Élesztés.
Efölött az IC fölött eljárt az idő. Abban reménykedhetünk, külső alkatrész okozza a hibát.
A DS01-et nem kell feltétlen kiemelned, elvághatod a lábát, vagy a hozzá vezető fóliasávot és lecsöppented majd ónnal a helyreállításhoz.
Segítséget szeretnék kérni, mert már ötletem sincs mi lehet a hiba. A mellékelt kapcsolást építettem meg csövek 6DJ8/ECC88 csövek. A fűtés rendben van sokszor mértem stabilan tartja a 6,35 voltot. A tápfeszültség nem volt rendben terhelés hatására leesett 88-89 voltra, de tegnap tekertem a trafóra még pár menetet és mostmár az is stabilan 99-101 volt között van. A hiba az lenne, hogy bekapcsolás után kb 7-8 másodperc elteltével ahogy befűtenek a csövek elkezd felvenni a kapcsolás áramot, de megáll az áramfelvétel 0.4 A-nál, mikor a leírás szerint 1-2 A között kéne legyen. A kimeneten nincs semmi (lehet jó és rossz is) nincs semmilyen zavar, de ha adok neki jelet arra se reagál semmit. Próbáltam másik csövekkel van itthon 3 pár, de mindkettő csatorna mindegyik csővel ugyanezt csinálja. Tudom nem a legszebb építés de ez még csak próba alapon lett összerakva.
Szia! Írd rá a rajzra az anód és a katódfeszültségeket!
Legjobb ha szétszeded, ez a kapcsolás soha nem lesz hosszútávon használható.
Üdv! Be kellett gépeljem szimulátorba, hogy belássam a használhatatlanságát. Az R7 ellenállást tartalmazó áramgenerátor nyugalmi állásban 3 mA-es (!).
Szerk.: MOSFET-re gondolhatott a költő. A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2020
Szerintem ez elvi rajznak is gyenge. Működőképessége véletlenre van bízva.
Rövid úton meg fog futni a vége, a nyugalmi áram hőmérséklet kompenzálásának hiánya miatt.
Igen, ez az egyik legnagyobb hibája, de van még...
Ágoston Lajos: Audiofil Erősítők Építése c. könyvből van a kapcsolás. Akkor azt mondjátok használhatatlan hagyjam rá teljesen?
Ha megsült, utána már mindegy, hogy mi a többi probléma...
De tény, hogy a csöves fokozat nem tud elég áramot biztosítani a végtranzisztoroknak. Különösen igaz, ha -mondjuk- 4ohmos a terhelés.
Kimeneti 1/2DC stabilitását sem biztosítja semmi, szerencsére van bízva.
Csövek szórása, öregedése miatt is borul minden. A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2020
8 ohm-ra volt a terv eredetileg. Nincs semmi módja valahogy átalakítani a meghajtó fokozatot, hogy elegendő áramot szolgáltasson a végtranzisztoroknak?
Abban a könyvben más kapcsolás is van ami használhatatlan (OTL)
Csöves fokozata használható kis módosítással, félvezetős rész ami jelentősebb átalakítást igényelne.
Azzal is probléma lenne, ha a így maradna a kapcsolás.
Nyugalmi áramot stabilan kellene tartani, DC csatolást mellőzni, stb... 2SK1058 2SJ162 vel nyug. árama rendben lenne, de kimeneti 1/2 tápfesz stabilitása még nem lenne megoldva. A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2020
Tudnál javasolni valamit hogyan tovább? A csöveket szeretném megtartani az azért elég drága volt a többiben szívesen veszek bármilyen módosítási ötletet.
Az R8, R9, R10, R12, R13 méretezése egyértelműen MOSFET-re utal. Így bipoláris végtranzisztorokkal a 100 V-os rendszerhez használt leválasztó trafóval lehetne elfogadható hatásfokkal járatni a kapcsolást. Nélküle kevesebb mint 1 W-ra becsülöm a legnagyobb kimenő teljesítményt.
Megírhatnád az anód és a katódfeszültségeket, mert az sem biztos, hogy helyesen építetted meg a kapcsolást. Ha bele tudnál hallgatni, eldönthetnéd érdemes-e rendbe raknunk az áramkört.
A szerző szerint folyamatosan A osztályban kellene üzemeljen. A katód és anódokat holnap tudom megmérni mára már ráhagytam. Ezek szerint megpróbálhatnám simán kicserélni mosfet-re a félvezetős részt és talán működne is?
Ha lesz időm, rajzolok megoldási javaslatokat. Csöveket használhatod hozzá.
Pár száz mW így is kijön a kapcsolásból és egészen máshogy szól mint amit a félvezetős erősítőknél megszoktunk. Tökéletesíteni szinte bármeddig lehet. Jussunk el arra a szintre, hogy van-e rá igényed.
2SK1058 2SJ162 fetekkel nem lenne probléma.
IRF sorozattal igen.
Kiemeltem a diodat.A javasolt ponton nem merheto feszultseg.
Ellenben a ket ellenallas meg mindig fut.Zarlat lehet?
bocsi, már kitöröltem az irományom. IRF-el bizonyára bajos lenne. Én is valami K, J -ben gondolkodnék. Én valamikor építettem ilyesmi hibridet, de az enyémben az eleje egy differenciál erősítő volt csővel. Nem mintha az is stabíl lett volna, legalább megszólalt, de elszállt két perc alatt. Aztán én is elfelejtettem hirtelen felindúlásból. Valami "Cavalli" rajz volt amit megépítettem.
Lenne rá igényem, szeretném használhatóra összehozni, nagyjából 10 watt teljesítmény már elég szobába szerintem.
Szerintem gyere áta hibrid erősitős topikba.
A Zener-diódát ki tudnád cserélni? Ritka eset, de lehet, hogy az ment tönkre.
