Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html Idézet: Ezzel volt a bajom. „Nálam működik -írtam privát.”
Igen, 0-ra kell állítani a vonalvastagságot, de a 8-as free-ben nincs "0" vastagság a kör-nél!!! Csak 0.003-tól indul. Valamelyik méretet át kell írni 0-ra, majd "enter" (nálam így kellett) - ezért nem működött elsőre.
Kipróbálás nélkül mondom...
Nem csak a meglévő vastagságokból lehet választani, hanem gyalog is beírhatod a nullát. Sőt én nem is ezt szoktam tenni, hanem lerajzolom a karikát ahová akarom, majd kijelölés után az "I" betűs ikonnak a tulajdonságai megjelennek és ott írom át gyalog nullára a szélességet.
Egy kérdés:
Tud az Eagle vonalas NYÁKot tervezni? (Csak függöleges meg vizszintes foliak vannak, átkötésekkel.) (Hasonlit az univerzális csikos NYÁKokra, ahol a felsö oldalon merölegesen vannak az átkötések.) Egy ilyen kész berendezést kellene ujratervezni ( némi változtásokkal), és jol jönne ha hasonlitana az eredetire.
Azt gondoltam, illetve már kézzel neki is fogtam egy kisebb panelnek (csak gyakorlás céljábol). Már nagyon régen terveztem ily modon NYÁKot - valamikor a környezetemben elég nagy divat volt az ilyen NYAK.
Gondoltam, hogy talán vannak az Eagleben olyan beállitások amik preferálnák az ilyen vonalvezetést - de annyira nem ismerem a programot.
Van az autorouterben egy irány meghatározás,ami többé kevésbé működik, valamennyi időt meglehet vele spórolni.
Kösz, akkor én elnéztem, éppen csodálkoztam, hogy miért van itt az ablakokban "-" meg N/A.
Na jo akkor majd kiprobálom.
Majd nézz rá youtubon az Electra tervezőre eagle-hez. Teljesen másként tervez. Nekem bejött! Az után is lehet még kézzel dolgozni, de legtöbb esetben megfelelő.
Kösz majd megnézem ha rászánom magam egy ilyen munkára....
Az egyik legjobb router !
Melyik verziót használod ?
Szerintem ugyanazt írtam le ...
A lényeg, hogy működjön amit akarsz.
Csak egy régit használok Electra-ból, a v2.9.4-et.
FYI: megjelent az EAGLE 9-es verziója, benne talicskánnyi újdonsággal.
Az újdonságokról itt lehet egy pár videót megnézni: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1rOC5j_Fyi7w2QbnzFxp5m6WiXXSRwg-
Megnéztem a programot, ezt át kell olvasni
Nálam a link nem hoz elő értékelhető eredményt.
Azért a quick routok kis csalódást okoztak most.
Nem huzaloz két oldalt, ha igen akkor meg nem a felhasználó mondja meg melyik legyen az az oldal. Szóval..... ehhh
Egy kis segitségre lenne szükségem.
Néhány primitiv LED diodás áramkört kellene épitenem, a gond az, hogy ezeket egy elöirt méretü lapra kellene elhelyeznem. Miután csak amatör célokra használom a programot ott nem lehelt változtatni a lap méretét. Szeretnék megkérni valakit, hogy akinek fullos a programja, hogy segitsen ki egy 160x110 mm-s NYÁK lap mérettel. Magát az áramkört már ott nem kell megtervezni, azt más megcsinálom. (A többit privátban). Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2018
Jó eséllyel nem tőlem várod a megoldást, de a felvetésed nem értem.
Fontos körülmény, hogy nem tudom mit jelent az "amatőr célokra" és a "fullos program" közti különbözőség. De nálam -ellentétben a SprintLayouttal- nem kell panelméretet beállítani. A 20-as Dimension rétegre rajzolsz egy zárt alakzatot, és az lesz a panel. Mellékeltem egy találomra készült példát, amire még felraktam három furatot is, hogy mégse legyen teljesen üres. Már a tervező térben is jól látszik a panel -ezt külön be kell kapcsolni-, de mellé tettem a panelkép nézetét is, ami szintén visszaadja az eredményt.
Szerintem hiába,mert ha a demo méreténél távolabb húzod, kiabálni fog.
Azt hiszem most értettem csak meg a problémát, Niedziela hozzászólása alapján. A Te verziód a keresett méretnél kisebb panelméretre korlátoz, és ezt a határt próbálod feszegetni.
Kívánom, hogy sikerüljön.
Kösz, már sikerült. Egy panelt kell alulrol megvilágitanom LED-kel, de az én verziomon nem tudtam öket oda helyezni, ahova kellett, mert csak 80x80 mm-s panelt engedélyez.
A demo vezio is megengedi, egy más verzioval megtervezett panelt változtatni. Azaz elég ha egy teljes verzion valaki felrak néhány alkatrészt a megadott méretü panelre, a demoval meg ezt már tovább lehet szerkeszteni.
Köszönöm, már rajzolodik a panel... Most már csak azt kell kideritenem, melyik az a réteg amivel egy képet lehet nyomtatni a NYÁKra. A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2018
Lekorlátozták 80x80mm-re a free verzióban a maximális méretet?
