Ezzel: Bővebben: Link.
Sokat jelent ez az anyag, növeli a kontrasztot. A papír nem fedett részén így sokkal több fény megy át, lényegesen rövidebb világítási idő kell. A takaró festéket picit feloldja, így a hajszálrés hibák összefolynak, kijavítódnak.
Előnye még, hogy teljesen elpárolog, semmi nyoma nem marad, a papír nem lesz hullámos megszáradás után. Könyvben, újságban használható, nem lesz nyoma a papíron használatának. A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2017
Ezt apróba!
A dry fóliánál mennyire számít az, ha hűtve van tárolva ?
Kb 1 éve vettem új fóliát, és mintha már kissé csomósodva lenne, legalábbis látványra. Szoba hőmérsékleten volt tárolva eddig.
Sokat számít ! 30 fok felett hősokkot kap
Az gáz...mert most is felette van fél fokkal
Akkor nem is csoda..., na majd a következő adagot hűtőben tárolom )
Nekem egy hónapja elfogyott , azért nem rendeltem mert tuti behalt volna mire ideér ..
Erre nem is gondoltam! De jo hogy elolvastam... mert pont a hétvégén akartam rendelni! Mondjuk nállunk most éppen 13 fok van! De megvarom miga feltételezhető utvonalon mindenhol 20-23 fokra csökken az átlag!
Egy masik kérdés... Vasalasos technikához sokan használjátok a vasalot vagy a laminálót....
ezt nem.lehetne helyettesiteni egy melegítőlappal amin mondjuk egy höálló szilikonlap van? A lapnak szabályozható lenne a hőfok... egy békazárral meg össze lehetne huzni az ellendarabhoz!
Ez is logikus érv! De szerintem ennyire nem vészes a helyzet, lévén a múltkorit is kb ez idő tájt rendeltem, és mikor ideért, teljesen hibátlan volt még! Hosszabb idő kell annak ahhoz, hogy észrevehetően károsodjon..., mondjuk 1 év 24-31 fok között már ezek szerint annyi neki
Mért ne lehetne, a vasaló is csak egy melegítőlap. Csak egyenletes meleg legyen mindenhol, és sose kelljen nagyobb nyák mint amekkora. Ha az ember kitapasztal egy hőfokot és időt, akkor biztos precízebb lesz, csak hát meg kell csinálni, és ha megy simán vasalóval is akkor.....
Mit gondoltok a raktárban, ahol tárolják nincs meleg?
Valószínűleg azért hűvös helyen tárolják , ahogy illik. Nálam az egyik hétvégén jó volt rá egy hétre meg már felhólyagosodott ,azóta csak akkor veszem ki a hűtőből ha éppen kell .
Szállítás alatt mire ideér lehet túl melege.
Fűtőpanelnak szerintetek mit lehetne használni?
Vasalóbetét? Elektromos főzőlap? vagy sima fűtőszál gyöngysorral az érintésvédelem miatt aztán síkramart alulapba labirintust marni és abba a fűtőszálat??
Anno az E-bay-en találtam ilyen kompakt szerelt fűtőlapot... csak nem találom...
Mire akarod használni? A leginkább használatra kész a bojler fűtőszál. De sem azt nem írtad mekkora feszről, sem azt, mit fűtenél vele....
A nyáklapkészítés két fajtáját próbáltam eddig.
1. készen vett fényérzékeny nyák. szép nyákot lehet vele csinálni, de drága, és macerás. saját fényérzékeny megoldás ( pozitív20), drága és macerás, várni kell, a fújás nem mindig egyenletes (viszonylag sok selejt) 2. vasalós technika továbbfejlesztése Tesco-ban vettem (leárazva kb 5000 ft) valami síklapú melegítőt (valamilyen élelmiszer sütő) beállítható hőfokszabályzással. A nyákrajz nyomtatása lézer nyomtatóval fényes papírra (ne igya be a festéket). Tesco-s melegítő használata (szinte tökéletes (90% hasznosulás) és IC lábközötti vonalat simán viszi)) Előnyök: olcsó, azonnali NyÁK A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2017
A bojler fűtőszál szabad levegőn elpukkan, nem hűti a víz. Vízhez van tervezve.
Ilyen találmány volt már itt ,Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2017
Bocsánat! Igen... a délutáni gondolatmenetemet fejtettem tovább!
A vasaló illetve a laminator helyett gondoltam egy fűtött prés építésére. Közben megtaláltam a fűtőlapot az e-bay-en. Ezekből egy 20x15 alulapra kettő felrakva akar még jo is lehet
Köszi kaqkk, eddig nem láttam de gyorsán átolvasom ezt is.
De szerintem jo lehet!
Aliexpressen vagy ebayen találsz 3d nyomtatóhoz való fűtőlapot.
Sehol nem írta mihez kell - éppen ezért kérdeztem.
Én nem szöszölnék Inkább vennék egy ilyet.
Ennél csak az a baj, hogy a szállítása majd 4x annyi mint maga a termék
Nem azt írtam, hogy ezt, hanem, hogy ilyet... Szerintem van különbség. Gondoltam van annyi önállóság benne, hogy ha már kell neki - utánanéz.
Ez nem hülyeség, mert kávéhoz is jó meg hajszárítónak tehát nem pukkan el ha nincs vízben mint a bojler fűtőszál.
