Fórum » TFT panelre egyéb bemenet
Hali! Van 1 laptopból kiszerelt Tft-m (Matsushita EDMGR68KCF) Ezt szeretném használni vga-ról vagy composit jelről. Segítségeteket előre is köszönöm!!!!!
Itt nézz körül. Itt már sokan csináltak ilyet.
http://prohardver.hu/f.php?mod=40&id=5817&start=2370 http://prohardver.hu/p.php?mod=40&id=5817&start=2379&len=1 U.i.: A lényeg az, hogy a neten keresned kell hozzá egy adatlapot, amiben benne van a kijelző pinout-ja és zeke alapján már lehet is tudni, hogy jó lesz-e neked vagy sem. Ha nem színes akkor felejtős mert annak külön vezérlőpanel kell, vagy lehet még lvds-es vezérlésű az sem jó. Akkor jó, ha a kimenetei mellé R,G,B betűk vanna irva: Pl.: R0,R1,... B0,B1,B2,.... G0, G1, .... Ekkor tudod használni másodlagos moncsinak. Kell még egy régebbi videókari pl: S3 aminek van vesa csatija (egy hosszú tüskesor a kártyán) És már csak helyesen be kell kötni, fenti topikban találsz bekötést is hozzá. Soxerencsét...
Köszi a segítséget!!!!! Gyors voltál!!! és sokat segítettél! Az lenne még a kérdésem/ kérésem, hogy adatlapot hol tudnék találni hozzá mert már a goglit túrom órák óta de nyomát se találom adatlapnak. ha tudnál ebben segíteni azt megköszönném!!!
Sajnos ebben nem tudok segíteni, mert csak olyan helyken találtam róla adatlapot, ami fizetős, és hát ezeknek az ára kicsit húzós.
Sorry.
Elindítom újra a témát. Nekem a beszerzéssel vannak problémáim, tud valaki magyar disztributort, aki TFT paneleket (is) árul? SHARP-nak vannak nagyon jó paneljei (640x480 9.3"), de náluk csak amerikai márkaképviseleket találtam. Google nem segít, mert a sok idióta a TFT monitort is tft panelnek hívja, illetve éljen a seo, mindenre false találatok vannak.
http://www.mscbp.hu, nincs minden kinnt a weben, hívd fel.
kapható külön lcd vezérlőelektronika (inverterrel) is, különböző méretű/felbontású lcd-k hez, lvds interfésszel. éppen most fogok kipróbálni egy 19" tft-hez való elektronikát tőlük. van rajta vga és rca kompozit, svhs bemenet is.
Sziasztok. Nem akartam uj topikot nyitani... Valaki szedett mar szet ilyesmit ? Az erdekelne hogy a benne levo TFT felhasznalhato-e kulon es/vagy hogy milyen protokollt hasznal. Koszi. Udv. Szabi
Szetszeded es megnezed a TFT tipusat,az mindent elarul.
Szerintem 3x6bites RGB. Ritkan elofordul analog RGB is, de a vezerles ott is digitalis. Specialis vezerlo nelkul elegge eselytelen felhasznalni, vagy elegge gyors mikrovezerlo kell hozza. Ja es egy tonna egzotikus segedfeszultseg is. Ezeknek a TV/video nezeshez optimalizalt cuccoknak altalaban 480* valamennyi a felbontasa, sokszor ennek haromszorosat feltuntetve (a harom szin pixeleinek ossz-szama). Lehet ekkora meretben kapni VGA vagy HDMI, DVI bemenetu monitorokat, ahol a felbontas akar valos 1024*800 is lehet.
Szia. Koszi a valaszod. Ha lehet kapni ilyen wide tipust, akkor az jobb megoldas lenne. Ha tudsz forgalmazot akkor legyszives oszd meg. En kerestem de nem nagyon talaltam. A felbontas nem erdekel annyira, nem videonak kell. (radioba kellene vizesesnek )
Peldaul
Koszi. Megnezegettem, de szelesebb kellene. Meg szetnezek.
Remélem jár még valaki ide! Van egy hordozható dvd lejátszóból egy tft kijelzőm! A kijelzőhöz 2 panel csatlakozik, az egyik gondolom a háttérvilágítás meghajtója ( kisebbik) A nagyobbik pedig a kijelző meghajtója! Amire szeretnék rájönni hogy erre a kijelzőre rá tudok e tenni "sima" videojelet vagy mit tudok hozzá csatlakoztatni? Esetleg vegyek hozzá univerzális kijelző meghajtó panelt? vagy mi lehet a megoldás! Az egyik képen latszanak jól a panel bemenetei! Előre is köszönöm a segítséget A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2018
Hali, a chipek adatlapjai mit mondanak erről? Milyen formájú bemenetet várnak?
Na látod ez egy jo kérdés!
Igazság szerint biztam benne hogy a feltüntetett bemenetek segítenek.... De akkor már kezdem is Guuglizni! Én ezt a 2 Chip-et látom olyan "gondolkodónak Szerintem a SHARP IR3Y29B lesz ami nekem kell A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2018
Jól látom hogy kompozit video, analog RGB és Y/C?
Akkor már csak azt kéne kitotózzam hogy melyik csati mi?
Szerintem az elektronikával ne foglalkozz. A panel típusát írd meg, mert én nem látom jól.
Ha cseresznyéd van, LVDS a bemenete, ahoz meg kapható komplett TV tuner, multimédia lejátszóval és HDMI-S Video-VGA bemenetekkel... Épp egy ilyen projektben vagyok, csak még nem töltöttem fel a videót az elkészítésről...
Na látod, gratulálok, igen, a chip fogad analóg video jelet!
Igen Ebay-es panellal meg univerzális meghajtóval már énis csináltam FPV monitort, Ennek is hasonló lenne a dolga, Csak gondoltam ha már olyan szépen egybe van minden akkor nem barmolom szét!
De az univerzális meghajtós is jó lenne! De amig megjönne a panel addig hajtanám igy!
Kijelző alapján is probáltam ránézni! De arra csak cirillbetűs találatokat találtam!
A bemeneteket probaltam kiguglizni de ezek kevesek hozzá! egyedül az NTPC és a CVBS re talál rca scart ripusu találatokat, de sajnos leirást nem!
Ez valami hasonló lehet...
A rossz hír meg az, hogy ez bizony nem LVDS interfészes... Hanem valami úgynevezett TFT Specific Analog RGB... A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2018
Ha cseresznyéd van, ráadod a megfelelő feszültségeket, meg az NTSC/RGB jelet, talán még életre is kel...
A CVBS egyébként analóg videojelféleség... Input voltage.: vcc= 5.0V vdd1= 5.0V vdd2= 5.0V vgh= 17.0V vee= -12.0V A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2018
