Fórum » Klíma beszerelése, fűtés-hűtés házilag
Lapozás: OK   78 / 107
(#) Mate78 válasza StMiklos hozzászólására (») Ápr 27, 2020 /
Beszélek a klímással, mit gondol róla, esetleg valahol meg lehet-e hallgatni működés közben.4 emeletes panel 4.emelet, lefolyó messze, erkély nincs,a tetőre lenne kinyomva a kondenzvíz, ahol a kültéri is lenne.Falra nem engedik.
Köszi az infókat!
(#) erbe válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 27, 2020 /
Hullámpala tetőm gerincén ugyanabból a szürke PVC-ből készült gerinc idomok (kúppala) van, mint a lefolyócsövek. Még csak 35 éve van ott, ezért még nem tudom, mikor fog szétmállani.
Többször voltam fenn az utóbbi években, még csak meg se szívta a nap. Nincs fakulás, nem változott a felszín állapota.
(#) kaqkk válasza erbe hozzászólására (») Ápr 27, 2020 /
Az hogy szürke nem jelenti hogy pvc ... A lefolyócsöveket a falba-betonba tervezték nem a napfényre .
A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2020
(#) tibibalogh520 válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 27, 2020 /
Az Mga ragasztható PVC nyomócső, és idomai nálam 10 éve bírja. Fakult, de jól elvan.
Totál déli fekvésben reggeltől késő délutánig éri a nap.
Ezt csak azért említem, mert az, hogy valamit nem a napfényre terveztek, még bírhatja tartósan, míg az ellenkezője is igaz! Érdekes példa erre, a kifejezetten UV tűrő csoda festékek, melyek sorra mutatnak kudarcot...
(#) mugab válasza Macsek71 hozzászólására (») Ápr 27, 2020 /
Én lefesteném olyan színűre mint a fal...
(#) zsoltee0001 hozzászólása Ápr 28, 2020 /
Milyen trükkel lehet átverni, az alapból csak 17 fokig hűtő szplitklímát?
Haver virágozik és igényelné a 10 fok körüli hűtést.
(#) kaqkk válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Ápr 28, 2020 /
Át lehet verni de nem érdemes , le fog fagyni a beltéri , folyni fog belőle a víz és nagyon lecsökken a kompresszor élettartama .... A hőérzékelővel párhuzamosan kell kötni egy trimmerpotit amivel cs csökkented a kapcsolás hőfokát , és a gáztöltetet csökkenteni kell , miáltal csökken az elpárolgási hőmérséklet (jobban hűt) viszont a kevesebb gáz kevésbé hűti a kompresszort ezért az túlmelegszik és akár le is éghet . Csináltam ilyet (régi R22 gázos klímával de csak 1 nyarat bírt ....)
A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2020
(#) habazutty válasza tibibalogh520 hozzászólására (») Ápr 28, 2020 /
Csatlakozom. A ragasztások hamarabb tönkremennek, mint a cső anyaga, igaz azok beltérben is. A vizesek felénk évekkel ezelőtt leszoktak róla. Talán csak miattunk gyártják, bár nem szeretem.
(#) habazutty válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Ápr 28, 2020 /
Ahogy kaqkk is írta, az ntc-vel párhuzamos potméterrel megoldható.
Ha on- off, akkor szerencsésebb a vezérlését kiváltani.
Inverteresnél is meg lehet próbálni, de lehet, hogy idő előtt beleszól az elektronika.
Ami fontos mindkét esetben, hogy a beltéri csak a legmagasabb fokozaton üzemelhet!
Pár dologra még figyelni kell, de, ha klímás csinàlja, akkor úgyis tudni fogja.
(#) habazutty válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 28, 2020 /
Ott valami gond lehetett. Errefelé jópár ilyet csináltak és nem haltak sorban... Gyógyszertárakban is.
Ha belegondolsz, mikor -10 C ban fűtesz vele, az elpárolgás alatta kell, hogy legyen, mégsem megy tönkre a kompresszor. Pedig ott már a gőz sűrűsége elég kicsi.
A legjobb on/off kültéri , elpárologtatóval meg Dixell 06 két szondával. Nyílván ez egy alacsonyköltségvetésű projekt lehet.
Szerintem.
(#) erbe válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Ápr 28, 2020 /
Fordítva kell beépíteni. Persze csak hűtő-fűtőre igaz. Fűtésre kapcsolod, a belső teret hűti, a külsőt fűti. Csak vigyázni kell, nehogy -15 fokig hűtse.
(#) kaqkk válasza habazutty hozzászólására (») Ápr 29, 2020 /
Igen ! De gyógyszertárban már nem a saját elpárologtatóját használják , hanem egy "hűtőkamra elpárologtatót" ami jócskán túl van méretezve éppen azért hogy legyen elég gáz a rendszerben . Saját beltérivel hidd el nem lesz hosszúéletű a dolog ...
(#) zsoltee0001 válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 29, 2020 /
Köszi a segítséget, megkérdezem, ha on-off akkor beépítek neki az NTC-vel párhuzamosan egy potmétert.
(#) zsoltee0001 válasza erbe hozzászólására (») Ápr 29, 2020 /
Nem rossz ötlet, de gondolom, ezért nem fogják szétszerelni az egészet és átépíteni, az úgy túl nagy meló lenne.
(#) kaqkk válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Ápr 29, 2020 /
Ugye elolvastad az egész hozzászólást ?
(#) kaqkk válasza erbe hozzászólására (») Ápr 29, 2020 /
Igen és ha a kívül elhelyezett beltérire rá süt a nap akkor falnak szaladtál az átépítéssel 30 fok felett nem fűt ....(vagyis bent nem hűt )
Erre a mondatra gondoltál:
„Pár dologra még figyelni kell, de, ha klímás csinàlja, akkor úgyis tudni fogja.”
