Fórum » Analóg orgona javítás
Lapozás: OK   3 / 4
(#) Latya hozzászólása Okt 19, 2015 /
Üdv mindenkinek!
Van egy ilyen Matador EMP 25 tipusú elektronikus orgonám és nem tudom hogy hol és mekkora tápfeszt kell neki adni. A harmadik képen talán látszik hogy hiányzik belőle valami. (gondolom a tápegység)
Nem tudja valaki hogy hova kössem a tápot? Ill. hogy mekkora kell neki? Semmit nem találtam róla a neten.
Előre is köszi!
A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2015
(#) Rober_4 válasza Latya hozzászólására (») Okt 19, 2015 /
Nem tudsz még képet tenni, nem sikerült ránagyítanom...
Sosem fogom megérteni, hogy mért control+egérgörgővel kell ránagyítani a képekre, ugye a script úgy viselkedik, ahogy éppen kedve tartja, vagy ahogy az adott böngésző oprendszer kezeli... És jobb egérgombbal sem lehet, megnyitni a teljes képet, csak kicsi alakban Ez valami olyasmi lehet, mint, hogy ha egy városrészbe félóránként kétfajta busz megy akkor azok tuti, hogy egyszerre indulnak, vagy hogy az ic-előtt indítják a személyvonatot, fél órával, hogy az IC még így is hamarabb bent legyen...
Hol megy be a készülékbe a hálózati rész? Itt mintha túl vékony lenne a vezeték a tápnak...
Nézd meg hány V-osak a tápszűrő elektrolit kondenzátorok, az egyenirányítás után. Az már behatárol egy intervallumot...
(#) Latya hozzászólása Okt 21, 2015 /
Köszi a választ, feltettem a kérdésemet egy másik topikban is, ott hamarabb válaszoltak és ők is ebbe az irányba indítottak el, úgyhogy ott folytatom. Azért jöhetnek az építő jellegű hozzászólások.
(#) Bela1951 hozzászólása Ápr 24, 2016 /
Sziasztok !
Én még új vagyok itt.
Én orgonákat javítok és építek.
Beleértve a templomi orgonákat.
Most is van egy Farfisa orgona nálam és keresem a hozzá való IC-ket :
Voltage regulátor SN 72723 N
Oscillator SN 29730 N
Octav synthesizer SFF 5009
Vagy ezeknek megfelelő cucc.
Tudna valaki segíteni?
(#) kadarist válasza Bela1951 hozzászólására (») Ápr 24, 2016 /
LM723-at lehet üzletben venni, a többit nézd meg az Ebay-en.
(#) Bela1951 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 24, 2016 /
Szia !
Melyiket helyettesiti az LM723 ?
Már néztem a többit az eBayon is de nem találtam.
Amúgy melyik eBayt ajánlod ?
Köszi előre is ha tudnál segíteni?
(#) steelbird válasza Bela1951 hozzászólására (») Ápr 24, 2016 /
A regulátor helyett. SN 72723 N
A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2016
JA...! MÁR RÁJÖTTEM ! NE VÁLASZOLJ. KÖSZI.
(#) lacieszenyi hozzászólása Jún 11, 2016 /
Keresek SAA 1004-es IC-t!
Köszönettel Laci
(#) Saggitarius válasza lacieszenyi hozzászólására (») Jún 11, 2016 /
Lattam egy-ket helyen, de ujonnan nem olcso 40-50Eur, valamint egy hasznaltat, de az is 19Eur szallitassal egyutt.
(#) lacieszenyi válasza Saggitarius hozzászólására (») Jún 11, 2016 /
OK és köszi..
Igen,láttam én is..
Gondoltam hátha valakinek lenne a fiók mélyén,vagy valami bontott cuccban.
Amúgy Bontempi HF26 1980 körüli orgonába kellene.
Három hang nem szól ez a gondja.
Szerintem elegge keves helyen fordul elo, aranylag spec ic amit keresel, lehet azt is mondani szinte csak orgonakban fordul elo >> "the SAA1004-N is an integrated circuit preferred for use in electronic organ application"
Talaltam rola adatlapot, es ez alapjan tenyleg elektromos orgonakba szantak. (7 fokozatu oszto az egy oktavnak megfeleloen)
A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2016
Így van!
A basszus részből hiányzik a 3 hang..
Menetkozben lattam, elvileg SAJ110-el lehetne helyettesiteni, ami azert nem olyan draga mint az SAA1004
A SAJ110 lab kompatibilis az SAA1004-el, de alacsonyabb tapfeszultsegrol jar! Max 11V mig a SAA1004 max 15.5V. Attol tartok ha 12V-os a rendszer az orgonadban, akkor nem lehet helyettesiteni vele.
LEgelso 3 hang (C Cisz D)? Vagyis a kepet latva F Fisz G ?
Így van!
(#) lacieszenyi válasza lacieszenyi hozzászólására (») Jún 14, 2016 /
Utána néztem,ezek az IC-k is jók lennének!
