Ez a hálózati eszközök drivere ami eldobja a vasat. Vagy tényleg hibás a kártya (amire eléggé jó esélyt látok, annó nagyon sokat garanciáztunk) vagya PCI-al nem stimmel valami. Mindegyik PCI portban fagy?
Úgy rémlik,hogy nem, habár csak kettő van,de a másikba is átrakom,meglátjuk. Egy ismeretlen eszköz van ,most benne van a hangkártya, de az valami hálózat vezérlő
A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2020
Az elgépelés okozhat galibát a kolléga fejében, IQR-t fog keresni mindenhol.
Az az IQR (?) nem IRQ (Interrupt request - megszakítási kérelem) akar lenni? De ha benézte a begépeléskor lehet benézi majd a monitoron is...
Most benne van a Wifi kártya, még működik a gép,de nem látja a PCI -ban az eszközt
Nincs lehetőséged lechekkolni azt a kártyát egy másik jól működő gépen? Csak hogy valóban kizárhasd a kártya hibáját... Esetleg más PCI kártyát csatlakoztatni ugyan oda (modem, LAN.. pl), akkor kizárható a PCI slot hibája ha azt látja.
Sajna ,nincs erre lehetőségem, de most egy harmadik Wifi kártya van benne ,ezzel még működik, benne van a Sound Blaster hangkártya is ,de egyiket sem látja a gép
Most újra indítottam, az eszközkezelő látja a hangkártyát (azt gondolom) és egy másik eszközt, ez lehet a Wifi kártya? PCI beviteli eszköz , ez eddig nem volt.
Az az alaplapon van. Ez akkor is ott volt amikor nem volt benne a külön Wifi kártya
Tippem, hogy ütközik az alaplapival. Le kell a biosban tiltani. A kettő jó esélyel nem fog együtt működni.
Máris csinálom
Kész, de a Wifi kártyát továbbra is keresi a gép
Nézd meg a hardverazonosítóit a nem ismert eszközöknek, keress rá és kiderül, hogy melyik micsoda.
A multimédiás audio vezérlő és a PCI beviteli eszközre Creativ Sound Blaster-t kaptam. Az ismeretlen eszköz a fotókon
Bővebben: Link Az ACPI vezérlőhöz az ASUS oldlaán fenn van a driver, a hangkártya meg egyértelmű akkor. Amúgy mi a kártya típusa? Az SB száma kellene, rajta van a nyákon, ha nem találsz drivert.
A hálózati kártyáknál nincs ott a wifi kártya? Amúgy miért ragaszkodsz a wifi kártyához, ha még a lapon is van wifi, na meg LAN is?
Ami az alaplapon van az időnként leszakad a hálózatról, a LAN kábelt kihagynám. Megkeresem a vezérlő drivert amit írtál.
Ezt az ACPI vezérlőt nem tudom telepíteni, leírnád az elérési útvonalát?
Hogy érted az elérési útvonalat? Letöltöd és elindítod az AsAcpiIns.exe-t, abban a könyvtárban, amilyen rendszered van (32 vagy 64bit). Villan egy CMD ablak és kész.
Igen, megvan ,köszi, az egyik ismeretlen eszköz el is tűnt, letöltöttem az SB Live drivert,telepítettem, de semmi, újra azt írja ,hogy nincs meg a hardwer a gépben.
Az a live value, ami nem is fog menni windows 7-el. Nem is érdemes használni, 44KHz-en olyan moduláris torzítást produkál, hogy ihaj.
Sb live ct4830 nekem is volt de a Win 7 miatt cserélnem kellett.Bármit csináltam nem ismerte fel.
Aktív "HDMI -> VGA" adaptert használok a másodlagos monitorom meghajtásához. Mitől lehet az, hogy random elmegy a kép és a monitor tartalma "bezizül", mint például mikor nincs adás (jel) a tévében? Mindeközben a számítógép továbbra is fenntartja a megjelenítést, csupán semmit se látni.
Az elsődleges monitor pedig aktív "DVI -> VGA" adapterrel megy, viszont ezzel nincs gond.
A CT 4830 hangkártyához van Win7 driver. Ha tudsz adni egy webcímet ahová feltölthetem, szívesen elküldöm.
(ide nem lehet feltölteni, mert kb. 40 Mb!) |
