Fórum » 3D nyomtatás
Asztalfűtés 400 watt elviekben. Külön táp van hozzá.
Gép fenn van youtube-on meg openbuilds-on dpr_v2 néven, ha lesz majd időm teszem majd még fel a dolgokat hozzá ha van kedve valakinek ezt megépíteni. Vagy csak ötletek miatt.
Nemtudom hogy ismered-e ezt az oldalt de nekem sokszor segített. Szerintem extrudáltan nyomtatsz.
Nem ismerem. De köszönöm! Átnézem.
Lassan alakul a nagy tesó. Pr3Dator lesz a neve.
![]() ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2018
Azoktól a lépésenként 15°-os elfordulású motoroktól nagy felbontást ne várj...
Nem úgy vettem észre, hogy 15°-ot fordulnak sokkal kevesebbet. De majd kiderül!
Szia,
Ez igy nem lessz jó, nagyobb sebességnél libegni fog az egész X tengely, nem sértésnek szánom de az ilyen tákolmánnyal csak pazarlod a filamente értelmes darabot nem fogol vele nyomtani!
Nem vettem sértésnek. De amint írtam " Lassan alakul a nagy tesó. " Ez nem azt jelentette, hogy végleges amit a képen látsz. Csak amíg készül mindig lövök róla képet. Most például így áll még apró simítások vannak hátra és jön egy próbanyomat.
3D nyomtatóval lehetséges PCB-t rajzolni? Azaz nem vasalásos, fényképes módszerrel lemaszkolni, hanem műanyaggal.3D nyomtatóval lehetséges PCB-t rajzolni? Azaz nem vasalásos, fényképes módszerrel lemaszkolni, hanem műanyaggal.
Én próbáltam , igaz csak 0.2 vonalat húztam vele. PLA volt a kisérleti alany. Kimarattam, elfogadható volt.
De abbahagytam mert nem tudtam pdf rajzból kódott generálni. De, ha valaki ezt megtanítja nekem akkor nagyon szívessen kisérletezek vele.
Szerintem semmi értelme. Többe kerül a leves mint a hús. Egyszerűbb rávasalni. Vagy fogsz egy papírnyomtatót és átalakítod PCB nyomtatónak. Van pár ilyen a neten. Nem nehéz. Az elv ugyan az mint a 3D nyomtatónál csak a PCB-nél 2D-ben kel gondolkodni.
3D nyomtató lenne, ezért van a kérdés. Azaz nem kell venni/csinálni egy másik gépet.
Hali! Érdeklődnék, hogy tapasztalt e már valaki olyat, hogy, szemben állok a nyomtatóval meg a laptoppal. A nyomtató programban elhelyezek egy tárgyat a nyomtató asztal jobb alsó sarkában. De ezt a nyomtató már nem az asztal jobb alsó sarkába nyomtatja, hanem a jobb felső sarokba. Ez miért van? Minden tengely jó irányba működik de mégsem jó helyre nyomtat. Mintha tükrözné vagy nem tudom. Mivel próbálkozzak? Firmware: Repetier, Program: Repetier Host.
Szerintem nem a jobb alsó sarkába rakod, azt oda forgatod ahova akarod.
De a programba akárhogy forgatom, nem jó. Meg meg van adva a parkoló pozíciója a fejnek amit jelez a monitoron is. Ez egyezik a gépen lévő állással. Viszont már az adott tárgyat nem oda helyezi el az asztalon ahova kellene. Majd délután matatok vele. Szerintem (Y) tengelynél nem jó az irány.
Hát vagy a tengelyek vannak fordítva egymáshoz képest x helyett y vagy dupla inverzbe van.
Firmwarebe fordítva van és ahhoz képest is a drótok is fordítva vannak.
Nincs beikszelve, hogy a nulla pont középen legyen? Ha jól tudom, a repetierben is van ilyen.
A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2018
Megvan. Megoldódott. (Y) tengely ment fordítva. Inverteltem firmware-be. Most már jó.
Sziasztok, nemrég nekifogtam egy nyomtató építésének, RAMPS 1.4-el, ki akartam próbálni a motorokat de az extruder motor nem csinál semmit sem, a többivel nincs gond, próbáltam átrakni másik motort, azzal sem működik. Ha a drivert átraktam pl az X helyére, ott gond nélkül vitte az X motort. A legújabb marilin van rajta.
Nah sikerül is megoldani, nem volt felfűtve a fej, most tökéletesen működik
Tökéletesen meg vagyok elégedve az Anet A8-cal. Az üveglap, és OBI-s szintelen lakk egy rétegben, felfűtés végén ráfújva olyan tapadást ad, hogy alig lehet lefeszegetni a kész nyomtatványt ![]() No de nincs ömlengés kérdés nélkül ![]() A Cura-n kívül milyen alkalmazás van még a gcode-ra alakításhoz? Mert nagyon nem tetszik, hogy csak online működik, és mindent, amit megnyitok vele, azt fel is tölti valahova, majd online dolgozik. Ha free, az csak plusz pont. Illetve milyen alkalmazás van, ami egyszerűen kezelhető 3D szerkesztő/rajzoló? Nem repülőgép alkatrészeket akarok gyártani, tehát egyszerű aggyal is meg tudjam tanulni használni, és mint a thingiverse-es cuccok könnyen nyomtatható legyen.. Köszönöm!
Szeletelésre Simplify3D, tervezéshez pedig ha brutálisan egyszerű kell akkor Tinkercad, ha picit is komolyabb dolgokat szeretnél akkor pedig én a Fusion 360-at javaslom.
Szevasztok! Elkészült végre a gépezetem. Mára már dobtam a kisebb 3D nyomtatóm. Kész a Pr3Dator. Nagyon szuper lett. Még a (Z) tengelyhez megjön az orsó meg a többi elem azon finomítok. De egyébként tökéletes. A nyomtatott tárgyak mérete tized mm pontos. Nagyon szuper.
Köszönöm, meglesem ![]()
Srácok egy gyors kérdés. Gondolkodok végálláskapcsolókon. Az most csak minden tengely maximális állásához kell vagy a minimumhoz is? Mert számtalan olyan nyomtatót látok ahol csak a végére tesznek vagyis összesen 3db van a gépen. De láttam olyat is ahol van minimum álláskapcsoló is vagyis egy gépen 6db. :/ Elég csak az állás végére tenni nem?
Elég három a másik háromra egy jumper kell, nekem is igy van.
Oksa. Köszi. A jumper hova kell? A (-) meg az (s) közé ugye?
igen (-) és az (s) kell.
Nincs azokban a motorokban annyi erő, hogy kárt csinálnának túlfutáskor. És szoftveres limitet is be lehet állítani.
