen esetben, nem kell érvéghüvely.
Köszi.
FI relével kapcsolatos kérdésem lenne. Fürdőszobába, és konyhába a munkapad körül természetesen teszek FIrelét. Mosogatógépre is kell? (kétes számomra, de hajlok felé hogy igen) A sütő és mikró egy vezetéken lesz, ezekre szerintem nem kell, igaz? Ezek a relék, ha zárlat, vagy ha nagyobb a terhelés, mint ami van rájuk irva, nem oldanak le mint egy kismegszakító? (akkor mit jelent az ilyen tipusu FInél a ráírt A érték?) Lényegéen sorba kellene kötni az ilyen tipus után egy kismegszakítót? Tudom hogy van olyan FI, ami működik egyben mint FI, és mint kismegszakító.
Bocs, hogy beleírok ide. Fi relét azért úgy kell felrakni, hogy nem igazán hagyunk ki semmit. Tehát a készülékek, dugaljak benne szoktak lenni. Esetleg, ha problémás a leoldás, akkor lehet több körben gondolkodni. Jó áramkörök esetén nem szabad leoldania (beázott dugalj, kerti lámpa, elektronikus tápegységek, UPS esetleg problémás lehet, de felül kell vizsgálni). A FI relén a felírta például: 25A/0,03A. Azaz 0,03A (30mA) a leoldási hibaárama. A 25A pedig az az áramerősség, ami a készülékeket használva folyamatosan átmehet rajta. Nem ajánlott a kismegszakító funkcióval egybe épített, ha csak nem egyetlen készülékhez lesz. De ott meg tudni kell a készülék áramfelvételét, mert utólag költséges a csere. Máshol meg úgyis több áramkör több kismegszakítója van a Fi relé után.
A bejövő vezetékekre, egy vagy három fázis, teszel egy Fi-relét és kb. minden védve van. Ha van külön bojler, vezérelt áramról (lánykori nevén éjszakai) működtetve, akkor még egy ÁVK annak is.
Sütő és mikró tipikusan azok a készülékek amelyek nem kettős szigeteltek, kell a földelés és nagy biztonságot at a Fi-relé. Ne ezen spórólj!
Ja, ezen gondolkodtam én is, lebesztéltek róla. Mi van ha valahol gond van, elmegy az egész házban az áram.. (erre kérdés; miért lenne gond?..)
Tipikus ostoba gondolkodás. Leközelebb kérdezz vissza: Mi van, ha gond van és meghal valaki? Édesapám villanyszerelő, találkozott a szomorúbb esettel. Érdekes módon, a történtek után egy hét alatt kb. 10 Fi-relét szerelt be és minő meglepő, egy másik helyen is gond volt.
Hallottam már olyan érvelést is, hogy a hűtőben tönkremennek az ételek... A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2017
Többek között azért is csináltam a lakásban új kábelezést, mert minden konektorban 2 vezetés volt csak, akartam hogy az egész ház biztosítva legyen. 8as biztositékszekrényem van, 3 üres hellyel. Oda pont beférne egy 3fázisos FI nem?
Nem akarlak elszomorítani, de 3 fázisúhoz 4 hely kell.
Az igaz...
Nappali Haló Gyerekszoba Fürdő Világítás Valamelyiket egybevetni?..
Ha nagyon egybe kell, akkor nappali-háló (gyerekszoba a biztonság kedvéért jó ha külön van )
Ja, erre gondoltam én is.
Bővebben: Link 25A 30mA, megfelelő lenne nem? Vagy kell más paramétert is nézni?
Mink csak azért ajánlottuk annó, hogy ne egy körre tedd az egész lakást, hogy ha egy beázott kinti konnektor miatt lekapcsol az ÁVK az éjszaka közepén akkor ne maradj sötétben. Gazdaságosság és biztonság szempontjából szerintem a legjobb a két ÁVK, egy a konnektoroknak egy pedig csak a világításnak. Így ha valamelyik körben hiba lép fel és az ÁVK lekapcsol akkor a másik körben marad villany.
A családi házban lévő összes fogyasztót be kell kötni az ÁVK-ba, nincs kivétel.
Ezt a márkát nem ismerem, meg a szlovák nyelvet se, de adatlapja szerint jó. A bejövőd mekkora?
Csak ennyi hely van? Mert én külön választanám 2 fele.
Konyha, spájz, második fürdő, garázs műhely, ezek külön biztositékszekrényen, külön AVK vannak.
Amit eddig irtam, az lenne megint egy külön biztositékszekrénybe, külön ÁVKval. (Ha kimennek az első ÁVK, a ház nagy része áram nélkül lenne) Az egész ház úgy van megoldva , hogy ha kimegy az áram, egy inverterről bekapcsol az egész házban a LED mennyezet világítása, természetesen csak olyan fényen, hogy ne essünk hasra ha tennénk egy lépést.
Akkor oda elég. Főleg, hogy írtad, van másik hely is. Úgy már ok. Nem kell ezt tovább bontani, bár a fürdőt én külön tenném.
Tehát akkor igy nézne ki az egész..
Milyen értékű kismegszakítók kellenek am? Ha a nappali és háló egybe, 16A elég? fürdő 16 világítás 10 gyerekszoba 16 konyhába beépített sütő+mikró 16 elég? mosogatógép és hűtő 16A? Munkapadok konektora 16, vagy 20? Vagy érvényes az a ,,mendemonda,, hogy egy átlagos házban a konektorok 16, a világítás 10A? A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2017
Hogy jó-e az a vezetékek keresztmetszetétől függ.
Munkapadok csak 16 lehet, ha 2,5-es a vezeték. Napali háló csak 2,5-es vezeték, vagy van közte 1,5-es is?
Mindenhol 2,5ös vezeték van, ahol dugalj van. Másfelest a padra a kamerákra, és kazánhoz tettem (UPSról) és a világításra.
Amiket felsoroltál az 7 kör, a rajzon viszont csak 4 van. Ezt hogy gondoltad?
Az máshol van
Bővebben: Link |