TMS3614
STM1004
UL1811
(#) Rober_4 válasza lacieszenyi hozzászólására (») Júl 24, 2016 /
Én egyszer vettem ilyen osztóból, 12db ot a Vermona Sandy-ba, ha jól emlékszem, de nem tettem bele... Ha kideríted, hogy a Vermona Sandy-ban lévők között van-e ilyen ic és jó-e neked, akkor megkeresem. Ha nem, akkor hagyom, elég sok dolgom van mostanában... De az is lehet, hogy meg sincs már...
(#) mangyu hozzászólása Okt 10, 2016 /
Üdv! Van egy régi Vermona gyakroló orgonám, és a hosszú tárolás során elhangolódott (az összes cisz és aisz ugyanannyit, kb fél hangot ment le, a többi hang úgy-ahogy elfogadható). Szét merem szedni, de nem értek hozzá, valaki meg tudná mondani, hogy fel lehet-e hangolni, vagy már csak alkatrésznek lehet eladni? Előre is köszönöm a segítséget!
A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2016
(#) beketa hozzászólása Nov 17, 2016 /
A segítségeteket szeretném kérni!
Szeretnék egy önmagában szóló orgona pedált készíteni. a faszerkezet megvan, csak az elektronika kéne bele! Nem szeretnék midit, mert nincs abban a szobában pc. Segítségeteket előre is köszönöm!
Békési Tamás
(#) VargaV5 hozzászólása Okt 18, 2019 /
Az orgonánkon a képen szereplő drótok törnek el az elöregedéstől, amik a billentyűkhöz kapcsolódnak. Az lenne a kérdésem, hogy hol tudok ilyen drótot szerezni? Esetleg abban tudtok segíteni, hogy milyen drótot kell keresnem?
Köszönöm a segítséget előre is
(#) Secret válasza mangyu hozzászólására (») Okt 18, 2019 /
12 oszcillátor van benne, egyenként hangolható. Én nem emlékszem rá, de ha kinyitod felismerhető. Esetleg küldj képet a kinyitott orgonáról, talán többet tudok segíteni.
(#) alita válasza VargaV5 hozzászólására (») Okt 18, 2019 /
Tiszteletem !
Szerintem azonos vastagságú zongora húr.Mivel speciális anyagból
készül tovább bírja a gyűrődést mint az eredeti.
(#) Peter65 válasza VargaV5 hozzászólására (») Okt 19, 2019 /
Rugóacélhuzalra keress rá. Többen is árulnak ilyesmit, az említett zongora húr is ilyen anyag.
(#) szabgyul hozzászólása Okt 20, 2020 /
Üdv mindenkinek!
Tanácsot szeretnék kérni RIHA 4900 orgonával kapcsolatban. Egyik pillanatról a másikra elromlott. Ill nagyon-nagyon halkan szól az egyik hangszóró, ami előtt forog egy hang lebegtető kerék (???)
Biztosítékok jók. Esetleg nincs valakinek hozzá elektromos rajza? Minimális elektromos ismereteim vannak, anno építettem erősítőt és autós áramköröket. Székesfehérvár környékéről esetleg nem vállalná valaki a javítását? Ha szükséges, házhoz is tudjuk szállítani.
Videó az orgona belsejéről:
https://youtu.be/_IJU1cddKaY
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2020
(#) Gafly válasza szabgyul hozzászólására (») Okt 21, 2020 / 1
„nagyon-nagyon halkan szól az egyik hangszóró, ami előtt forog egy hang lebegtető kerék (???)”
Az a kerék nem hűtőventillátor, hanem Leslie.
Van a fóromon legalább egy tagtárs, majd jelentkezik, ha...
(#) zappax válasza Bela1951 hozzászólására (») Vas, 13:12 /
Szia Bela! Ez egy igen régi bejegyzés, ezésrt kérdezem, hogy foglalkozol-e még orgonajavítással?
zappax
(#) Gafly válasza zappax hozzászólására (») Vas, 13:20 /
„Utoljára itt járt: 83 hónapja”
Szerinted?
(#) alita válasza Latya hozzászólására (») Vas, 15:48 /
Szervusz !
Nékem volt egy ugyanilyen orgonám csak 4 oktávos kivitelben.Ez 5 oktávos orgona,de
ugyanaz a felépítése.Ha jól emlékezem eredetileg 2 db lapos elemről/ 9V/működött.
Gondolom ez is eredetileg,csak építettek bele tápegységet.Egyébként germánium PNP
tranzisztorok vannak benne,IC nincs,LC oszcillátorokkal működik,és tranzisztoros frekvecia
osztókkal.Mivel állandóan elhangolódott hőmérséklet változástól,én átépítettem IC-kel.
Elég nagy munka volt,de megérte,mert stabilan tartotta a hangokat.
Ha megtalálom a kapcsolási rajzát elküldöm
Üdvözlettel.
Következő: »»   3 / 4
