Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   130 / 146
(#) h_tomek válasza orcika70 hozzászólására (») Dec 12, 2018 /
Nem tudtam, hogy létezik a 741-es ből 14 pin-es.
Köszi.
(#) pucuka válasza h_tomek hozzászólására (») Dec 12, 2018 / 1
Létezik 14 lábas is, de egyszerűen betehető a helyére a 8 lábas is. A 14 furatos helyére úgy kell betenni, hogy az 1, 2, és 13, 14 , valamint a 7 és 8 láb kimarad.
(#) pucuka válasza kadarist hozzászólására (») Dec 12, 2018 /
Nem kell kivenni a kompenzáló tagokat, a levegőben lógva maradhatnak. merthogy a 14 lábú 741 nek azon a lábain nincsen semmi, le is lehet vágni azokat, így lehet csinálni 14 lábúból 8 lábút, ha épp erre van szükség.
(#) kadarist válasza pucuka hozzászólására (») Dec 12, 2018 /
Ez rendben van, de minek legyenek ott, ha nincs rájuk szükség. Persze ha szereti a sok alkatrészt, akkor maradhat is.
(#) szines hozzászólása Jan 7, 2019 /
Mivel tudnám helyettesíteni a T1309-1310-es jelű végtranyókat?
Igazából azt sem tudom miért eltérő típusok.
A keresztreferenciák meg nagyjából egymást adják meg.
Az üzletekben meg kifutott típusok.
A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2019
(#) reloop válasza szines hozzászólására (») Jan 7, 2019 /
Üdv! BD911-et ajánlok.
(#) szines válasza reloop hozzászólására (») Jan 7, 2019 /
Köszi,megpróbálom.
Sajnálnám kidobni.
(#) szines válasza szines hozzászólására (») Jan 10, 2019 /
Rossz az üzemmód választó kapcsoló sor is,úgyhogy mégis megy a levesbe.
(#) pgmxcorp hozzászólása Jan 12, 2019 /
Üdvözletem urak!
Kérnék egy kis segítséget az alábbi tranzisztorok helyettesítésében!
2sd427 To-3 tokozás
2sb557 To-3 tokozás
2sc1431 To-66 tokozás
2sa762 To-66 tokozás
A tokozásban el lehet térni,a szerelvényezés nem gond!
Elég sokat keresgéltem az interneten de nem igazán találtam olyat ami itthon beszerezhető lett volna!
(#) kadarist válasza pgmxcorp hozzászólására (») Jan 12, 2019 /
Van ott fent a sárga mezőben egy "Keresztreferenciák" link. Nyisd meg és oda pötyögd be a típusjelzést.
(#) jointsilver36 hozzászólása Jan 18, 2019 /
Sziasztok ! Nem tudja valaki mivel lehet kiváltani az irfp260n
Fetet?
(#) braner hozzászólása Jan 20, 2019 /
SMK1350 MOSFET helyettesítőt keresek.Tudna ebben valaki segíteni?
További szép napot
(#) silent15 hozzászólása Jan 22, 2019 /
IRF840-nek van valami nálunk is könnyen kapható SMD helyettesítője? A legjobb, ha HEstore-ból is beszerezhető lenne.
(#) Kovidivi válasza silent15 hozzászólására (») Jan 27, 2019 /
Az nem baj, hogy az SMD tok hőelvezetése rosszabb lesz (nehezebb hűteni)?
(#) Szabi1 hozzászólása Jan 30, 2019 /
Sziasztok! 3da4793 + 3ca1837 tranzisztorokat mivel lehetne helyettesíteni?
(#) kadarist válasza Szabi1 hozzászólására (») Jan 30, 2019 /
Keress hasonlót. Főbb paraméterek VCE 230V, Ic 1A, hfe min.100, Ft 30 MHz.
(#) sepu666 hozzászólása Feb 6, 2019 /
Szép jó napot mindenkinek. volna egy kérdésem. Egy Teachnics Sa-Ex700-nel bajlódok. Motor Drive-val van bajom. Viszont ami el van szállva tranyok nem találok itthon ilyent. Helytesitőt megint csak. Esetleg van elfekvő valakinek?
UN421FTA, 2SA1308ARTA, 2SB621ARTA
A segítséget előre is köszönöm.
(#) kadarist válasza sepu666 hozzászólására (») Feb 6, 2019 /
De helyettesítőt találhatsz: Bővebben: Link. A szám utáni betűket hagyd figyelmen kívül.
(#) sepu666 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 6, 2019 /
Köszönöm a segítséget. azt hitem az is lényeges. Mert már futottam bele ilyenbe. b jelzés volt a végén és kisebb volt a Ohm érték. Csak akkor derült ki mikor be építettem. És nem meg felelően működőt. Meg is rendelem. De a un421 helyet a un421-1 ír. Ez lehet ilyen? Vagy un4211-re gondolt?
(#) sepu666 válasza sepu666 hozzászólására (») Feb 6, 2019 /
Még annyit ír hogy un1210-1219-ig. De még ezeket sem találom itthon.
Az UN egy "digitális" tranzisztor, amiben beépített ellenállások vannak, amelyek átvernek a kimérésekor.
(#) granpa válasza sepu666 hozzászólására (») Feb 7, 2019 /
Ezek az 1-2-3..., A-B-C-... jelzések feszültségtűrésre, vagy erősítésre vonatkoznak.
(#) Steven002 hozzászólása Feb 7, 2019 /
Sziasztok. Lehet nem ide tartozik a kérdés de szeretnék segítséget kérni. Van egy tc8002d IC amit szeretnék egy lm4871-re cserélni mert a másik sajnos nincs nekem. Előre is köszönöm a segítséget.
(#) erdgab hozzászólása Feb 8, 2019 /
Keresek BU102 TO-92 tokozású tranzisztort,de sehol nem találok beszerzési forrást.Mivel tudnám helyettesíteni?
Válaszokat köszönöm!
(#) Ge Lee válasza erdgab hozzászólására (») Feb 8, 2019 /
Talán ezzel, de a lábkiosztása pont fordított, a bétája kisebb, illetve 5db a minimálisan rendelhető mennyiség.
(#) wolfcsaba hozzászólása Feb 10, 2019 /
Van egy K15H1203 tranzisztorom, helyettesíthető lenne IKW15N120H3-al (ha lehetne itthon kapni). Van még valami, amit be tudok rakni a helyére? Az sem lenne baj, ha nem fűtene ekkorát.
(#) kadarist válasza wolfcsaba hozzászólására (») Feb 10, 2019 /
Itthon is megvásárolható: Bővebben: Link.
(#) wolfcsaba válasza kadarist hozzászólására (») Feb 10, 2019 /
ó, köszi. ezeket nem ismertem, a hq-ban szoktam gondolkodni.
(#) usane hozzászólása Feb 18, 2019 /
A tip31 helyett tudtok valami DPAK-osat ajánlani?
(#) 3080 hozzászólása Feb 24, 2019 /
Sziasztok! KP303W/КП303В FET tranzisztort keresek reménytelenül. Tudnátok ajánlani valamit a helyére? KP303 adatlap.
Következő: »»   130 / 146
