Szép reggelt kívánok mindenkinek!
Köszönöm a válaszokat ! Egér csere már volt (több is) Win 7. fut a gépen ! Megpróbálok minden lehetőséget még egyszer és ha nem megy akkor újra telepítem !
Egyszerű: A C:\Users\-Username-\AppData\Roaming\Mozilla mappát elmented, majd Firefox Uninstall. Átnézed a C:\ -t, és ahol még Mozilla, és/vagy Firefox van, mind törlöd. Újra installálod a kívánt verzióval. Az első futtatásnál kikapcsolod a frissítést (csak jóváhagyással). Ha rendben, kilépsz, és visszamásolod/felülírod az elmentett mappát. Ellenőrzöd, hogy ki van-e kapcsolva az automatikus frissítés
Legközelebb meg nem hagyod automatikus frissítésen. Bár ez a megoldás csak egy ideig fog működni, mert egy idő után az elavult böngészőt sok oldal el fogja utasítani. Esetleg térj át a Firefox ESR verzióra. Ha nem válik be, az előbbiek szerint vissza lehet térni. Bármelyik régebbi Firefox verzió innen letölthető. Ps: most jut eszembe: ha Thunderbird is van a gépen, a törléseket ennek a figyelembevételével kell csinálni, különben belepusztul a levelező. A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2019
Az alábbi problémával kapcsolatban kérném a segítségeteket: Firefox-nál és Chrome-nál nem működik a hardveres gyorsítás Youtube videók lejátszásánál, csak a Microsoft Edge-nél, emiatt nem tudok FullHD 60FPS-es videókat nézni Firefoxon és Chrome-on (pedig a hardveres gyorsítás mindkét böngészőn engedélyezve van). A videókártya driver újratelepítése nem oldotta meg a problémát, a directx diagnosztika szerint minden rendben. Oprendszer: Windows 10 pro 64bit jogtiszta aktivált, Radeon verzió: 19.7.1, BIOS legújabb. Konfig: Asrock FM2A68M-HD+, AMD A6-7400K, FSP Hexa 400W táp, 2x4GB DDR3 Kingston HyperX RAM 1600MHz, hibátlan WD Blue WD10EZEX-en a rendszer. A segítséget előre is köszönöm!
Áh, maradok a 68-as verzióban. Ugyanis ha a 68-asra frissülés után megkínálom a 67-est az eddigi profilommal akkor minden áron "védeni" akarja a profilt és kizárólag egy teljesen üresbe enged be (vagy különben kilép).
(Tulajdonképpen csupán az nem tetszik az új verzióban hogy az offline is kezelhető "Personas" helyett már a 100% online felületű "Firefox Colors" vette át a böngésző felületének testreszabhatóságát, amúgy más "gondom" nincs vele.) Ps: Nincs és soha nem is volt egyik gépemen sem Thunderbird, a leveleket kizárólag online kezelem a Freemail felületén.
Ez alapján sikerült megoldani a problémát (érdekes módon amíg Win 7 pro 64bit volt fenn, addig ez nem kellett és mentek rendesen a videók), most már a Firefox és a Chrome is használja a hardveres gyorsítást (habár Firefox-on még mindig kicsit akadoznak a FullHD 60FPS videók): https://www.howtogeek.com/227940/why-youtube-in-chrome-and-firefox-...ix-it/
van egy laptopom, mellékeltem a hardware összetevőket. Használok egy Cura bevű programot, amihez minimum 4 giga ramot ajánlanak, namost nekem csak 3 van, lassú is a futása, viszont a feladatkezelőt megnyitva, se a processzor (50 százalák) se a memória (1,5 giga) nincs tele. Én elhiszem, hogy kevés a ram, de miért nem használja ki ami van? Üdv A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2019
Szia! A többi RAM a videokártyának van odaadva.
Gondolom akkor eszik sok ram-ot a progi, ha nagy méretű fájlt töltesz be. Üresen miért enne 3GB-ot?
Ha van elegendő swapfileod akkor biztos működni fog, legfeljebb nagy munkafileoknál belassul.
Megoldódott a problémám az egérhibával kapcsolatban ! Kitakarítottam a gépet, kábelek,memória ki-be és megjavult ! További szép napot kívánok mindenkinek !
