Fórum » Vezetékes telefon szerelés
Témaindító: Busz, idő: Dec 1, 2009
Lapozás: OK   16 / 23
(#) Sebi válasza tomikapc hozzászólására (») Jan 10, 2018 /
Graetz kimenetére teszel egy 5V-os zenert és egy 100µF-os elkót.
A bemenetével sorosan egy 100nF 250V-os fóliakondi és egy 100 ohmos ellenállás és mehet a vonalra.
DE! Ezt a megoldást csak akkor használhatod, a a vezérelni kívánt készüléked akkumulátoros táplálású, egyébként optocsatolóval kell a galvanikus elválasztást biztosítani.
Csengetéskor - központtól függően - 80...110V 16Hz köörüli váltakozó feszültség érkezik, aminek érintése kellemetlen lehet.
(#) tomikapc válasza Sebi hozzászólására (») Jan 10, 2018 /
Köszönöm! Nem akkumulátoros, de kábelmodem van, amiből kijön a telefonvonal, így gondolom ha a test azonos a kábelmodem és az érzékelőm között, akkor felesleges optocsatoló, ugye?
Köszi.
Új ötletem egy ilyen beszerzése, majd a led lábain a feszültség vizsgálata. Talán ez a legegyszerűbb.
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2018
(#) Inhouse válasza tomikapc hozzászólására (») Jan 10, 2018 /
Ne akard az optocsatolót megspórolni, nem nagy összeg...
Telefoncsörgés érzékelését lehetővé tevő áramkör
(#) pucuka válasza tomikapc hozzászólására (») Jan 10, 2018 /
A második kapcsolást megépítheted.
(#) tomikapc válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 10, 2018 /
Szuper, köszönöm!
(#) tomikapc válasza pucuka hozzászólására (») Jan 10, 2018 /
Köszi, próba szerencse
(#) Gafly válasza tomikapc hozzászólására (») Jan 10, 2018 / 1
Nem tudom mi a célja, és miért kell rögzíteni a beérkező hívások idejét, és milyen eszközzel szeretnéd ezt megtenni.
Ha veszel, vagy kapsz ingyen egy olyan telefont, vagy volt ez külön eszközként is árulva (pl Ventus ID-150), amelyik tud "vezetékes hívószám kijelzést", akkor nyert ügyed van. Csodálkoznék, ha a börzén nem vágnának utánad jelképes összegért párat...
Ha gépileg kell feldolgozni, akkor javaslom egy "kukázott" faxmodem használatát, az ugyanis jelzi a megfelelő AT protokollal, és még mindig nem kellett semmit építeni, csak kukázni (börzén ingyen vihető szokott lenni). Ekkor már ketyeg egy PC és szoftvert is kell írni...
Ha építeni akarsz, akkor "nagy Ohmos" jelfogó, kondenzátor és diódahíd kombinációt javaslom. Ekkor nem kell foglalkozni a "jelek feldolgozásával".
Az optocsatoló, kondenzátor és társait csak akkor javaslom, ha magad írod a uC-re a programot. Ekkor nem kell bele zener és társai sem (elég kondenzátor, soros ellenállás és ellenpárhuzamos dióda)...
Mellesleg kábelmodemek tipikusan hálózatfüggetlen tápról járnak. Az enyém például 12 Vdc. Persze ez nem garantálja, hogy a koax kábel földje nincsen galvanikusan összefüggésben a PSTN kimenettel (ami mellesleg meglepően teljesíti a szabványokat).
(#) tomikapc válasza Gafly hozzászólására (») Jan 10, 2018 /
Hú, hát nekem ez már lehet meghaladja a képességeimet, egy egyszerű informatikus vagyok, nem villamosmérnök Nincs szükség arra, hogy a hívóazonosítót elmentsem. Egy arduino vagy hasonló wifis eszközre gondoltam, hogy az szépen rögzíti a csörrenés tényét. Megvárom míg megjön ez az ebayes cucc és kipróbálom, ha tényleg villog a led a híváskor, akkor azt kimérem és egy optocsatolóval leszedem a jelet egy ESP8266 chipes developer board számára. Onnantól meg mehet wifin szerverre a csörgés ténye. Aztán ha ez nem jön össze, akkor megyek majd villamosmérnök segítséggel tovább bonyolultabb kapcsolások irányába.
