Meg tudod csinálni.
Minden terv / infó publikus.
Szép munkák, egy dologra szeretném a figyelmed felhívni, itthon a hőmérőm előlapját lézernyomtatóval nyomtattam, nem tettem rá védőfóliát, és letakarították Clin-el, vitte a feliratokat is, nem tudom a Tiéden van-e, akkor megtanultam, minden eshetőségre fel kell készülni.
Ez nem nyomtatott.
Ez az előlap egy speciális tasztatúra fóliára van alulról szitázva. Szintén erre való speciális kétoldalas ragasztó lappal van felragasztva. A gyári fólia előlapok (pl. mosógépek, fólia billentyűzetek stb.) is ezzel készülnek. A külső felületen nincs semmi, nem sérülhet meg a rajzolat. Az 1.jpg képen ez jól látható. Azért köszi hogy figyelmeztetni akartál.
Akkor engedd meg, hogy ezért külön is gratuláljak, nagyon tetszik.
Nixie projektek készen. (Kellene találni egy újabb nixie projektet...☺️)
Minden elismerésem, ment a pacsi!
Egy dolgot azonban hadd jegyezzek meg; a tápcsatit én biztosan a hátlapra tettem volna, de ettől függetlenül is csodás munka!
Ha a hátlapon van a táp csatlakozó, akkor elveszem a lehetőséget a falra akasztástól.
De azért köszi.
Meteorológiai állomás a következő logikus lépés.
Abban még speciális csöveket is fel tudsz használni, például szélirány illetve lökések kijelzésére...
Lehet tenni rá 2 csatit.
Egy mini projekt, a fagyasztóláda esetleges olvadás közelbe kerülésekor (-2) riasztás, hang és kék fényjelzés. A hang és sárga jelzés az az akku lemerülésére figyelmeztet. Ds18B20-ra épül.
A fagyasztóládán van egy piros lámpa az pont ugyanezt a célt szolgálja csak az már -10 környékén elkezd világítani . Egyébként ötletes a cucc ...
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2019
Mivel napokig rá sem nézünk, így azt a lámpát nem látjuk időben...
Ez igaz, legtöbb helyen pincében kamrában van a fagyasztó. Nálunk nemrégen olvadt ki teljesen csak azért, mert a hosszabbító kábel dugóban kilazult a bekötés.
Volt idén még egy nem teljes kiolvadás, az ajtó nem lett teljesen becsukva egy nem teljesen betolt fiók miatt, akkor nem lett észrevéve. Talán jobb lenne -8 - -10 fokra a jelzés.
Sziasztok !
Kicsit elektronika, de mindenképp elektro... Készítettem egy elektroakusztikus citerát , másfél hét alatt ,ajánlom figyelmetekbe a róla készült videót ! Elektroakusztikus citera Ecopityu
Gratula nagyon profi munka! Na jó a profinál több.
Nagyon szeretem az eredeti citera hangját is. A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2019
Üdv mindenkinek.
Most végeztem egy kisebb projekttel. Nemrég kaptam egy Nokia 3210-es mobil telefont, aminek az akkuja halott volt, ezért elhatároztam hogy kissé felújítom. Az akku burkolatából kikaptam a két NI-MH cellát, a cellákat szétvágtam, kibeleztem, majd távtartó gyanánt használtam fel, hogy a + és a - csatlakozó felfeküdjön rá, pont mint eredetileg. A két cellából arra következtettem hogy a Lítium 4,2V-ja sok lenne neki (az akkura 2,4V van írva), ezért mivel a legtöbb kapcsolásnak egy +10% feszültségtöbbletet el kell tudnia viselni, tettem bele egy 2,5V-os Low Drop feszültség szabályozó IC-t (a töltöttség ikonból ítélve mehetett volna bele 2,8-3V-os is). A kondenzátorok Tantál kondik, mire bezárlatosodnak a telefon már tízszer is tönkremegy, egy kapcsolót viszont még tehettem volna bele, hogy az akkuból csak akkor vegyen ki áramot az IC amikor tényleg használatban van. Szép napot és jó barkácsolást mindenkinek.
Nagyon Ügyes Vagy !
A töltöttség jel nem mocorog használat közben ?
Nem mocorog. Kettő darab párhuzamosan kötött, frissen töltött, 250mAh-ás Lítium akku van benne, melyekről stabil 2,5V-ot kap, az IC adatlapját csatolom. Azt sajnos nem tudom, hogy mekkora feszültségűnek kell lennie egy NI-MH cellának, amikor frissen van töltve, inkább ahhoz méreteztem volna, mint a 2x1,2V névleges feszültséghez. A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2019
Frissen töltve inkább 1,5V-hoz vannak közelebb a NiMh cellák. Néhány hét múlva beállnak 1,3V-ra.
Az LM1117-nek kicsi az 1A-es terhelhetősége. SMS küldéskor vagy telefonáláskor 2A körül van a telefon áramfelvétele. Már amennyire így 15 év távlatából vissza tudok emlékezni. Én külső tápról tápláltam meg a 3210-est akkor. Riasztóban SMS küldésre használtam.
Szia EcoPityu. Te egy istencsászár vagy! Meg kell hajoljak előtted. Nagyon jó kis hangszer lett. Ezzel sokat tudnál keresni.
De elkérném a tervrajzát.....
Nagyszerű munka.
Nem tudok többet hozzá fűzni mint hogy nagyon komoly az egész.
Még ennyi munkát. Le a kalappal!
Bbatka, köszönöm az információt, legközelebb így számolok.
Az LM1117 bőven elég nekem, úgysem fogok vele telefonálni, hanem a gyűjteményem 37-ik tagjaként lesz kiállítva, eddig minden mobilom működik, ezzel se legyen másképppen. Áramfelvétel ügyileg csak tippelni tudtam, mert az akkura nem volt ráírva a mAh érték, bár a 2Ampert álmomban sem néztem volna ki egy ilyen régi jószágból. Erröl jut eszembe, holnap a buszon lehet megcsörgetem magam... majd eljátszom annak az Eötvös számnak "Van máásik" a mobil változatát, mikor pedig végre kezembe akad az amelyik csörög, kinyomom, és annyit mondok "hát nem letette, meg sem várta míg felveszem".
Köszi az elismeréseket! Mai világunkban, amikor majdnem minden kapható készen újan, vagy használtan, vagy kínából, csak akkor nem fásul bele az ember a szakmába, ha kreatív felhasználást ötvözve új ötletekkel alkot! Csak javítás sokszor az agyamra megy, bár úgy fogom fel, hogy tanulás, és tréning az egész, viszont amikor kihívásból nekiállok a meglévő (enni nem kérő) alkatrészeim felhasználásának, örömmel tölt el, ha valami értelmes, használhatóvá változtatom őket! Mondják, hogy minden fenyőfa arra vágyik, hogy karácsonyfa legyen, minden elektronikai alkatrész áramra vágyik, persze nem túl sokra, csak amennyi kell neki... A csöves thereminnél is sok alkatrészem került hasznos helyre, ez megnyugtató! Szóval, köszi srácok!
Fel foglak jelenteni, emberkínzás mián.
47 perces videó...
Utoljára a vágy hal meg.
Szóval már nézni is nehéz? |
