Kipróbáltam,amit írtál,és bevált. ![]() ![]() Nagyon köszönöm! Üdv. tomi9
Megcsináltam rendesen A 723-al már régebben készített tápot most sprintlayout-tal nézzétek meg a különbséget s ez is lehet egy programok közötti választás alapja
Egy + - 28V-os tápegység kelllene egy 80W-os erősítőhöz. már mindenütt kereatem és sehol sem találom. Légyszives ha van ötlete valakinek vagy kapcsolási rajza segítsen. Előre is köszönöm
Ez nem olyan nehéz, fogsz egy megfelelő trafót, pufferkondit meg egy graetz hidat és kész is. Ha akarod lerajzolom.
Szia, itt a táprajz, ez egy általános graetz hiddal egyenirányitott majd elkókkal pufferelt táp 2*28V os tranyszformátorhoz, a legtöbb erősítőhöz ez használatos, ha nincs duplán tekert trafód akkor használhatsz 2db 28V-osat is.
Remélem segítettem. Üdv: Doncso ![]()
Szevasz!
Hogyha szereo erősítőt akarok csonálni akkor nem +/- 80V kell?
Ez a rajz nem az igazi, nehogy megépítse valaki!
A pozitív tápnál a trafó és a graetz vezetékei össze-vissza vannak keverve. Ha megépíted, csak hagy durranásokat fogsz tapasztalni, a puffer megkapja az egyik trafófélről a teljes váltót, és a graetz diódái is direktben kapnak onnan feszültséget.
Te...ez a rajz így nagyon nem jó! a pozitív ág össze van kötve a testtel ! Ez rövidzár akárhogy nézem. Ide raktam egy jót.
Úúúúú ,BOCSÁNAT, igazatok van ezt nagyon elnéztem, ugy látszik nagyon fáradt voltam amikor ezt rajzoltam, én kérek elnézést.
Igazad van, ez nem jó. Sorry de nem figyeltem.
bocs tőled is, egyébként nem kell 80 volt, egyáltalán nem, mindkét végfokot párhuzamosan kösd a tápra,tehát egyformán, pozitivakat a pozitivra, negativokat a negativra, földeket a földre. Miből gondoltad hogy 80V kellene?
Van egy tápegységem (egy házimozi tápja) S szeretnék kihozni beleőle +-22 voltot, s találtam rajta -22voltot.Át lehet ezt alakítani valahogy +- 22 volttá? jah és találtam rajta még 5 voltot.S ha az 5 volt s a -22 volt között mérek akkor 27 voltot mutat a mérőműűszer.S esetleg abból ki lehetne hozni +- 27 voltot?(ez jobb lenne ![]()
Semmi gond. Azért gondoltam mert találtam egy másik erősítőt ahol az írták ha sztereót csinálok akkor 2*80 kell.
Nem értem miért kellene a feszt felemelni ha sztereót csinálsz mono helyett?? Az áramerősséget, vagyis jobbanmondva a táp terhelhetőségét ilyenkor értelemszerüen emelni kell de nem a feszt. Belinkelhetnéd konkrétan miről is van szó.
bocs . de megnéztem megint és csak én néztem félre. mert Csak a teljesítményt kell megnövelni.
Kellene még egy kis segítség. Abban a boltban amibe vásárolok abban csak 2*24 és 2*32 V-os van 2*28-as nincs melyiket válasszam a + - 40V-hoz?
Hát ha a 2*32-est választod akkor abból megközelítőleg 2*44-45V lesz, ha a kisebbiket akkor abból 2*33-34V. Az a baj hogyha nem az előirt feszültség alá helyezed akkor eltolódhat a DC-szint (amennyiben nem potis) persze ez nem biztos csak meglehet, illetve ha nagyon ki van "hegyezve" a tápfeszre akkor lehet a többletfeszültséget valami nem fogja bírni, segitene ha adnál egy rajzot. Bár én inkább a kisebbet választanám és rátekernék egy pár menetet hogy 28V legyen, de ez csak az én véleményem.
Helló mindenkinek!
Egy kérdésem lenne csak. Akarok rendelni egy KIT-et, de mivel ezekhez nincs kapcsrajzom és elég csekéj leirást nyújtanak a megrendelés előtt és ott a táphpz csak ennyi van leirva: +25V/-25V - ez miért igy van irva? Nem kell neki test? És kb. milyen teljesitményű trafó kéne egy 2*100 W-os erősitőhöz +25V/-25V-al. Egyébként az erősitő TDA 7250-nel és BDX33, BDX34 tranzisztor parral van megoldva. Előre is köszönöm!
Bővebben: Link Egyszerre csak egy helyen tedd fel a kérdésedet
Számomra ez majdnem a PMPO kategóriának tűnik , de ha igen akkor is csak 4 ohm vagy kisebb hangfalakkal. 25 V tápfesz mellett ELMÉLETILEG 78 wattra lehet csak képes.(Bár lehet rosszul gondolom)
Ahh, dehogyis!
Kb. 35...40W/4Ohm , 20...25W/8Ohm. (RMS) (Feltetelezve, hogy a +/-25V a nyugalmi/terheletlen tapfesz, es a tapegyseg hagyomanyos es nem stabilizalt.)
Na igen, mondatok valamit mert van egy másik
ami szintén TDA7250-nel van megoldva és 2*100 w a tápfeszültség: +-10 V ... +-45 V. Akkor hol itt az igazság ![]()
Ja és van még valami...
Van nekem egy 2*36V/300W-os trafóm és ez nagyábol +-50 V. Ezt elbirja szerinted a 2*130W-os erősitő és hogy elég e neki a 300W (persze teljes kivezérlésen ![]()
szerintem az még nem biztos hogy fel is vesz 450 W-ot.
Pl.: az ST151 100 W/4ohm-hoz kell neki 150W-os táp ami stereoban a duplája az pont 300W. Egyébként elég komoly lehet az a trafó (mármint méretekben) ![]() Gondolom van súlya az erősitőnek?
Az adatlap szerint -+45V amit elbír, Ha ezt a magasabb feszültséget (50,76VDC)ráküldöd, nagyot durran, azután elhalgat. 45/1,41=31,9V-os szekunderfeszültség lehet a max. Biztonságból én 2X30V-ot mondanék.
Számoldki a teljesítményigényt 2X130W=260W-ot szeretnél, ahogy értem "csutkán hajtva". 65%-os hatásfokot feltételezve, 400VA adódik. Az ST 151 100W/150W=0,66x100= 66% ![]() |
