Köszi átnézem.
Csak azt tudnám, milyen cső van egy LED háttér világítású monitorba
![]() De akár lehet kapcsoló is hibás (bár szerintem ez a tapicskolós fajta, nem a rendes kapcsolós, akkor az kilőhető.) Marad a kondi, kontakt hiba, alaplap hiba stb. Mérni kell(ene). Idézet: „Marad a kondi, kontakt hiba, alaplap hiba stb.” Háttérvilágítás nem lehet rossz, mert a logót látom felvillanni, és egy-egy pillanatra a kép is bejönni látszik. Amikor sokat pihen, pici időre akkor is bejön a kép. Lehet hogy nem jól gondolom, de kontakt hiba mitől lenne az egy helyben levő készüléknél ? Kapcsoló hiba szintén nem lehet, távval kapcsolom be (az működik). Valóban marad a táphiba (valamelyik stabilizátor hővédelmére gyanakszom), vagy a kondi hiba. Csak hát én nem szívesen szedném szét, félek a buktatóktól. Meg nem is egyszerű az ilyet szakszerűen szétszedni (spec szerszámok stb.).
Kimelegedett, kirepedt forrasztások is okozhatnak ilyen "kontak" hibákat.
Nekem nem sürgős...
De tudok valami kisebb méretűt kölcsönadni, ha kell
Köszi, kölcsön monitort kaptam a szomszédtól.
Értékelem a segítő szándékodat. ![]() A jövőt meglátjuk.
Mint ahogy kadarist is írta, kimelegedett forrasztások, akár bga hiba is.
A távirányítós dolgot nem írtad, így azért jött a gombos ötlet. De lehet akár hibás háttér világítás is, mert elindulna, de letilt a védelem. De így mérés nélkül csak találgatás marad.
Oké, köszi
![]() Valószínű hogy elviszem jövőre pipi fórumtárshoz, és belenézünk.
Köszi mindenkinek
![]() Szétszedtem és átforrasztottam a paneleket. Voltak jócskán felületes hibás gyári forrasztások. Ennyit a gyári sorozat munkáról. Szuper, működik.
Nem.
A kondik látszólag hibátlanok. Lényeg, hogy jól működik. De köszi, frankó vagy.
Van egy Fujitsu Siemes S5 LCD monitorom a következő hibával: bekapcsoláskor nem kapcsol be, csak villog a (zöld) power gomb. Aztán jó sok idő múlva sikerül bekapcsolnia. Akkor már teljesen jó, csak nem tudni mikor kapcsol be. Jelet jól megkapja, mert ha kihúzom a VGA-t, akkor fix narancsra vált a power és ki is írja h no signal. Külső tápos, dugtam rá másik adaptert, azzal is ezt csinálja. Olvasgattam, a kondit írják legtöbbször, de ránézésre semmi bajuk. Így néz ki a panel: Bővebben: Link Csinálok fotót róla ha kell/segít. Találkoztatok már ilyen gonddal? köszi előre is, D
Szia! A szokásos púpos kondenzátorok cseréje meg szokta oldani a problémát. Ha nincs púpos, akkor egyenként ki kell mérni őket.
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2020
Köszi a választ. Sajnos nem púpos egyik sem (de legalább jó kicsik is
Attól hogy nem púpos, még lehet rossz. Ha van ESR mérőd, első körben végig kellene mérni az összes elkót. Van olyan ESR mérő amelyikkel tusz az áramkörben is mérni, így nem kell kiforrasztani az alkatrészeket, viszont arra vigyázni kell, hogy ki legyenek sütve mérés előtt az elkók, különben tönkre teheted a műszert. Másik lehetőség, hogy mérés mélkül kicseréled az összes elkót. Üdv, A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2020
Köszönöm. Akkor a tünetek alapján Ti is kondi hibára gyanakodtok. Sajnos nincs ESR, úgyhogy cserélgetés lesz a dologból...
Sziasztok! Adott egy lg flatron e2441 típusú led monitor. A hiba a következő. Bekapcsolom logo bejön majd egy pillanatra a kép is és utána elmegy a kép. A háttérvilágitas kikapcsol. De van olyan hogy bejön a kép de itt ott nincs világítás hanem ugye sötét folt van. De nem mindig ugyan ott. Van h csak az alján sötét egy ponton van hogy a fél monitor van hogy majdnem az egész. Ezért gondolom h nem a ledekkel van gond mert ha észhez tér akkor szép és jó minden. Bár az elég ritka
Annyira nem értek hozzá, de nálad is valószínűleg a kondenzátorok elöregedése a probléma, ahogy azt pár hozzászollással feljebb is irják. Az elöregedett, kifolyt felpuposodot kondenzátorok tudnak ilyen bizonytalan müködést okozni.
Neked is kondi meg forrasztás baj volt akkor?Megnézem ha lesz időm szétszedni akkor. Remélem ennyi baja van csak.kicserélgetem a kondikat azt kiderül.
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2020
Nekem a kondik nem voltak púposak, csak átforrasztottam a gyanús pontokat.
A gyári forrasztások némelyike matt / hideg, idővel koncakt hibát okoz. Szervizestől kaptam a fülest. Idézet: „Kimelegedett, kirepedt forrasztások is okozhatnak ilyen "kontak" hibákat.” Bevált. ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2020
Köszi a tippet. Átnézem majd és jelentkezek mi a helyzet.
Köszönöm szépen, megoldódott a kondi cserékkel.
Gratula
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2020
Bekapcsoláskor ingadozik a háttérvilágítás fényereje, mire számíthatok? Nem rózsaszín a fehér. Üdv
Ledes, vagy fénycsöves?
Táp? Kondik? Ha serceg is, akkor fénycső végén forrasztás. Ha ledes, lehet valamelyik led "kh"-s
Csöves, (a "nem rózsaszín a fehér"-val utaltam is rá ![]() Volt már újrakondizva, meg a táp is elszállt, tehát többször volt szegelve, ha lesz időm, megint szétszedem, lehet, hogy van olyan kondi ami kimaradt a cseréből. Üdv |