Én csak a potmétert építeném be, a többi részét intézze egy klíma szerelővel.
Az egész hozzászólást olvasd el Nagy valószínűséggel nem lesz klímás aki vállalja ,vagy ha igen felveszi a lóvét és garanciát nem ad (és igaza lesz!) A klímát nem erre tervezték ... Egyébként már a poti beépítése is olyan beavatkozás ami miatt tönkremehet a klíma (te vállalsz rá garanciát ?) Ez az átalakítás így olyan mintha egy suzukira tolólapot raknál leengednéd a hűtővíz és a motorolaj felét majd csodálkoznál hogy hajtókarcsapágyas lett ... Miért????
A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2020
Jó, hát akkor egyszerű a képlet, passzolom a dolgot. Amúgy sincs időm kísérletezgetni, hány kohmos potival működne. Akkor azt mondod 10 fokig nem lehet levinni, csak erős rizikó árán?
(#) tibibalogh520 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Ápr 29, 2020 /
Nem került itt képbe, a hűtendő virágraktár nagysága...
Ha a gáztöltet nagysága úgy lesz beállítva, hogy az elpárolgási hőfok +2-3 fok legyen, akkor a klíma nem igazán fog károsodni, hacsak amiatt nem, hogy nagyon sokat fog járni.
Viszont mivel az elpár hőfok, és a terem hőfok között nagyon lecsökken a hőlépcső (+2-3, és +10 fok), ezért az eredő hűtő teljesítmény siralmasan lecsökken!
Egy kb. 2,5 kW hűtő teljesítményű klíma, lehet, hogy az 500W hűtő teljesítményt ha hozná...
Ez sok mindentől függ. A berakott még meleg virágok, a helyiség hőszigetelése, stb...
Tehát egy pici helyiségben bírhatja, de semmi képen egy -az adott klímához mért- helyiségben!
Ahogy kaqukk is írta, nem erre tervezték!
De kompromisszumok árán el lehet vele lenni, míg valami oda illő megoldásra nem telik.
(#) kaqkk válasza tibibalogh520 hozzászólására (») Ápr 30, 2020 /
„Ha a gáztöltet nagysága úgy lesz beállítva, hogy az elpárolgási hőfok +2-3 fok legyen, akkor a klíma nem igazán fog károsodni,”
Ez teljesen igaz ! A klímák gyári töltete +2_+5 fok ra van méretezve ....
„Viszont mivel az elpár hőfok, és a terem hőfok között nagyon lecsökken a hőlépcső (+2-3, és +10 fok), ezért az eredő hűtő teljesítmény siralmasan lecsökken!”
És ez is teljesen igaz
A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2020
(#) dlevy hozzászólása Máj 7, 2020 /
Sziasztok. az lenne kérdésem, hogy klíma csövet (6-10 es) szabad e illik e toldani ? természetesen szabályos peremezéssel és hollanderes kötésre gondoltam. Abban az esetben ha szeretném messzebb vinni a meglévő klímát pár métere ?
A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2020
(#) kaqkk válasza dlevy hozzászólására (») Máj 7, 2020 / 1
Szabad , de olyan helyre kerüljön a toldás ahol bármikor hozzáférsz,vagy ha ez nem megvalósítható akkor inkább forrasztani kell (szilfox pálcával )
(#) dlevy válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 7, 2020 /
Köszi az infót, ez a szilfox pálca megolvad sima ( gázpalackos megoldással, amit általában fütés szerelők rézcsőhöz használnak ) ? vagy kell hozzá spéci gáz ? mert gondolom a 650-700c fok kevés lesz hozzá ?
Hát mi pb+oxigén gázzal forrasztjuk , szerintem a sima pb-s forrasztó nem fogja megolvasztani (ezüst-réz ötvözet) A fűtésszerelők forrasztóónt használnak annak alacsonyabb az olvadáspontja .
Köszönöm, Igen sejtettem. Akkor marad a peremezős megoldás. az ez esetben talán biztosabb is.
A lényeg hogy akkor nem ördögtől való ez a megoldás így ?
Nem , teljesen használható csak kezelhető helyre kell kerülnie és jól le kell szigetelni (hőszigetelés) különben csöpögni fog róla a páralecsapódás...
Újabb kérdéseim lennének. Meg szabad e venni 5 vagy akár 10 éves készüléket ? A másik kérdés igaz e hogy mondjuk egy 2,5KW klíma ugyan elég lenne egy szobára. de ha mégis a nagyobb készüléket (3,5KW)
Vesszem meg akkor mivel kisebb (hő igényem van) viszont inverteres lévén alacsonyabb teljesítményen hajtom ezért így "megnő a kültéri hőcserélő felülete" ami elvileg ezért jobb hatásfokot fog produkálni ? Remélem nem túl hülye a kérdés. és bocsi ha már valaki kérdezte ,
(#) kaqkk válasza dlevy hozzászólására (») Máj 8, 2020 / 1
Inkább a nagyobb teljesítményűt vedd meg , így mindig marad tartalék teljesítmény és jobb a hatásfok , ha inverteres akkor ez még szembetűnőbb
(#) dlevy hozzászólása Máj 20, 2020 /
Sziasztok ! Kérdésem lenne hova érdemes a beltérit telepíteni, ha azt szeretném hogy a szoba meg felelő hűtése mellet némi hideg az előtérbe is jusson ? 3,5KW gép. 1,2,3,4 ?
Következő: »»   78 / 107