Azért van rá szükség, mert szeretném monitorozni, hogy éjszaka megcsörren-e a telefon vagy nem.
OK, akkor nem lihegünk rajta tovább.
(#) mek-elek válasza tomikapc hozzászólására (») Jan 11, 2018 /
Az öreg kecske szerint az élet oly rövid, hogy azt felesleges dolgokkal töltsük. Azaz, amit készen kapni és megfelel, kár időt pocsékolni rá.
Én Hi-Fi párti vagyok nem Wifis.
Vettem a fáradságot, és kiépítettem otthon egy komplett csillagpontos hálózatot, úgy tíz éve.
Akkor még nem is gondoltam, hogy CAT5e-n fogok videózni is. De minden szegmensen van koax is, vagyis akárhol tv, pc, telefon, media player csatlakozási lehetőség, és a kábelek nem a földön rugdosódnak.
A fiam pár éve karácsonyi ajándékként vásárolt egy sagemcom sixty orange készüléket. Ebben is van hívásazonosító, meg stb.
Csatlakozva Gafly úrhoz, fölöslegesen ne gazdagodjon az elektromos művek.
Elek
(#) Gafly válasza mek-elek hozzászólására (») Jan 11, 2018 /
„rögzíti a csörrenés tényét.”
Tudod, ebben még most is keresem a meggazdagodás lehetőségét.
Még nem jártam sikerrel (bár valahol lehet benne valami, mert egyébként nem ölnénk bele ennyi energiát)
(#) tomikapc válasza mek-elek hozzászólására (») Jan 12, 2018 /
Mindenképpen szeretném, hogy távolról én lássam, hogy volt-e hívás vagy nem. Plusz a nagyihoz kell, aki már nem tud megtanulni új készüléket kezelni sajnos. Bár nagyon tetszik ez a sagemcom telefon, retro
Végső soron nekem ez nem időpocsékolás, szeretek ilyenekkel mókolni (általában addig, amíg el nem rontok valamit ), lehet tanulni belőle
(#) Busz hozzászólása Feb 24, 2018 /
Adott egy telefonpózna, rajta kötődoboz, földkábelen jön oda valahonnan a kábel. Honnan lehet tudni hogy hol a legközelebbi telefonközpont?
Pláne ha településektől sok kilométerre van az a pózna?
Tanyára kellene internet, csak nem tudom hogy az sima lakossági felhasználásra van ott, vagy csak trönkkábel ellenőrzésre stb?
(#) proba válasza Busz hozzászólására (») Feb 24, 2018 /
A tulajdon jog tisztázásánál egyszerűbb út, keresel egy olyan szolgáltatót aki elfogadható áron szolgáltat netet. Az oszlopot meg őrizze aki akarja. A mai világban már nem a józan ész ( aki közelebb van biztos olcsóbb) diktál. Simán lehet olcsóbb a világ másik végén lévő szolgáltató is.
(#) Gafly válasza Busz hozzászólására (») Feb 25, 2018 /
Ahogyan proba fórumtárs mondja.
Nem kell ragaszkodni mostanság a vezetékhez, ez csak egy példa.
Ámbár ha tudnánk legalább egy települést, akkor konkrétabbat is lehetne válaszolni.
Műholdtól kezdve a mobilcsomagokon át sokféle megoldás lehet a "tanyasi internetre"...
Ebből csak egy lehetőség a vezetékes...
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2018
(#) Hedv Janos válasza Hedv Janos hozzászólására (») Márc 26, 2018 /
Még ilyent...cca. 5 hónapja próbálkoztam itt nálatok egy vezetékes ( vezeték nélküli ) telefon kijelző probléma megoldására. Nem sikerült orvosolni..De! Nem igen használom a telefont, s néha amikor telefonálok vele, észrevettem, hogy lassan ( nagyon lassan ) mintha javulna a hiba a kijelzőn! Sőt mostanra így néz ki, már majdnem tökéletes! ( kép ) Baromi érdekes, legalább is számomra. Valakinek van ötlete, hogy mi történhetett?
(#) kaqkk válasza Hedv Janos hozzászólására (») Márc 26, 2018 /
A kijelző csatlakozóját nézd át ..
(#) Hedv Janos válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 27, 2018 /
Hát?..szétszedtem. Csatok 2 képet, ezt látni, pontosabban én semmit nem látok..Te?
