Persze mással is lehet.A gond az hogy nem ismerem a mikrovezérlők lelkivilágát és programozását mivel nem ez a szakmám.
Igen, te voltál. Nem baj, hogy elavult, energomat-ja még lehet pár embernek. Megnézném. A főnököm z80-al csinált az NDK VM66-hoz vezérlést 15 éve, de nem került beépítésre.
Szevasztok segítőkész Kollégák!
A problémám: Samsung WF-F862 tip. Samsung mosógép került hozzám mivel egy családi háznál a villanyszerelő , túlárammal minden készüléket tönkretett. Panel ki , varisztor +1 db. kondi csere , probléma ugyanúgy fennáll. Most kapott egy teljesen zsír panelt amivel elindul de fűteni nem akar. Termisztor jó, fűtőszál jó mégis kiírja a 6E kódot ami a melegítés hiányát jelzi majd szépen kiszivattyúzza magát és leáll. Kérdésem: szerintetek a zavarszűrő kondi hibásodhatott-e meg a túláram folyamán? / olvastam olyat , hogy samsung szárítós gép azért nem indította a száritás fűtőszálát mert a főkondi meghibásodott / Érdemi válaszokat előre is köszönök!
Ha túláram, akkor tápegység hiba lesz. Azért én a fűtőbetétet is cserélném, mert már szívatott meg, minimális szivárgó áram miatt, amit multiméterrel nem tudtam mérni.
A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2017
köcce a választ . 30-40 ohmos ellenállást jelez a müszer de direktre kötve királyul fűt a fűtőszál.
köcce a választ
Na ezért ezt ne...Ez nem facebook! 40 ohm az majdnem duplája annak ami általában szokott lenni (24-25) De attól még lehet jó.
Köszi Botesz de a kérdésre nem adtál választ.
Amennyiben jó a fűtőszál meg a termisztor is akkor lehet , hogy a kondi rossz..?
Mint írták lehet átvezet kicsit a fűtőszál. Ezt úgy tudod megnézni hogy lehúzod a föld kábelt róla, és úgy indítod a mosást, közben persze nem ajánlatos piszkálni a gépet. Ha így fűt, akkor fűtőbetétcserés.
Nem feltétlen korrekt az eljárás. Ugyanis ha már nedves lett a fűtőszál ugyanúgy visszakeverhet.. a programba. A fűtőszálat le kell akasztani, és m"műterheléssel "tesztelni. Ami általában van otthon pl vasaló. DE VESZÉLYES TEHÁT AKI NINCS TISZTÁBAN A DOLOGGAL BÍZZA SZAKEMBERRE !!!
Zavarszűrő kondi nem hiszem hogy beleszólhat de próbára kikötheted attól nem lesz baja.
Fűtőszál kimérve 28 ohm , termisztor szintén újból kimérve , jó.
Z.szűrő kondi csere de csak fennáll a probléma csak hidegen hajlandó mosni a fűtőszálra semmi feszültség nem jut. Tanácstalan vagyok. Bontás lesz belőle?
Szerintem amit beleraktál panelt az nem jó.
Érdekes hibára futottam rá egy Samsung gépnél:
Video Találkozott már ezzel valamelyikőtök? Volt bent a szervizben a gép, más hibával, itt nem csinálta ezt a folyamatos zenélést.
Borzalmas a videó hangja gyakorlatilag semmit se hallani.
De, pontosan azt hallod, amit a gép produkál... ja, hogy borzalmas, igen az
Szerintem arra panaszkodik amit hallani. Mondjuk nekem tippem sincs mi adja ezt az "űr" hangot.
Nagyon-nagyon gyenge minőségű MP3 tömörítésnek van ilyen hangja.
![]() Na akkor lefordítom: ez a gép a művelet végén rövid zenét játszik, de sajna jelenleg a zene egy részletét ismétli mosás közben a végtelenségig, tehát vajmi kevés köze van az mp3 tömörítéshez, tekintve, hogy video, mp4 formátumban. De hibajelzés nincs, teszi a dolgát, csak "énekel" közben.
Ez a videón nem hallatszik...dobd ki a buzzert probléma megoldva...
Hobbi szinten ez lehet megoldás is akár...
Ehhez tudni kéne, hogy van-e benne a hanghoz egy céláramkör, célszerűen egy 3 kivezetéses dallamgenerátor vagy a proci állítja elő a hangot. Az előbbinél lehet keresgélni, hogy miért indul újra és újra a dallam, viszont az utóbbinál reménytelen. Program frissítést lehetne megpróbálni, ha egyáltalán alkalmas rá.
Igyekeztem visszaolvasni, de nem találtam Elektrolux EWW 167580 W mosógéppel kapcsolatban semmit ![]() Olyant csinál, hogy néha nem kezdi el leszivattyúzni a vizet a program vége felé. Pici hangot ekkor is ad, de mintha nem forogna a szivattyú motor. Viszont ha ilyenkor megnyomom a pillanat állj gombot, majd újra megnyomom, akkor szépen leszívja a vizet és minden megy tovább. Első gondolatom a szivattyú volt, de ha az lenne beállva, nem indulna el a gomb nyomkodásra sem. (Nem érzek rajta lógást, kotyogást) Találkozott már valaki ilyennel esetleg? Az a baj, hogy nem mindig jön elő a hiba, namost így kihívni egy szervizest csak időpocsékolás. Köszönöm szépen, ha van infó esetleg!
Rossz a szivattyú, nem mindég a csapágy miatt nem működik. Van, hogy csak rezeg a forgórész, nem forog ezért nem szívja vizet.
Stevepapának van igaza, a szivattyú vége felőli, és nem a lapátok felőli csapágya van kikopva, így nem érzed a kotyogást, csak ha kézben van a szivattyú és a lapátoknál fogva a tengely irányra merőlegesen mozgatod... ez ugye a helyén nem lehetséges, mert nem férsz hozzá így.
Amikor indulna, néha beleér a műanyag házba, és nem tud forogni. Nyugodtan cseréld le a szivattyút és megszűnik a hibád!
Találkoztam olyannal is ami egyáltalán nem volt kopott. Egyszerűen nem mindég indult el, rezgett teljesen olyan hangja volt mintha pörögne. Ha a kifolyó csövet lejjebb raktam megindult. Beletelt kis időbe míg rájöttem a hibára, víz nélkül ugyanis mindég elindult.
Askollnál szokott lenni hogyha megfagy kifordul a műa. Gyűrű a helyéről és csak kézi rásegítésre indul el vagy amikor épp olyanja van.
Köszönöm szépen a gyors segélyt!
![]() Én magam is találkoztam olyan szivattyúval, ami időnként nem indult el, csak rezgett, keringető szivattyú volt. Van esetleg bevált hely Budapesten, ahol érdemes megvenni? Orczyn vagy csak a márkabolton kívül? Plusz az elejének a leszedésével van még egy kis gondom, felül fogta pár dolog, úgy tűnt, hogy a komplett kezelőszerv részt le kell venni, na majd meglátjuk ![]()
Borítsd oldalra és akkor nem kell semmihez hozzányúlni.
Az lesz a legjobb valóban! Kiszedem és viszem összehasonlítani a kaphatóakkal... 5-14eFt-ig van a kínálat, látni kell, mit veszek, az Elektroluxos gyári lehet túlárazott kissé.
