Fórum » Crystal radio - detektoros rádió
Keresgélés közben ráakadtam eme két áramkörre . A detektoros hangerő növelése még tetszik is. De a második szerepét nem értem , néha felvillan a led ?
A fénycső gyújtó ebben az esetben glimm funkcióban van.
Ha elégge feltöltődik a kondenzátor, akkor felvillan polaritástól fűggően a LED. Lehet hogy valamikor csinál valamit, például viharjelzés... Ki kellene próbálni... A LED-eknek nem egy életbiztositás az tuti.
Én is úgy gondolom,hogy a légköri elektromosság kimutatására szolgál. Ez az áram pA nagyságrendű, ami a zivatarok közeledtével megnő. Ahhoz, hogy működjön,feltehetőleg igen jó szigetelésű antanna meg kondenzátor szükséges.
A földeletlen dipol antenna csatikon szépen tud pattogni a szikra az árnyék és meleg ér között.
Nem kell oda glimm meg ledek.(na jó a glimmnek stabilabb a gyújtófeszültsége mint egy szikra köznek) A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2020
Igen inkább glimmet raktam volna oda ...... Eddigi legjobb ilyen "szikráztató"-túlfeszlevezető az antenna -földelés közötti kiégett 2,2v zseblámpa izzó volt. a kb 5 km-n belüli villámoknál szépen villogott/szikrázott. S vele együtt pattogott a légforgó is.
Amikor kölyök voltam és detektorost építettem ,nekem az antenna és a földelés közt volt egy szikraköz "villámlevezető" (egy műanyag hengerbe volt végig menet fúrva és mindkét végéről bele volt hajtva egy egy 10 es csavar ami hegyesre volt esztergálva kb 1-2mm re volt egymástól a két csúcs)
Az egyemirányitód ilyen volt?
Tervezek csinálni "detektor tesztert", akkor lehet majd utána ilyen "történelmi" cuccokat nézegetni.
Szia ! Én valami fém kristályt (talán gallium ?) használtam először két tű között aztán OA1160-1161 üvegtestű diódát ... 60 menetes tekercset (vimes dobozon) 500Pf os forgókondit és 2Komos katonai fülhallgatót ....
A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2020
Olyan is van:
- egyik elem, - másik ásvány. A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2020
Elődfordulhat , kb45 éve történt a dolog és csak azt tudtam róla hogy fémszínű recés ásvány .Akkora volt mint a két öklöm és alig bírtam letörni belőle egy pici darabot ami demodulátornak kellett . A legrosszabb az volt a dologban hogy a vitrinben volt a cuccos (dísztárgyként) és féltem hogy kikapok ha anyám rájön hogy tördelek belőle darabokat .
Anno nálunk egy kb. ekkora ferrroszilicium díszelgett a vitrinben nehezen lehetett letörni belőle, leginkábbapró szilánkokat sikerült kitermelni. Nem emlékszem, hogy detektorként hogy működött, akkortájt az ólomreszelékből meg kénporból próbáltam galenitet előállítani, de csak valami salakszerű anyag sikeredett. Az első sikerélményt a nagy nehezen beszerzett OA1160 hozta. Igaz, hogy nálunk Rudabányán csak a miskolci 15 kW-os adót sikerült venni.
Nekem a Kossuth- adó mellett (alatt) jött a Petőfi és a Moszkva hangja is egyszerre ... Régi szép idők amikor még fejben valós időben szét tudtam szortírozni az egyidőben kapott információkat.
Kár, hogy Sekszpír Vilmos nyelvén íródott, de egy érdekes játék lehet: kristálymentes detektoros rádió.
Az elektrosztatikus vonzás elvén működő átalakító, amely egyben a rezgőkör hangolókapacitása.
Ezt a problémát már régebben is megoldották . Kétféle módon, ime;
Én meg majd figyelek (gondolom mások is).
Nincs már szükség ennyi szívókörre elég egy is a helyi adóra, már ha van. Örülni kell ha bejön egyáltalán valami.
Nincs is , általában elég 1 ,vagy +1 .A bonyolultabb rajzon is , a legalsó levegőben csatolt lenne , a két felső meg utólag sorbakötött. Igy igazából csak 3 rezgőkörből állna a detektoros. Méha a 2 szivókör szükséges --bár elég ritka eset. A HH detektoros éppen nem vessz semilyen állomást , ellenben a KH adók egynémelyike behallatszik. Ez RH-n még jobban fenáll, bár nagyon ritka az olyan adó amit fogni lehetne.
KI tapasztalta a délelötti jó terjedést? HH és RH is több adót fogtam ....
RH kísérleteztem, botantennával is fogtam ezt azt 1 tranzisztoros rádiómon.
Idézet: Ugye ezt is olvastad ? És egy kis kiegészítés : már vagy 42 éve nincs detektoros rádióm ... „kb45 éve történt a dolog” A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2020
A nedves idő jót tesz a terjedésnek. Megnő a szárazföld vezetőképessége, jót tesz a felületi (HH), és a visszavert (RH) hullámnak is. Pláne ha kicsit erősebb a naptevékenység erősbödése miatti sűrűbb ionoszféra.
Eeee ma már nincs olyan vétel RH-n. Biztos a felhőktől is vissza ütődőnek a hullámok. Tegnap meg az előtt már morzét is befogta sima botantennával.
De vannak lelkes DX amatörök detektorossal is. https://www.crystalradio.net/crystalsets/lyonodyne/index.shtml Az ehhez tartozó kapcsolás;
Elég érdekes kisérletek..... http://www.techlib.com/area_50/Readers/Rajkumar/index.html legjobban az electret mikrofonos detektorkeltette fel az érdeklődésem....
A fetben is van valahol egy 2 darab felvezeto reteg ami hasznalhato valamire mint dioda .
esetleg ez?
Ez itt alighanem szinkrondetektor akar lenni, ahol a demodulációhoz szükséges "aszimnetriát" a vezérlő jel biztosítja. BF862-vel oróbálkoztam, a helyi adót sikerült meghallani. El bírom képzelni, hogy alakalmas tranzisztorral, meg a hozzá illeszkedő hallgatóval jobb eredményt is lehet elérni.
A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2020
Nemrèg csináltam.
A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2020