Volna egy problémám 8 Gigás USB pendrive-ot nem lása a gépem semmit sem tudok vele kezdeni. Másik gépen meg kiválóan működik. Windows 10 64 bit van mind a 2 gépen.
LEMEZ-kezelő látja?
A file-kezelő nem érdekes.
Másik pendrive-ot "lása" a rendszer azon a porton?
igen Sőt még nagyobb méretű lemezeket is kezeli.
Meg lett a hiba már működik rendesen.
Nem volt betűjel hozzá rendelve. Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2019
Akkor ez egy különleges hiba lesz. A port jó, mert másik pendrive működik róla. A A pendrive jó, mert másik gépben működik. Az operációs rendszer azonos, fájl formátumot azonosan kezeli. Akkor valami nem érthető.
Érdekes módon, az mindig szabad. Van értelme szerinted +1 giga ramnak? 2 szlot van és ha jól látom erre a PC2-6400s csak max 2gigás ramokat találok. Üdv
Ha nem töltök be semmiféle file-t akkor is lassú, kipróbálom, rendelek az egyik 1gigás helyére egy 2-eset, hátha...
Ha üresjáratban is lassú a gép, akkor én újratelepítem, és tiszta lappal kezdek. Lehet, hogy hiányzik a videókártya drivere, de akkor mindog lassú lenne, nem csak a programoddal. Egy HDD töredezettség mentesítés is tud segíteni.
Ha felbővíted akkor akár lassulást is okozhatsz magadnak ha eddig dual channelben ment és most mivel asszimetrikus szingle channelre vált. Valami több infót mutató progival kéne ránézned..
Letöltéskor mit kell választani? Mert nekem hibával leáll a telepítés?
SSD-ről megy, nem rég lett újra rakva a gép, amivel egyébként tökre meg vagyok elégedve sebesség terén, egyedül ez a program nagyon lomha.
A video kari drivere okés, még amikor nem járt le az Aida 64, annak segítségével föltelepítettem. Lementettem az eszközkezelő képernyőjét, egyéb eszközöknél van pár ismeretlen eszköz, de mivel azt se tudom micsoda, így nehéz hozzá drivert keresni. Erre nincs véletlen ötleted? Üdv
Ismeretlen eszközöket hardverazonosító szerint keresgélj! Ha sikerül megtudnod gugli segítségével, hogy mi hiányzik, akkor mehetsz gyártói oldalakra a drivert leszedni. (S ne driver.ru meg hasonlókon nézelődj, az csak a bajt hozza rád)
Köszi, egy része össze is jött, ami más toshiba laptoppal is megegyezik (gondolom), mert, hogy szériaszám szerint, mintha nem is létezne, meg a pontos tipusazonosító szerint se.
De legalább mostmár tudom, hogy van rajta bluetooth Nem gondolnám, hogy köze van a cura program lassúságához. Üdv
Sikerült beizzítanom ezt a programot, dual channel-t ír, de nem teljesen értelek, komolyan 4 gigával rosszabbul járhatok, mint 3 gigával? Ez komoly?
A videokártya tesztelésnál a memóriájára azt írja, hogy ismeretlen. Üdv
Nahát... Akkor mégsincs fent a ideókártya drivere.... Mésgem "okès"!
A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2019
Meg is lepődtem rajta, lehetséges, hogy feltelepitettem egy driveet gond nélkül ami nem is a sajátja?
Udv
Pont hogy két egyforma méretű modullal járnál jobban. A múltkori bővitésed volt elhibázott amikor a 2GB-ot 3GB-ra bővítetted, 2x2GB lenne jó szerintem bele, azaz 4GB.
Furcsa hogy nálad az időzítések milyen lomhák, pedig jobbnak kellene lenniük mint nálam, de ez lehet csak abból fakad hogy a tied laptop az enyém meg asztali. A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2019
Ha a szemem nem csal sokat ddr2 kontra ddr3 versenyről beszélünk csúnya lenne ha a tiéd veszítene
Mint mondtam, a hardverazonosítók alapján keress! Az pedig mindegy, hogy utána dell, hp, lenovo, ibm, toshiba, asus, fujitsu, … oldalról szeded hozzá a telepítőt. A windows onnan fogja tudni, hogy az adott eszközhöz tartozik, hogy a telepítő inf fájlba bele van írva az adott hardver azonosítója.
