Fórum » Digitális fényképezőgép javítás, egyebek
Lapozás: OK   43 / 45
(#) Ferencz Dominik hozzászólása Jún 17, 2017 /
Sziasztok! Gyakran szoktam Canon DSLR-eket szervizelni és már elég sokszor szükségem volt eddig valamiféle szerviz szoftverre. Az lenne a kérdésem, hogy lehetséges lenne-e reverse engineering módon csinálni egy szerviz szoftvert amivel bizonyos értékeket át lehet állítani a gépben az alapján amit a gép toshiba 19xxxxxx mikrovezérlöjéböl ki lehet olvasni gépi kódból. Tehát ha van ilyen lehetöség, hogy kiolvasom belöle a programot és abból csinálok valamit.
Vagy van a másik lehetöség, hogy letöltöm a netröl a frissítést és azt nézem meg.
(#) etimi hozzászólása Júl 9, 2017 /
Szép Napot Fórumozók!
Van egy Polaroid IS 2132-es fényképezőgépem. Nemrég jelentkezett a probléma, hogy fényképez gond nélkül, majd egyik pillanatról a másikra már csak egy nagy fehérséget vagy fehér és csíkos "képek készít". Eleinte elég volt kb. 10 percre kikapcsolni és újra működött. Most már 1,5-2 óra sem elég.
Videót a hiba fennállásakor is lehet vele készíteni...
Van-e esetleg valakinek valami ötlete, hogy mi lehet a baj, illetve tud-e valaki egy szervizet (Budaörs vagy Budapest XI.ker esetleg a Campona környéke) ahol meg tudják csinálni?
(#) F-Yoci válasza etimi hozzászólására (») Júl 9, 2017 /
Üdv! Nem javítok Polaroidot, de ugyanezt a hibát produkálja pl a Samsung, és a Panasonic is, ha az optikában megtörik a zárszerkezet flex kábele.
(#) etimi hozzászólása Júl 10, 2017 /
Kedves F-Yoci!
Köszönöm szépen a választ!
(#) Barbrady hozzászólása Szept 4, 2017 /
Nyaralás előtt vettem egy Panasonic Lumix DMC-FT30-as gépet.
Volt már vízálló gépem, de az tönkrement tavaly érzékelő hibával.
A nyaraláson használtam is a gépet, majd a video visszanézésekor vettem észre, hogy ha a nap felé nézett az objektív, a felvétel becsíkozódott.
Az előző gép érzékelő hibájakor volt hasonló jelenség.
A gépet nyaralás után visszaküldtem garanciális szervízre, ahonnan ma vissza is érkezett ezzel a kommenttel:
"A PANASZOLT HIBA NEM A KÉSZÜLÉK HIBÁJA! Víz, a napfény csillogása."
A lenti linken a video.
video
Mit gondoltok, ez tényleg nem a gép hibája?
(#) Pafi válasza Barbrady hozzászólására (») Szept 4, 2017 /
"Ez a video nem érhető el."
(#) uniman válasza Barbrady hozzászólására (») Szept 4, 2017 /
Hello! Egy fényképezőgép fotózásra van "kihegyezve"...vagy nem?
A "becsíkozódás" irányát elfelejtetted leírni...
(#) Barbrady válasza Pafi hozzászólására (») Szept 4, 2017 /
Feloldottam a zárolást, elvileg már nézhető.
(#) Barbrady válasza uniman hozzászólására (») Szept 4, 2017 /
Volt már néhány digitális gépem, de ilyen silány minőségű videót még egyik sem csinált. Egy Panasonictól többet várnék még ha alsó kategóriás is. Nézd meg a videót. Köszi!
(#) Massawa válasza Barbrady hozzászólására (») Szept 4, 2017 /
Ez sajnos teljesen a te hibád, ilyen esetben fényvédö stb kell illetve ugy kell fényképezni, hogy a nap ne süssön egyenesen az objetivbe. Természetesen ilyen olcso kameráknál az objektiv sem annyira védett mint a jobb gépeknél (multicoating), de ezt neked kell kitapasztalnod, hogy hol vannak a határok.
Megnéztem...pont az a hiba, mint ami az én általam mutatott videón is látható.
