Adott egy NEC MT850 projektor erős konvergenciahibával. Szétszedett állapotban a képen látható 3 csavar lazításával állítható a 3 panel. De a japánok a gyárban hogy lőhették be tökéletesre? Hogy ehhez a 3 csavarhoz hozzáférjek, két panelt is le kell szednem, csatlakozókat lehúznom. Semmi jelölés, semmi dokumentáció erről, csak találgathatnék, ami nyilván reménytelen. De hogy lehetne bekapcsolni a gépet, hozzá is férni a csavarokhoz és úgy beállítani? A lámpa 93%-os, azért foglalkoznék vele. A válaszokat előre is köszönöm.
Szép jó napot kívánok mindenkinek!
Van egy békebeli 2004-es 3M projektorom, ami egy kisebb problémával rendelkezik. Egy áramingadozás után a video 1, video 2, a scart és a S-Video bemenete Out of range fh 15kHz fv 50Hz jelez. egyedül a RGB bemenete működik tökéletesen. Valakinek lenne valamilyen ötlete, esetleg aki ésszerű határon belül javítaná? Fotókat mellékeltem a hátlapról illetve a hibajelenségről Köszönöm
Üdv,
Erősítsetek meg, hogy lámpahiba: Acer P1320W, a táp ad áramot, a lámpára multiméterrel rámérve szakadtat mutat. Bekapcsolás után egyből villog a lamp LED-je... Gondolom lámpahiba, de nem akarok 10 ezreket kockáztatni, hogy aztán kiderüljön, hogy nem is az a hiba. A válaszokat előre is köszönöm...
Egy Hitachi CP-X4015WN projektorral kapcsolatban kérdeznék. Ez egy templom mennyezetére volt felszerelve, így vetíttek vele kb. 6 éve, heti 2-3 órát. Kb. 3 hete nem tudták a távirányítóval bekapcsolni, csak egy másodpercre váltott zöldre a led, utána ismét pirosas fénnyel világított. Leszerelték a készüléket, és az asztalon is ezt csinálta, de így hallani lehetett, hogy amíg zöld a led, addig sercegő, ívelő hangja van. A kolléga úgy gondolta, hogy talán az izzó ment tönkre, ezért kicserélte. De a helyzet nem változott, amikor után kipróbálta. Hozzám is elhozta, és megmutatta. Nálam elsőre elindult, a vetítő világított, az alaphelyzeti képet mutatta, és közben én is hallottam a sercegő hangot. Feltételeztem, hogy valamelyik kontaktus rossz, ível, szikrázik, vagy ilyesmi, ezét szétszedtem. Semmi ilyesmit nem találtam. Az erősáramú csatlakozókat azért átmozgattam. A készüléket összeraktam, de most már a zöld állapotba sem vált a készülék. Jelen állapotban ha megkapja a 230V-ot, narancsos színű a led, majd pár másodperc múlva pirosba vált. Kb. 10 másodperc múlva villogó lámpa hibát jelez. Van valakinek ötlete, hogy mit nézzek meg?
Előfordulhat, hogy végig kell követni egy lépéssort ahhoz, hogy tudja is, izzócsere volt. Én jártam már így, az új izzót nem ette meg (nem indult be) az a projektor, míg le nem nulláztam.
Izzó csere ajtó védelmi kapcsoló esetleg?
Nem tudom, hogy miként tudnám nullázni. Te hogyan csináltad?
Lehet, de nem találok "látványos" kapcsolót. Egy hosszúkás lapos fehér valami (kb. 20x6x2mm, kettő vezeték jön ki belőle, és a táp panelra van kötve) van az izzó helyének a szélén, de nem látom, hogy bármi is a közelébe kerülne, ha rákerül a tető. Inkább hőérzékelőnek gondoltam. Hogy szokott ez az ajtó védelmi kapcsoló kinézni, hol keressem?
