Kis kínai panelméter
2,5-30V-ig mér Úgy látom az IC típus le van csiszolva. Valaki játszott már ennek átalakításával? 0-60V lenne a cél. Tudnék olyat is rendelni, de ebből korábban egy másik projekt miatt berendeltem 20db-ot kedvezményes áron, és ha lehet ezeket is felhasználnám. Ötleteket várok. 7107 vagy valami hasonló az alapjuk?
Ezekben STM8103 mikrokontroller van. A méréshatás váltásához a bemeneti osztót és (sajnos) a kontroller programját is meg kell változtatni.
Lehet, DE ennél a saját tápját is a mérendő feszültség adja, szét kell választani.
A stabilizátor nem fog a bemenetén elviselni 60 V-ot, külön táp kell hozzá.
Igen, erre én is gondoltam, hogy adok neki külön 5 vagy 12V-ot
Köszönöm
Akkor inkább rendelek másikat (ezeket majd elhasználom másra)
Ott van a jobb felső sarokban a stabilizátor. Én levettem a panelről, ahová a kimenete csatlakozott, arra a pontra kötöttem +5 V-ot, ami kell a kontrollernek és a kijelzőnek. Így lett beépítve, mást nem módosítottam, 0-50 V-ig mér.
A legelső kínai darabok SMD 7107el készültek, ezek a újabbak már sajnos nem, a régieket simán át lehetett építgetni.
Köszönöm mindkettőtöknek.
A napokban feláldozom 1et, csak a teszt miatt, aztán rendelek másik szettet. BUÉK
Szevasztok!
Olyan műszert építettetek már, ami mér feszültséget, áramot, teljesítményt? Én most építenék, de a neten nem találok ilyen rajzot 7szegmenses led kijelzőkhöz... lcd-hez persze akad bőven... Valakinek esetleg valami forrása nem lenne?
Az efféle "műszer" Kínából készen beszerezhető...igaz kicsik a LED kijezőjük.
A talált LCD-s rajzot nem mutattad, így nem tudni 1 átkapcsolható, vagy a 3 paraméter egyszerre mutató műszert szeretnél...meg melyik IC-vel? (Ugyebár ismerjük a 7106-os LED-es megfeleőjét...vagy nem?)
A feszültség neméről nem is beszélve..
Ez egy cseh oldalról származik, az ic elég borsos áron kapható. Majd eldöntöd érdemesnek találod megvalósítani, vagy marad valamilyen kinai kütyü beszerzése.Bővebben: Link
