Fórum » PIC programozás
Mire gondolsz, hogy sok pénzbe kerül?A fenti műszer 10 dollárba kerül csak.Még egyéb is kell hozzá?
Nagyon sok szerencse , tuti hogy kódolva van de ezt már leírták vagy háromszor. Ha mégis értelmes kódot sikerül kiolvasnod akkor meg nagyon sok türelem és tanulni vágyás mert kevés amatőr van aki a hex kódot meg tudja fejteni és átírni (nekik már digitális az agyuk)
Hogy van az, hogy a neten lehet kapni PICkik3 -at 100-180 dollárért és 11 dollárért is (ebay, Kina)?Mindenik ugyanazt tudja?
Ok.Még annyit árulajtok el,hogy pontosan mire jók ezek az eszközök,mire lehet leginkább hasznukat venni?Nekem arra kellett volna, hogy van egy elektromos bicajhoz való eszköz amivel ki lehet venni a sebességkorlátot, de sajnos csak 2 bicajnak engedi, mert két üres hely van rajta.Én szerettem volna kitörölni vagy resetálni ezt, hogy tudjak állítani még más bicajt is.De sokak szerint nincs értelme nekifogni, mert védve van...Ajánlották a PICkik3-t, hogy az jobb...de látom már van PICkik 4 is...Lehet használni BLDC motorvezérlők újraprogramozásához is?Egyszóval nem tudom mire tudom használni, merthogy megrendeltem egy PICkik 2-t...Lehet a fiókban fog porosodni.
A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2018
Többnyire PIC mikrovezérlők programozásához jó. Ha a BLDC vezérlőben olyan a központi IC, amilyet a PICKit2, 3 vagy 4 nem ismer (ennek nagy a valószínűsége), akkor csak porosodni fog. Pláne úgy, hogy nem tudod, mire lehet használni.
Mivel találtál olyan eszközt ami nincs korlátozva két kerékpárra, abszolute felesleges volt ez az egész hajcihő. Egyszerűen le kellett volna írni a korlátos eszközt, mint veszteség és kész. Még ha vissza is lehet állítani az eredeti állapotot, akkor is minden második bicaj után újra lehet kezdeni az egészet. A veszteségek mellé (nagy valószínűséggel) felírhatod a rendelt PICKit2-t is és készen is vagyunk...
Igen, de ha tudnám resetálni, akkor el tudnám adni, ha olcsóbban is mint ahogy vettem.De így már egy hely foglalt (az én bicajom rendszerének adataival).Viszont lehet, hogy nem is adnám el, mert nem lennék képes rá,hogy átverjek valakit ,hisz van más, olcsóbb lehetőség ugyanerre a célra.Engem pedig átvertek....sajnos(230 euro plusz posta),ezért szeretném megtudni hogyan kell resetálni, s akkor osztanám ahol lehet, hogy aki még így járt az is tudja ezt megtenni.
Ezek szerint egyesek visszaélnek a tudásukkal és áron felül árulják termékeiket... Idézet: Ebben igazad van.„egyesek visszaélnek a tudásukkal és áron felül árulják termékeiket” Idézet: Csomó ilyen történet van, ahol a gyártó kb. napok alatt változtat a rendszeren és az addig megismert mechanizmus már nem működik.„szeretném megtudni hogyan kell resetálni, s akkor osztanám ahol lehet” Idézet: Nem, nem vertek át. Azt kaptad amit megrendeltél? Minden bizonnyal igen. Az már más kérdés, hogy nem voltál eléggé körültekintő.„Engem pedig átvertek” Idézet: Add el így, már ha lesz rá vevő. Ha nem, akkor ennyi, jobban rögzül az, hogy körültekintőbbnek kell lenni. „ha tudnám resetálni, akkor el tudnám adni, ha olcsóbban is mint ahogy vettem.”
Sziasztok van ez a két fájl.Próbáltam megnyitani több programmal,sikertelenül.Egy pár program megnyitja, de csak kódok jönnek elő pl valami ilyesmik :0001 F300 A002 stb.Azt hiszem valami hex olvasó programmal nyitottam volt meg régebb .De a lényeg az, hogy ezek a kódok jelentenek valami értelmeset éspedig egy zenei folyamat megszerkesztését irányítják,csak a gyártó ezt ismeretlenné tette.A Band in a box nevű zeneszerkesztő program használja ezeket a fájlokat.Valaki le tudná fordítani ezeket a kódokat értelmes nyelvezetre?és ha még szerkeszteni lehetne az még jobb lenne.Még pénzbeli jutalmat is adnák az ügyes megfejtőnek.
Itt lehet letölteni őket. https://drive.google.com/open?id=14tvi71pNrQTd6qQJJ5NTy9OB1hgtAODY https://drive.google.com/open?id=1y5Hoy9MOKAGw-Mi14WElmlhTpuEm6dz7 Itt van meg a program ami használja: http://www.pgmusic.com/ A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2018
Tipikus bináris (típusos) fájl. Felejtsd el, hogy ezt specifikáció nélkül bárki is nekiáll visszafejteni. A gyári programot használd hozzá, ami kezeli és kész.
Ok.De hátha valakinek sikerül megfejteni...A gyári programmal nem lehet.
A Band in a box nevű programmal nem lehet szerkeszteni? Mi van egy ilyen fáljban? Hangszer? Konkrét, előre felvett zene (részlet, darabka)? Mi a baj velük? Gondolom nem véletlen használ ilyen formátumot a program.