Rákerestem guglin a típusra és bulb reset, aztán követtem a lépéseket, miket találtam. Ez a Toshiba TDP-T90 procedúrája:
Make sure the main power switch is OFF. Hold the "ON", "MENU", and "INPUT" buttons at the same time and turn the main power switch on. Keep them held until the yellow power standby light comes on, then let go. Neked elég nagy eséllyel más fog kelleni, hiszen más típusról van szó... A hitachira ezt írja gugli: Resetting the Lamp Timer Reset the lamp timer after replacing the lamp. When the lamp has been replaced after the LAMP indicator is red, or the CHANGE THE LAMP message is displayed, complete the following operation within ten minutes of switching power ON. The power will be turned off automatically in over 10 minutes. 1. Switch power ON, and press the TIMER button on the remote control transmitter, or the RESET button on the control panel, for approximately three seconds. The 'LAMP xxxx hr' message will appear on the lamp timer on the bottom of the screen. 2. Press the MENU button on the remote control transmitter, or the RESET button on the control panel, while the lamp timer is displayed. The 'LAMP xxxx then appear. 3. Press the (balranyíl) and select 0, and wait until the timer display is cleared. NOTE: Do not reset the lamp timer without replacing the lamp. Reset the lamp timer always when replacing the lamp. The message functions will not operate properly if the lamp timer is not reset correctly. A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2018
Köszönöm a segítséget!
Közben előkerestem a manualját, és beleolvastam. Ennél a típusnál nincs ilyen feltétel, de lámpa csere után nullázni kell az időt. Szóval előbb fénynek kell lennie, hogy hozzáférjek a menüjéhez. dbase tippje viszont esélyes, mert a manual szerint ha piros a power led és villog a lámpa indikátor, akkor nincs jól rajta az ajtó. De hogy ezt hol látja, jó lenne tudni, mert akkor könnyebb lenne jól rátenni.
Ezeknél ne gondolj nagy huncutságra. Vagy egy optóba beleér valami műanyag pöcök, vagy egy kapcsolót nyom le. Vizsgáld meg a műanyag lap környékét, le van-e törve róla bármi is, vagy csak rosszul van visszatéve.
Közben megtaláltam. A fedél szélén van egy kis nyúlvány és az nyom meg egy picike mikrokapcsolót, ami a vezérlő panelon van. Elég könnyen mellé lehet tenni. Már csak holnap tudom kipróbálni, mert szétszedtem a készüléket, és így nem akarom bekapcsolni.
Összeraktam a készüléket a külső burkolat nélkül, az ajtót figyelő mikrokapcsolót kitámasztottam. Most kb. oda jutottam, ami az eredeti hiba volt.
Ha bekapcsolom a készüléket, akkor néha csak egyszer villan fel a zöld led, van hogy 2-3-szor, néha kb. 10-szer, az izzó begyújt, el kezd világítani, a hűtő ventilátor is lekezd forogni. A villogó zöld azt jelentené, hogy a fülfűtési szakaszban vagyunk. Van hogy eljutok odáig, hogy már kivetíti a kezdő képet, de aztán egyszer csak kikapcsol magától, a narancs színű standby állapot jelzést látom. Egyszer a próbálkozás közben a felfűtési szakaszt befejezte, folyamatos zöldbe váltott a led, a kivetített kép rendben volt. Aztán kb. 1 perc után a lámpa elaludt, a lámpa indikátor folyamatos pirosba váltott. Kb 1 perc múlva lekapcsolt. Nem gondolom, hogy a lámpa ment volna tönkre, mert ugyanúgy lehet próbálkozni vele. Ha elindítok egy bekapcsolást, egy kis idő múlva jelentkezik a sercegés, pattogás is, mintha a tápban néhány másodpercenként átütne valami. Hasonló mint a villanypásztor ütemes pattogása. Van esetleg ötlet?
Jó ötlet, de kellő elszántság kell hozzá. A nagyfeszültséget egy panelon állítja elő, ami külön fémkalitkába van téve a táppal, és azon belül szigetelő papírba szinte teljesen be van csomagolva. Fülre a panel felől jön a hang. Ahhoz, hogy kihozhassam, legalább az egyik kábelt meg kell toldanom. Végül is nem lehetetlen, azt hiszem van ilyen csatlakozóm, csinálok egy toldót.
Tegnap megcsináltam a toldót, kivettem a nagyfeszt előállító panelt, de a tegnap esti sötétségben mindig csak rövid időre indult el, úgy hogy érdemben nem derült ki semmi. Ma reggel elindult, és a cicergés, pattogás nem a nagyfesz panelről jön, hanem a táp belsejéből. Eddig nem akartam szétbontva bekapcsolni, de most már elkerülhetetlen lesz.