(#) pucuka válasza Hedv Janos hozzászólására (») Márc 27, 2018 /
Nem is fogod látni, mert a csati a kijelző blokk alatt van. Ha szétszeded, igen nehéz lesz újra összerakni. Örülj, hogy a kijelzőn aránylag jól látszanak a karakterek, az enyémen már semmi sem látszik. A javítás sem tartott egy hónapnál tovább.
(#) Hedv Janos válasza pucuka hozzászólására (») Márc 28, 2018 /
Akkor a kijelző az kuka? ( előbb - utóbb? ) - ill. lehet ilyen, vagy ebbe illő kijelzőt cserélni a telefonba? Vagy gyakorlatilag lehetetlen ez az egész, úgy, ahogy van? Mint említettem az előzőekben, a hazai Philips képviselet ( szervíz ), az megfeküdt a megoldással..
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2018
(#) Sebi válasza Hedv Janos hozzászólására (») Márc 28, 2018 /
Általában nem a kijelző hibás, hanem a csatlakozás. A kép alapján - ahogy sok más készülékben is - ún. "zebragumi" csíkok adják át a panelen lévő fólia sorról az üvegtestre a jeleket. Az a fehér műanyag keret szorítja rá a kijelzőt a gumi csík(ok)ra. Ha a gumi kissé zömült a szorítás és az idő hatására, akkor egyes pontok nem, vagy kevéssé érintkeznek. Van ahol lehet ilyet külön is rendelni, akkor érdemes lehet cserével próbálkozni.
(#) Hedv Janos válasza Sebi hozzászólására (») Márc 28, 2018 /
Értem. De..
A Philips azt írta a válaszában, hogy: " A készüléket nem tudjuk javítani, a Philips nem küld javító alkatrészt. A termék nem javítható kategóriába van sorolva. "
Ennyit a szakszervízről...
Esetleg van arra vonatkozó ötleted, hogy hol lehetne rendelni hozzá alkatrészt? - ha igen, akkor ki tudná kicserélni?
(#) Gafly válasza Hedv Janos hozzászólására (») Márc 28, 2018 /
Be kellene azonosítani a méretét, majd neten keresni:
Zebra gumi
Érdemes több kereséső kifejezést használni, mert nem mindegyik ad releváns találatot:
Gumi zebra
(#) Sebi válasza Gafly hozzászólására (») Márc 28, 2018 /
„Gumi zebra”
(#) Hedv Janos válasza Gafly hozzászólására (») Márc 28, 2018 /
Méretek a fotókon, mit irjak be?
Óvatosan le kell pattintani a fehér keretet, az alatt van a titok...
Kívülről nem határozható meg a méret.
Az 1,6 coll, az a leírásban szerepkő konkrét adat, ill. a csatolt fotó az a gyári kép.
Gondolom a " titok " az azért szakembert kíván..
(#) Sebi válasza Hedv Janos hozzászólására (») Márc 28, 2018 / 1
Nem nagy varázslat, de ügyes kezű embert kíván a művelet. (kőműves, kovács általában kizárva.)
Óvatosan kell eljárni, nem letörni a négy fülecskét, ami a panelhez fogja - ennyi az egész. A sikeres levétel után kezedben a keret, az LCD üvegtest és az egy (vagy kettő) zebragumi-csík. Ezek mérete a lényeg, nem a kijelzőé. (Hacsak nem találsz egy adatlapot a kijelzőről, amin a kivezetősáv rasztere és hossza rajta van - de ez még reménytelenebb az ilyen készülékspecifikus alkatrésznél.)
(#) Hedv Janos válasza Sebi hozzászólására (») Márc 30, 2018 /
Megfogadtam a tanácsokat, örültem! Tegnapig. Reggelre megint visszatöredezett a display. Hm..Nekiveselkedtem, négy kijelző tartó fülecske sikeresen eltávolítva! ( visszarakni is sikerült! ) Fotómellékletek. LCD alatt _ a titok? _ semmit nem leltem, úgy, hogy itt a vége? Valakinek lenne esetleg konkrét ötlete, hogyan ( kivel, hol ) lehetne orvosolni a hibát?
(#) Sebi válasza Hedv Janos hozzászólására (») Márc 30, 2018 /
HMM. Jól látom, hogy szalagkábel van, nem pedig zebragumi?
Következő: »»   16 / 23