Egy guglizás után az st2 fájlformátumra, kiderül, hogy az st2 nem a kimeneti fájlformátuma, hanem a program ebben tárolja a saját dolgait. Innentől kezdve ne csodálkozzon senki, hogy nem nyilvános a formátum.
Az lenne a kérdésem, hogy az SPI flash programozható-e PICkit3-al? Ha igen milyen módon? Winbond W25X16VAIZ.
Egy kérdést csak egy helyre, hirdetést az Apróhirdetés rovatba teszünk fel!
PICkit4-el kapcsolatban kérdeznék. Jobb, mint a PICkit3? Gondolok itt pl. arra, hogy a PICkit3-nál ha családot váltok (pl. 12F675-ről 18F14K22-re), akkor rinyál hogy új firmware kell neki, és rá kell tölteni, újraindul, bénázik.. stb szóval macera. Ez megvan a PICkit4-nél is, vagy ezt kijavították?
pickit:
- PICkit1 - elavult - PICkit2 - fejlesztését abbahagyták - PICkit2.5 - fejlesztés alatt, majdnem minden eddig megjelent Microchip kontroller, soros EEProm, RTC, digit pot, stb programozható vele (12C, 16C, től a PIC32MZ -ig). - PICkit Plus - A kezelt típusok körét folyamatosan bővítik - PICKit2 ill PICkit3 -hoz.
Köszönöm a válaszodat!
Amit nagyon nézegetek az a PK3 és a PK3.5. Sajnos nem igazán tudok eredetit megengedni magamnak, ezért egy 10-15 dolláros klónt szeretnék venni. A PK3 kb. ugyanannyiba kerül mint a PK3.5, nem tudok dönteni, hogy melyiket vegyem meg. A 3.5 mivel tud többet mint a 3?
Nincs különbség a PICKit3 és PICkit3.5 között (esetleg lehagyták a Programmer To Go EEprom -okat, ill. az AUX kivezetés meghajtását, szintillesztőjét), csak a program más.
A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2019
Köszönöm a segítségedet!
Rendelni fogok egy PK3-at ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2019
Hogyan lehet azt megoldani C -ben, hogy közvetlenül a main-ben meghívott függvénynek igy adom meg a paraméterét (egy string sorozatot): függvény("stringek"); Hogy néz ki belülröl ez a függvény?
ha erre gondolsz...
void fg(char * str); char * zz="reggel"; main() { fg("jó napot); fg(zz); } void fg(char * str) { .... }
Olyan kérdésem lenne felétek,hogy bér mikrovezérlő programozást vállal valaki? Van egy meglévő üvegléces útmérőnek a kijelzése,ami PIC-el van megoldva. Működik is szépen,de egy kicsit tovább kellene fejleszteni. Ebbe kérném segítségeteket. Próbálkoztam Parsic-al ,Flowecode-al , mini PLC vel , de nem akar összejönni... Írhattok privátba is. Segítségetek előre is köszönöm. Üdv. Peti
S még egy nagyon fontos kérdés - az eredeti rajz + program rendelkezésre áll hozzá?
kaqkk, bbb,
Először is köszönöm gyors reagálásotokat. Amiről szó lenne... Van az esztergámon lineális útmérő, A ; B kimenetűek. A videóban egy blokkba van összeépítve a két útmérő ( hossz és kereszt szán ). A kereszt szánnál van sugár és átmérő átváltási lehetőség is. Mindkét kijelzőt bárhol lehet nullázni,tehát negatívban is kell tudni számolni. Érték bevitel esetén onnan számol a kijelző. Jelenleg 6 digites kijelzés van,ebből 1 digit a negatív kijelzése. A mérés század pontos. Ez így jó is nem kell módosítani rajta. Ami + fejlesztés lenne : Mint a másik videóból is látszik csináltam egy elektronikusan kioldható " ütköztetőt ". Ennek a vezérlését kellene bele programozni a mikrovezérlőbe. Persze a hardver is módosításra kerülne,mert mint az elképzelési képen is látszik,a meglévőn kívül + 4 digites kijelzőt is kezelni kellene ( a képen több digit van,de közben tovább gondoltam ). Továbbá kellene még + bemenet is. Az aktiválás bekapcsolásához,az értékbevitel előválasztásához ( hogy a fő kijelzőbe,vagy az ütköztetéshez kívánunk beírni ). Kimenet: Egy tranzisztoros a centrál motor vezérléséhez,egy az aktiválás kijelzéséhez. A működés annyi lenne,hogy amikor a kijelzés eléri az ütköztetőn beállítottat ( ami lehet 0 is ),akkor egy 500 ms-os impulzus megy a kimenetre,ami működésbe hozza a centrál motort,ami kioldja az előtolást. Amit még meg kellene oldani,hogy ne lehessen a kereszt és hossz szán ütköztetését összekapcsolni. Tehát ha az egyiket aktiválom,akkor a másikat ne lehessen. Továbbá a kijelzők kikapcsolás után őrizzék meg értéküket. Dió héjban ennyi. Aki csinálta a meglévő működöt,már írtam neki,hogy megengedi-e,hogy az anyagait közre adjam,illetve a tovább programozáshoz szükséges infókat oda adja-e. Várom jelentkezését. Előre is köszönöm. |
