Ja ok, nem sima másoló papírról van szó hanem photo papír
Amikor még használtunk a prezentációkhoz irásvetitőt, akkor az átlátszó fóliából szigorúan két féle volt:
- Lézerhez való, ami fényes és hőálló. De szétkenődik rajta a tintasugaras festék. - Tintasugarashoz való, ami érdes, jól tapad rajta a tinta, de ráég a lézernyomtató fuser-jére, és nagyon nem dicsérnek meg miatta, ha kiderül hogy te voltál az, aki tönkretette a nyomtatót. Papirnál nem ennyire durva a különbség, szerintem.
Én a tintasugaras fotó papirt nem merném beletenni az én szines lézerembe (jó nagy és jó drága volt annó).
De kiváncsian várjuk az eredményeidet.
Helló,
Én a tintáshoz való fotopapírra nyomtatok monocrom(fekete) lézer nyomtatóval. A papír a nyomtatás után veszít mereteiből, egyszóval össze zsugorodik, de nem vészes a méret külömbség. Egy nyolc lábú SMD IC-t még gond nélkül rá lehet tenni a helyére.
Az jó, ha nem ragad fel a spéci bevonat miatt, soha nem próbáltam.
Köszönjük a visszajelzést, mindig változik, hogy éppen mit lehet kapni ami alkalmas...
A DipTrace nevű nyomtatott áramkör tervezőt használom, itt a nyomtatásnál a sok lehetőség között még erre is gondoltak.
Itt már senki nem fotózással nyákol? Arról sosincs már szó. Igaz unalmas, nincsenek meglepetések.
A fotózásról nincs mit beszélni , egyszer kipróbálod (egy délután megtanulod ) azután mindíg ugyanúgy csinálod ("szalagmunka")
Ügyes, én Sprint L. 6-ot használok.
Fotózással nyákolok! Újra be kellett üzemelnem a fotólakk besütő-nyáklevilágító berendezésemet a járvány miatt. Pauszról nem szeretek fotózni, inkább elbaktatok a nyákfilmért! Ha nagyon sietek 40perc alatt kész a nyák, amiből 30perc a lakk szárítás. És tényleg nincs meglepi, hacsak nem a maratás előtti lakk ellenörzés, mert ugye ott is lehetnek hibák, ha pici szöszök beleragadnak a lakkba! Ha meg ónozott nyákot akarok akkor a fotolakk előtt még fél óra a galvanizálóba. Viszont nyákot furkálni azóta sem szeretek.
Próbáld meg a DRY fóliát , 1 perc a felvitele és 45s a levilágítása ..Laminálás levilágítás-előhívás
A videók vágatlanok valós idejűek ..
Én éppen ezért építettem meg ezt az apróságot (sok nyákot kifúrt ) A jobb nyáktervezők tudnak g kódot generálni (drill-drl fájl) az üres nyákot kifúrattam a géppel, majd fóliáztam és a furatokhoz illesztve a mesterfóliát levilágítottam -marattam
A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2020
Gondolkodtam egy egyszerű hasonló gépen, de semennyi időm nincs barkácsolni! Nagy lendülettel kifúrtam 4db nyákot, azt ha elfogy akkor megint csinálok!
Néztem ezt a dry fóliás megoldást is de már a laminálásnál megbukott. De mindenkinek más a favoritja, nekem a fotolakk+ nyákfilm. A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2020
Idézet: „MI gond a laminálással” Pont azzal a müvelettel több, mint amit rászánok egy nyáklapra!
Viszont fél órával hamarabb kész (nem kell szárítani , és mindig ugyanolyan vastag a réteg ...
Uhh... Vártam valmi hasonlót, hogy nincs laminálóm vagy nem sikerül mert gyürött lesz, vagy nem akarom kipróbálni sem mert nem érdekel...stb
Na de ez, ismerve a lakkozás menetét inkább érdekes mintsem logikus válasz De nyilván szabadon választott
Nem kell túlspirázni! Nekem ez jön be és kész! Elismerem a fóliázás előnyeit is! Sőt még a többi más nyákkészítés is tetszik, a vasalásostól, az acetonos áztatásig, mindegyik! De hát ez van!
Tényleg nincs laminálóm! A fóliát nem hűtőben kell tárolni?
Idézet: „Nekem ez jön be és kész!” Nem akartalak meggyözni semmiről sem csak kérdeztem mert kiváncsi voltam
Természetes hogy mindenkinek meg van a favoritja
Idézet: „Természetes hogy mindenkinek meg van a favoritja” Ez így van. Akinek meg nincs favoritja az tanácsot kér. A tanácsokat viszont sokszor nem fogadják meg, mert vagy nincs lehetőségük kipróbálni vagy ragaszkodnak valamihez. Az enyém ilyen, ez most készült mindössze 18 perc alatt. A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2020
Azt megkérdezhetem, hogy CNC-vel, Carbid fúró (pl 0,8) mekkora előtolás, milyen fordulatszám az optimális?
A fordulatszám , amit bír a főorsó előtolás meg 1m/perc
Úgy látom, nagyon régen esett itt szó róla, ezért megemlítem, hogy én évek óta nyákhoz műnyomó papírt használok a 100 éves lézernyomtatómmal. Olcsó, és szinte mindig elsőre sikerül. Csak áztatni kell sokáig.
Öszintén... szerintem másról sincs szó csak a vasalásról, műnyomóról meg az acetonról.
Neked is csak azt tudom javasolni, egyszer az áztatólébe tegyél 2/3 - 1/3 arányba sósavat. A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2020
egy ideje én is a műnyomóval csinálom, de kifogyott a toner. Tettem másikat és a következőket tapasztaltam: a maratás után a festéket ,-ahogy itt javasolta valaki- nitrós ronygyal letörötem. De a mostani festék kiröhögte a nitrót. Egyszerűen valahogy nem oldotta, hanem túrós lett.. Csiszoló szivacssal kellett leszednem és ráadásul alá is mart. Szóval a tonerekkel kapcsolatban van valakinek tippje, milyen utángyártott típus jó? HP2055, vagyis 505A toner. Most vettem valamilyet, kipróbálom, a fedése eddig jó. |
