Csak azt nem értem hogy, hogyan gondolták ezt az akksis dolgot, mármint, hogy majd annak a cipelésében fog megizzadni. Azért aki ilyen tudás birtokában van, az sejtheti, hogy van olyan akksi ami bír ilyen terhelést
Na most az egészben annyi probléma van, hogy én 5V ról akarom üzemeltetni a dolgot, és hasonló hőfokot akarok elérni...azt remélem, hogy ennek eléréséhez a vezetőválasztással lehet operálni valamit. Amúgy lipo akksival akartam először, csak az veszélyesebb, meg a töltés is máshogy van vagy valami ilyesmi. A legnagyobb ellenállású huzal, amit ismerek a króm nikkel huzal. Amit találtam az 0.16mm átmérőjű és 53,37ohm/m ellenállású. ( amit szintén nem értek, hogy a 2x nagyobb keresztmetszetű huzal ellenállása méterenként 13.6 ohm. Biztos más a tisztasága nem?) Elég lesz ez az ellenállás, ha kb 3m kell? Az akksi: 5V DC -2 A ( bemenet) 5V DC - 2,1 A( kimenet)
Nem kétszer nagyobb átmérőjű huzalról van szó? Az ellenállását így számíthatod ki.
d1 =0,16mm
d2=0,32mm De nem kell ellenállást számolgatni, mert oda van írva mellé, hogy mekkora.
E témában a jövő az ezüst nanoszálas textileké... Bővebben: Link
Nem fűteni kell a kabátot, hanem hatékonyan megakadályozni, hogy testünk hője távozzon a ruházatunkból...az ezüst nanoszálak valami ilyesmire képesek . A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2016
A d az átmérő. Viszont a huzal keresztmetszetével kell számolni, ami az egyik esetben 0,02mm2 a másik esetben 0,08mm2. Ezért a négyszeres különbség.
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2016
Idézet: „Nem nyitottam meg a linket...” Kár, pedig az oldalt is kikereste Neked....
Jön a hűvös és a didergés a buszmegállóban, igazából motoros kabátba kell ![]() Vettem ilyen fűthető szövetet, ami leírás alapján 5V 2.1A táplálást helyezi előtérbe, viszont nekem motoron 12V 3-4A is rendelkezésre állhat, de akár liion akkuval hordozhatóvá is válhatna. A kérdésem tehát ez vajon elviseli a 12 voltot, vagy célszerűbb egy akkuról mondjuk lm338-as icvel megtáplálni? Köszönök előre is minden tippet segítséget!
Vegyél párszáz forintért egy step-down panelecskét, ami tudja az 5 volt kimenetet és a 2,.. ampert is és meg van oldva téma. LM338 csak TO-3-as tokozással lenne jó, de az analóg szabályzó és a levegőt fűtenéd a hűtésével.
Mennyire igaz ezt teljesen elfelejtetem pedig vettem már pár helyre ilyet szabályzósat és fixet is ![]() Köszönöm ![]()
Én vadászatra csináltam ilyen fűthető kabátot: 12V/20Ah aksi, autó ülésfűtés betét, és egy 555 1Hz impulzus szélesség mod. kapcsolás. Jól be lehetett állítani a hőfokot egy 10k-ós potival, még látványos is ahogy villog a led. 36-38 C-fokra állítottam a potméterközepet.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