Tehát ez nem hiba, hanem "tulajdonság"...az ilyeneket vásárlás előtt kéne megnézni.
Mellesleg a profi operatőrök sosem a fényforrással szemben állva kameráznak...
(#) Massawa válasza uniman hozzászólására (») Szept 4, 2017 /
Meg a profibb kamerák 20-40 éve szenvedtek ezzel a gonddal. A Pana most jutott el ide...
(#) bbb válasza Barbrady hozzászólására (») Szept 4, 2017 /
Ha vízben szeretnél videózni, akkor inkább sportkamerában gondolkozz! Nekem napsütéssel szemben se volt ilyen gondom az SJ1000, SJ4000 (klón) kameráimmal. Sajnos ez a kütyü ezt tudja, megpróbálhatod a videóidat kézzel javítgatni, de az rengeteg idő kétes eredménnyel. Illetve oda kell figyelned, hogy a lehető legkevesebbet videózz erős fényforrással (nappal) szemben.
(#) Pafi válasza Barbrady hozzászólására (») Szept 4, 2017 / 1
Túlvezérlés hatására kiakad a CCD, és túlcsordul az ADC. Tervezési hiba. Ha "be is ég", nem szabadna feketébe átfordulnia, és a túlvezérlésből gyorsabban vissza kellene jönnie.
Semmi köze a multicoatinghoz, legfeljebb egy polár szűrővel lehetett volna a vízről visszaverődött fényt csökkenteni.
Köszönöm a válaszokat!
(#) RoliNyh hozzászólása Okt 25, 2017 /
Remélem van hozzáértő fotós köztetek, történt ugyanis, hogy egy ThiEYE i60e akciókamera fix objektívét kicseréltem egy változtatható fókusztávolságúra, konkrétan egy ilyenre.
A baj viszont az, hogy a fehéregyensúly elég szépen eltolódott a lilás tartományba, a fák inkább csak amolyan szürkeárnyalatúak, a zöld színt alig látni.
A tesztképek itt megtekinthetőek.
Létezik, hogy ennyire gyenge minőségű ez a lencse?
A kamerán egyébként auto, napos, borús, izzólámpa és neonfényt lehet beállítani.
Vagy az lehet a problémája, hogy ez elvileg infraszűrős (vagy mi a manót jelöl rajta az "IR" jelzés)?
Ha már itt tartunk, van ebből több féle is, némelyíkre az van ráírva, hogy 700tv line, vagy lehet 1080P másokra 2-3-5Mp. Tulajdonképpen befolyásol valamit egyáltalán ez az adat?
(#) Massawa válasza RoliNyh hozzászólására (») Okt 25, 2017 /
Ugyan mit vársz egy 7 dolláros objektivtöl? ( a képek meg nem érhetök el).
(#) RoliNyh válasza Massawa hozzászólására (») Okt 25, 2017 /
Öööö még most driveozok először.
Próbáld újra, vagy mit kell beállítani amúgy hirtelen azt se tudom...
Különben épp csodát azt nem vártam, csak hogy be lehessen nagyítani, amit nagyon jól lehet is,
csak hát a fene se gondolta, hogy a WB-t így elnyomja...
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2017
(#) minitrue válasza RoliNyh hozzászólására (») Okt 25, 2017 / 1
A képeket nem látom, de el tudom képzelni. Az IR felirat egy ilyen CCTV objektívnél pont azt jelenti, hogy átengedi az infravörös tartományt is (ami jól jön éjjel, infra megvilágításnál). A kamerád régi objektívével együtt valószínűleg az infraszűrőt is eltávolítottad, s az érzékelő színszűrői többé-kevésbé átengedik az infra tartományt, összekavarva a színeket.
Megoldás: tegyél az objektív elé infraszűrőt.
„némelyíkre az van ráírva, hogy 700tv line, vagy lehet 1080P másokra 2-3-5Mp. Tulajdonképpen befolyásol valamit egyáltalán ez az adat?”
Ez az objektív felbontóképességét jellemzi, a "700 tv line" objektív elvileg gyengébb minőségű egy több megapixelhez ajánlott darabnál.
