Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Nem tudtam, hogy létezik a 741-es ből 14 pin-es. Köszi.
Létezik 14 lábas is, de egyszerűen betehető a helyére a 8 lábas is. A 14 furatos helyére úgy kell betenni, hogy az 1, 2, és 13, 14 , valamint a 7 és 8 láb kimarad.
Nem kell kivenni a kompenzáló tagokat, a levegőben lógva maradhatnak. merthogy a 14 lábú 741 nek azon a lábain nincsen semmi, le is lehet vágni azokat, így lehet csinálni 14 lábúból 8 lábút, ha épp erre van szükség.
Ez rendben van, de minek legyenek ott, ha nincs rájuk szükség. Persze ha szereti a sok alkatrészt, akkor maradhat is.
Mivel tudnám helyettesíteni a T1309-1310-es jelű végtranyókat? Igazából azt sem tudom miért eltérő típusok. A keresztreferenciák meg nagyjából egymást adják meg. Az üzletekben meg kifutott típusok. A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2019
Rossz az üzemmód választó kapcsoló sor is,úgyhogy mégis megy a levesbe.
Üdvözletem urak!
Kérnék egy kis segítséget az alábbi tranzisztorok helyettesítésében! 2sd427 To-3 tokozás 2sb557 To-3 tokozás 2sc1431 To-66 tokozás 2sa762 To-66 tokozás A tokozásban el lehet térni,a szerelvényezés nem gond! Elég sokat keresgéltem az interneten de nem igazán találtam olyat ami itthon beszerezhető lett volna! Előre is köszönöm a segítséget!
Van ott fent a sárga mezőben egy "Keresztreferenciák" link. Nyisd meg és oda pötyögd be a típusjelzést.
Sziasztok ! Nem tudja valaki mivel lehet kiváltani az irfp260n
Fetet?
SMK1350 MOSFET helyettesítőt keresek.Tudna ebben valaki segíteni? További szép napot
IRF840-nek van valami nálunk is könnyen kapható SMD helyettesítője? A legjobb, ha HEstore-ból is beszerezhető lenne. Köszönöm!
Az nem baj, hogy az SMD tok hőelvezetése rosszabb lesz (nehezebb hűteni)?
Sziasztok! 3da4793 + 3ca1837 tranzisztorokat mivel lehetne helyettesíteni?
Keress hasonlót. Főbb paraméterek VCE 230V, Ic 1A, hfe min.100, Ft 30 MHz.
Szép jó napot mindenkinek. volna egy kérdésem. Egy Teachnics Sa-Ex700-nel bajlódok. Motor Drive-val van bajom. Viszont ami el van szállva tranyok nem találok itthon ilyent. Helytesitőt megint csak. Esetleg van elfekvő valakinek?
UN421FTA, 2SA1308ARTA, 2SB621ARTA A segítséget előre is köszönöm.
De helyettesítőt találhatsz: Bővebben: Link. A szám utáni betűket hagyd figyelmen kívül.
Köszönöm a segítséget. azt hitem az is lényeges. Mert már futottam bele ilyenbe. b jelzés volt a végén és kisebb volt a Ohm érték. Csak akkor derült ki mikor be építettem. És nem meg felelően működőt. Meg is rendelem. De a un421 helyet a un421-1 ír. Ez lehet ilyen? Vagy un4211-re gondolt?
Még annyit ír hogy un1210-1219-ig. De még ezeket sem találom itthon.
Az UN egy "digitális" tranzisztor, amiben beépített ellenállások vannak, amelyek átvernek a kimérésekor.
Ezek az 1-2-3..., A-B-C-... jelzések feszültségtűrésre, vagy erősítésre vonatkoznak.
Sziasztok. Lehet nem ide tartozik a kérdés de szeretnék segítséget kérni. Van egy tc8002d IC amit szeretnék egy lm4871-re cserélni mert a másik sajnos nincs nekem. Előre is köszönöm a segítséget.
Keresek BU102 TO-92 tokozású tranzisztort,de sehol nem találok beszerzési forrást.Mivel tudnám helyettesíteni? Válaszokat köszönöm!
Talán ezzel, de a lábkiosztása pont fordított, a bétája kisebb, illetve 5db a minimálisan rendelhető mennyiség.
Van egy K15H1203 tranzisztorom, helyettesíthető lenne IKW15N120H3-al (ha lehetne itthon kapni). Van még valami, amit be tudok rakni a helyére? Az sem lenne baj, ha nem fűtene ekkorát.
Itthon is megvásárolható: Bővebben: Link.
ó, köszi. ezeket nem ismertem, a hq-ban szoktam gondolkodni.
Sziasztok! KP303W/КП303В FET tranzisztort keresek reménytelenül. Tudnátok ajánlani valamit a helyére? KP303 adatlap.
