Speciális pisztolyt - fogót használnak a hegesztéshez. A ravasz meghúzásakor felhúz egy rugót és a kioldási helyzet elérésekor a rugó nekilöki az alapanyagnak. Ugyanekkor sül ki rá a konditelep. A megolvadó csapocskát a rugóerő lökése szétteríti. A pisztoly szerkezete csak a szükséges nyomóerő meglétekor engedi rásütni az energiát.
Azért vagyok még itt a fórumon, mert sok okos/értelmes/segitőkész ember is van itt.
Ne kezdjél el válogatni, hogy szerintem hová tartozol. A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2021
Sok tudás jön abból, hogy éppen mit hoznak javítani.
Éppen a pisztoly szerkezete adta meg magát. A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2021
Vegigolvastam a topicot 2-3x, infot gyujtottem, aztan en is nekikezdtem az epitesnek. 2db 700W-os (egyforma) mikrotrafot alakitottam at, 2menet szekunder (70mm2), ezeket pedig parhuzamosan fogom kotni. A hegeszto karok 30mm atmeroju vorosrez rudakbol lesznek. Egyenlore csak itt tartok vele. Ki hogyan oldotta meg a mozgo kar mechanikajat? Fix rugoval, vagy kezzel szoritosra?
üdv! Csatolok pár képet az enyémről.
Szia, köszönöm!
Tehat te adod az osszenyomo erot, kozvetlenul, kezzel
Sikerult haladnom a ponthegesztővel.
A mechanika nagyjábol keszen van, probahegesztettem, igaz meg csak kezzel szoritottam ossze az elektrodakat. Az áram eleg sok, 2000A korul van.
Sikerult megmernem, a max szekunder aram, 3800A
Szépen alakul! Az elektronika/időzítés hogyan lesz?
Koszi, csak egy egyszeru fazishasitas+ 555 idozito.
Festes utan lassan keszre szerelem a masinat
A primer tekercseket sorban vagy párhuzamosan kötötted?
Milyen triakkal kapcsolsz? Köszönöm (Szép munka, gratulálok!) A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2021
A primereket parhuzamosan kotottem, 40A-es triak kapcsolja a trafokat. Max fokozaton 23A folyik a primereken.
Kozben keszitettem az epitesrol egy Videót.
23A az elég brutál. Csoda, hogy a kisautomatád bírja. Gondolom a triak a szinusz tetején kapcsol, hogy minél kisebb legyen az áramlökés.
Amúgy szépen konzisztensek a számaid, ez is mutatja, hogy precíz a kivitelezés. A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2021
Krimpelő fogónak nem nevezném, inkabb bilincsnek.
A C16A es kismegszakito elbirja meg. Ha hiszed-ha nem, a hegesztes, festesen kivul ez panel lakasban keszult... A kivitelezesnel igyekeztem a leg jobbra és tulmeretezni a dolgokat. A gép sulya bizonyitja ezt, 19Kg... Egyebkent elkeszult a video második része. A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2021
2T Wartburg indítómotoron kéne egyet ponthegeszteni. Kihez, hová tudnék fordulni (Budapest, XI. kerület)?
A képen látható rézkábel kitört a ponthegesztésből. Csipesszel a kábel vége kivehető belőle. Oka valószínűleg, hogy a tekercselés, amiből kijön, fél mm-t mozog, rezeg. Szóval anyagfáradásos törés. Köszi előre is.
Kép alapján, ránézésre simán megforrasztanám, aztán zsugorcső...
Mivel nagy áram, meleg; víz-gáz csöves forrasszal.
Építenék a meglevő mikrotrafós gépem mellé egy kondis gépet is, 18650 cellákhoz.. mekkora kapacitásokkal kell számolnom? Illetve max. feszültség? Tudom, a tárolt energia a lényeg, de praktikusság, és beszerezhető alkatrészek inkább számítanak.. meg ugye a tapasztalat
Nekem 1000000uf kondi van benne kettő darab, /ilyenhez sikerült hozzájutnom/ 20v körüli feszültséget használok, jó nagy tárcsatirisztorral, nekem bevált, mindenféle bonyolult vezérlés nélkül.
1F? De autoHIFi kondik? Bírják a 20V feszültséget? Vagy más kondi típus?
Bakker elírtam egy nullával, 100000uf 80V a kondenzátor.
Na, így már jobban hangzik vagyis 200.000 µF elég. Akkor meg is vagyok, annyi van itthon (autoHiFi-s kondit szedtem már szét, egy nyák tartalmazott sok 4700µF 16V feliratú kínai noname kondikat, de a ráírt 1F közelében se volt.)
Idézet: „autoHiFi-s kondit szedtem már szét, egy nyák tartalmazott sok 4700µF 16V feliratú kínai noname kondikat, de a ráírt 1F közelében se volt” Meg lehetne tudni melyik gyártó elvetemült terméke volt? Egyébként én is soványnak tartom az 1F kondimat! Biztos hogy vagy jóval gyengébb, vagy valami mással rontották el!
Videót, képeket kérhetnénk?
Nekem is szükségem lenne egy akku fülezésre...
A jó nagy tárcsatirisztorról tudnál konkrét adatokat írni? Van egy nagyon komoly tárcsatirisztorom nekem is, de azt nem bontanám ki egy meglévő készülékemből. Pár darab kisebb viszont van a fiókba, hátha elég lenne egy ilyen felhasználásra valamelyik. |