(#) RoliNyh válasza minitrue hozzászólására (») Okt 25, 2017 /
Valamit mahináltam a linkkel, talán ezen már elérhetőek...
Egyébként most, hogy írod, rémlik is, hogy van valami négyzetes üveg a gyári lencse "mögött",
ha bizonyos szögben nézek rá, úgy visszatükröződik, hogy szinte átlátni sem lehet rajta,
átmegy egészen lilába...
(#) Massawa válasza RoliNyh hozzászólására (») Okt 26, 2017 /
A képekböl itélve ez a lencse csak IR kamerára valo, azaz jobbára csak az IR fényt engedi át - ezért vörös a kép. Ezt nem igen lehet a WB-vel kompenzálni. Ehhez talán egy IR szürö (kék) kell.
(#) bbb válasza RoliNyh hozzászólására (») Okt 26, 2017 / 1
Az az "üveg" a szűrő. Tedd vissza és megjavulnak a színeid. Vagy rakj be inkább egy "normál fényszűrőt" és kamerázz vele csak infrában
(#) RoliNyh válasza Massawa hozzászólására (») Okt 26, 2017 /
Akkor elvileg olyan lencse kellene rá, amin nincs rajta az "IR" jelzés?
(#) RoliNyh válasza bbb hozzászólására (») Okt 26, 2017 /
Megpróbálom, bár lehet, hogy "nem éli túl az átűltetést", amilyen vékonynak nézem...
(#) RoliNyh hozzászólása Okt 29, 2017 /
Ma volt időm, és sikerült elvégezni az IR filter bypass műtétet.
A beteg túlélte, úgy néz ki, hogy megmarad. A színegyensúly helyre állt, szóval az operáció sikeres volt...
Már csak az a kérdés merült fel bennem, hogy ez a szűrő vajon hány nm -es lehet?
Mert ahogy rákerestem van többféle is. És tervbe van véve egy nagyobb nagyítású optika beszerzése is, szóval arra gondoltam, hogy ne kelljen megint átvariálni a kis gyári szűrőt, vennék egy nagyobbat amit az objektív elé lehetne tenni...
Bár elég szép pénzeket elkérnek egy ilyen szűrőért, kb 2000 körül indul...
A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2017
(#) villanyipi hozzászólása Nov 8, 2017 /
Javítok egy samsung s860 fényképezőt betették a tokjába majd szépen bekapcsolták, így az objektív megdarálta magát, kicseréltem egy ideig működött szépen bár a kép amit csinált rettentő homályos lett, mintha nem zoomolna.
Tegnap este óta viszont bekapcsolom kijön az objektív 2-3 másodpercre az lcd-n megjelenik a kép és villanó zöld led mellett 3-at sípol kikapcsol objektív vissza megy kis idő után villog és sípol 2-őt.
Ezek után már ez ismétlődik, akku feltöltve.
Mi lehet a problémája?
Minden segítséget előre is köszönök!
(#) Massawa válasza villanyipi hozzászólására (») Nov 8, 2017 /
Rosszul raktad össze az objektivet, azért életlen a kép.
(#) F-Yoci válasza villanyipi hozzászólására (») Nov 8, 2017 /
Üdv! "Kicseréltem..." Mit? A ledarált alkatrészeket, vagy a komplett obit? Újra, vagy használtra? Csere után szoftveresen összekalibráltad az alaplapot a cserélt obival (Zoom átfogás, fókusz, stb)?
(#) villanyipi válasza F-Yoci hozzászólására (») Nov 9, 2017 /
Üdv!Elnézést a késésért az obi-t nem szerelgettem rendeltem újat és cseréltem kalibrálásra még nem jutott sor elsődleges szempont volt hogy legalább beinduljon és "működjön", viszont mostanra a bekapcsolva maradás sem sikerül neki.
(#) CHZ hozzászólása Nov 9, 2017 /
FUJI S1600 fényképezőm csak egyéni és mozgókép beállításban menti a képeket.
Többi funkcióban próbálkozik, de nem ment, kikapcsolni sem lehet, elemet ki kell venni, csak így lehet elzárni. Menüben formázást végrehajtottam, semmi nem változott. Szerintetek mi lehet az oka?
A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2017
Következő: »»   43 / 45