Egy Epson EB S-05 projektor kikapcsolható-e az égő károsodása nélkül tápelvétellel? A projektor fixen lett telepítve, ezért egy fali kapcsolóval oldottam meg a bekapcsolást, hogy ne kelljen távirányítót használni. (ilyenkor bekapcsológomb megnyomása nélkül elindul) Távirányítóval kikapcsolva a hűtés azonnal leáll, ezért úgy gondolom, hogy nem okozhat semmilyen problémát, ha a fali kapcsolót használják. A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2018
Én biztos hogy így nem használnám a projektort.
Én sem.
Pont a fix telepítésre találták ki a távirányítót. Ez a tápelvételes/ráadásos használat a projektor életének megrövidülését eredményezi.
Köszönöm a választ, ezért kérdeztem rá, biztos ami biztos.
Segítséget szeretnék kérni. Adott egy ASK impression a4 projektor, minden rendben van vele csak nem kaptam hozzá bemeneti kábelt. 26 pólusú anya D sub csati van rajta 2 darab. sehol nem találok hozzá kábelt vagy átalakítót. ilyen 3 soros d sub csatikat lehet kapni így úgy gondoltam összehozok hozzá egy vezeték köteget. Viszont jó lenne tudni a csatlakozó bekötését mielőtt jönne a próbálgatás. Esetleg valakinek van e ehez a projektorhoz kapcsolásirajza ?
A kézikönyvben megtalálod a bekötését.
Lehet ha volna hozzá de sajna az sincs csak egy 220-as kábelt kaptam hozzá amiből van itthon vagy 10
A "kézikönyvben" szó egy link az előző hozzászólásomban, konkrétan a leírás bekötést mutató oldalára vezet.
A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2019
Bocsi elkerülte a figyelmem. Nagyon szépen köszi a segítséget meg van minden ami kell.
Szervusztok!
Van egy kb. 10 éves Sanyo PLC-XU75 projektorom (1024x768), benne a lámpa egy kb. 600 órát futott Philips POA-LMP115. Pár hónapja nem kapcsoltam be, most bekapcsoltam és csak zúg a ventilátor gyorsabban, lasabban, de a lámpa sehogy sem kapcsol be. Nem serceg, nem villog. - Lámpát kiszedtem, nem kormos, látszólag nem szakadt. Ugyanakkor multiméterrel szakadásvizsgálat nem sípol, bár ez esetben úgy tudom ez az elvárt (ellenállást elfelejtettem mérni). - Indító feszültség 15kV-25kV (service manual szerint), 2.1kV-3.5kV (lamp datasheet szerint), amit egyenlőre nem mértem meg, mert a multiméterem méréshatára 2kV (majd max sorba kötök egy ellenállást, ha ez működhet). Szeretném megjavítani a segítségetekkel! Tehát mit teszteljek? Mit mérjek? Köszi! Service manual Manual Philips POA-LMP115
Szia,
Itt egy leírás, hogy hogyan működik az UHP lámpa. Egyszerű eszközökkel (multiméter, labortáp) ismereteim szerint a lámpát nem tudod tesztelni, és nem feltétlenül van látható jele az elhasználódásnak. Amit észrevettem, hogy a használt lámpának fémes bevonat rakódik le a felületén. 600 óra után már lehet hogy cserés. A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2020
A lámpával óvatosan bánj, mert robbanás-veszélyes!
Tessék elolvasni az adatlapján, hogy mit írnak róla és azt betartani, megérteni! Van valamilyen számláló, ami az üzemórákat számolja azt meg kell keresni és nullázni, ha új lámpa kerül beszerelésre. De csak akkor! Mérni nincs mit a lámpán, a gyújtás pedig nagyfrekvenciás impulzus, azt semmilyen műszer nem bírja ki, tehát nem kell mérni! A tápegységet kell átmérni, kondenzátorok kapacitása ESR-értéke, időzítések a gyújtó-áramkör alkatrészei, de mindent kikapcsolt, áramtalanított helyzetben! Ha mérve minden jó, de nem gyújt be a lámpa, akkor új láma kell.(Lehet, hogy gázos lett és ezért nem gyújt.) Üdv!
Így néz ki az én lámpám: https://photos.app.goo.gl/T1ZbF2EhmpqcoeJB7 Így pedig egy új: https://photos.app.goo.gl/2tEhcALGBrbThsJW6 Emlékeim szerint 600 óra volt a lámpában, de lehet, hogy csak 400 vagy 200. Nem emlékszem. Üdv: |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
