Attól még meg lehetne írni, ha valakinek van rá ideje, meg tudása...
Okostelefonra applikációt írni nem egy nagy durranás, az IR kódok sem agysebészet. De a fene sem foglakozik már ilyesmivel, ahogyan írtad is...
Meg olyan aproság sem mellékes, hogy az okos telefonokban nincs IR dioda, igy nem tudom mivel világitana.... ?
Akkor fogj neki a fejlesztésnek .
Nekem még ilyen okos telohoz nem volt szerencsém, pedig már vagy a tizediket használom. A korábbiakon mindegyiken volt IR dioda. A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2017
Nem értelek.
Idézet: „Meg olyan aproság sem mellékes, hogy az okos telefonokban nincs IR dioda, igy nem tudom mivel világitana.... ?” Én erre válaszoltam csak, mert te az állítottad, hogy az okos telefonokba nincs IR dióda, egy szóval nem említettem, hogy tudok fejleszteni APP-ot telefonra.
Semmi gond, csak elkerülte a figyelmemet, hogy a mai telefonokban elöfordul IR dioda is.
Amugy egyes gyártoknak van wifi/IR ill BT/IR konvertora, amin keresztül bármelyik okos telefon tud pl TV-t, stb vezérelni, lehet hogy egy ilyen cuccal a videomagnot is lehetne vezérelni.
TV-khez stb van! Meg kell adni általában a gyártót és adott készülék kódot, amivel több típus is vezérelhető. Ez ugye előreprogramozott. De gyakorlatilag ahogy tudom, a többi is egy kaptafára megy vele, mert ha az infra impulzussorozatok kódjelei bevihetők ilyen tanítható applikációba, akkor nincs különbség csak abban, hogy ezt a felhasználó végzi el.
Mellesleg az Android előtt (ha arra gondolsz okostelók alatt) még ott volt a Symbian meg a Java platform is és infrás telók is jobbára akkor voltak, amivel ezek mentek/mennének. Szóval aki ilyenekben benne volt, biztos tud rá megoldást. Őt keresném!
Sziasztok. Jár még ide valaki?
Pár régi videokazettát kaptam, hogy digitalizáljam már be. Szeretztem egy videomagnót, SAMSUNG SV-661X a tipusa. Két kazettát digitalizáltam be, addig ment szépen rendesen, de gondolt egyet, és nem hajlandó lejátszani a kazettákat. Megtisztítottam a fejet egy fejtisztító kazettával és folyadékkal, semmi változás. Levettem a tetejét, és EZT láttam A jobb oldali orsó hol forog, hol nem.... Szerintetek mi lehet a probléma ?
A szíjakat , és a közlő görgőkön lévő gumikat se ártana átvizsgálni.Valószínű már jó kopottak lehetnek.
Tipikius kuplung hibának látszik, egy tisztítás és rugófeszítés átmenetileg segíthet.
Képen látható fogaskereket kell cserélned, vagy javítanod. Megrepedt a két fél összeillesztésénél és így szétvált, ha kiszereled látni fogod. Kék már jobb minőségű nem reped, ilyet lehet venni. Fékeket és a körülötte lévő alkatrészeket és az alsó kuplungot, amin a szíj van ki kell szerelned, hogy hozzáférj. A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2017
Javításához segíthet, ha végigolvasod ezt: Bővebben: Link
Hol, merre keressem ezt a fogaskereket ?
Első képen látszik!!!
Ha ennyire nehezen megy, jobb ha hozzá sem fogsz... A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2017
Az a szíj is cserére szorul már szerintem
Nem a szíj okozza a problémáját! Szíj lazasága gyors csévélésnél jelentkezne.
Nem nehezen megy, csak videomagnót még éppen nem javítottam.
Amúgy meg Gafly jól írta, már felkoncoltam, így már mindegy, akár meg is javíthatom A szíjnak semmi baja, lehet hogy a fénykép életlen, de nem kopott, nem lötyög, nincs megnyúlva sem.
Nem is azt mondta, csak hogy az is már cserére szorul.
Azt én is látom, hibát a fogaskerék okozza ez biztos...
Képet nézd és a fentebb leírtak alapján járj el.
Általad feltett fotóból vágtam ki! Kiszerelése nem egyszerű, de ha végigolvasod az előzményeket is, megoldható. A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2017
A fogas kerékkel sem fog sokra menni , mert az sem lesz neki.
Leírtam a javítását is már régebben. Ne feltétlen szükséges a cseréje!
Olvass vissza: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2017
A semmitől a fél is több.
Létezik valami szétszerelési segédlet, mert ahogy nézem, nem olyan egyszerű, mint ahogy először elképzeltem
Mechanika felső oldaláról kezd, bal és a jobboldali fékeket távolítsd el. Középen lévő két fogaskerék előre húzva kipattintható. Majd a szíjtárcsát távolítsd el, (mechanika másik oldalán) alatta ,már látható lesz a keresett alkatrész. Kiemelése két villa közül okozhat problémát, óvatosan meg tudod csinálni.
Kérlek olvasd el a linkhez tartozó tanácsokat is!
Fél megoldás, ha működik a videó?
Ki is lehet cserélni, akkor egész megoldás???? Fogaskerék fenti módon ismertettet javítása, évekig működőképes!! Ha nem tudsz segíteni a kérdezőnek, felesleges erőlködnöd... A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2017
