A segway-em tud tolatni és fékezéskor visszatölt. Disszipatív fék nincs rajta. Szerintem ez nagyon energiatakarékos.
Nem is az energiatakarékos voltát kétlem, hanem a biztonságosságát. De ez már erősen OFF itt!
Akkorát tud fékezni, hogy mindkét kerék blokkol (sőt, hátrafelé is forog). Úgy éreztem, több nem kell - így is majd' átesem a kormányon.
Megpróbáltam a hatótávot: sohase hagyjatok fémforgácsot roller belsejében kb 500 méter után durrant egy pár FET.
Szerintem arra gondol, hogy, ha a vezérlés elfárad, akkor mi fogja a motorokat fékezésre kényszeríteni. Mert vlaószínűleg semmi.
Még kerékpárnál is előírás, hogy két, egymástól teljesen független féknek kell lennie. Nem a fékhatás erőssége a gond, hanem ha elszáll a fékezést/motort vezérlő elektronika, vagy a féket működtető nyomógomb, pedál stb... akkor esetleg nem lesz féked.
Elektronikus fék esetén mindkét keréknek független elektronika kell, és két, a féket működtető kezelőszerv is kell, egymástól függetlenül vezetékezve. Vagy vésztartaléknak egy mechanikus fék, amit nem kötelező használni, de ha baj van, akkor meg tudsz állni azzal is, és akkor az elektronikához nem kell hozzányúlni miatta. A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2021
Teljesen jogos felvetés. Semmi. Szerencsére még a max sebesség is kellően alacsony, így le lehet ugrani róla és a tömege is kicsi.
Ez a leugrás elméletben sokkal könnyebbnek tűnik mint a gyakorlatban. Főleg ha nem számítasz rá akkor nehéz . Tapasztalatból beszélek, én is azt hittem ....
Ha mondjuk egy kereszteződéshez közelítesz, ahol jelentős keresztirányú forgalom van, és pont akkor nem akar fogni a fék... akkor elég érdekes lenne az az ugrás, meg a következmények.
Ugyanez ha eléd lép valaki úgy, hogy hibátlan fékkel simán megállnál, de ugye ami elromolhat, az egyszer el is fog.... A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2021
Igen, kerékpárra kell két független fék, mert az jármű.
A roller (még) nem jármű, úgyhogy semmi sem tesz kötelezővé ilyesmit. A józan észen kívül.
Itt a még a lényeg, nemrég olvastam egy oldalon, hogy gyakorlatilag segédmotorkp kategóriába kerül mindegyik! Azaz bukósisak E jelzéssel, kötelező biztosítás... vagy büntet a rendőr. Persze ez meg a ló másik oldala - ha meglépik.
A gordeszkakon sincs, eleg nehez is lenne kivitelezni. A max sebesseg (az enyeme legalabbis) pedig 46km/h
Mivel a taviranyito bluetooth (vagy wifi) ezert elvileg esely is van ra, hogy elveszti a kapcsolatot. Nekem eddig egyszer sem fordult elo a ~3000km alatt. (Olyan bezzeg igen, hogy blokkoltak a hatso kerekek...)
Nálunk a városban már büntetnek. Úgy látom. Az elektromos kerékpárosok fején hirtelen bukósisak jelent meg. Azokról a kerékpárokról beszélek, amelyeket kizárólag motor hajt. A rásegítéses kerékpár az más tészta. Az a tényleges elektromos kerékpár. Úgy emlékszem, hogy ezeknél a motor maximálisan 25 Km/h-ig segíthet rá. Ennek túllépése esetén bukósisak és jogsi kell rá.
Nagyon helyes. Elejét kell venni a randalírozásnak, a felelőtlen, ön- és közveszélyes, 26km/h-val való száguldozásnak, hiszen AKÁR tragédia is történhet! Belegondolni is szörnyű: egy bölcsődéscsoportba hajtó, fék nélküli (éppen infarktust kapó) gördeszkás milyen mészárlást rendezhetne! Ezért jó, hogy vannak olyanok, akik a közlekedés ütőerén tartva a kezüket gondolnak erre és példás szigorral csapnak le a renitensekre (támogatom a halálbüntetés kiterjesztését a csengő és fényvisszaverő prizma nélküli kerékpárosokra). Így a megfáradt emberiség már nyugodtan hajthatná álomra fejét.
Tisztelt Felhasználók!
A beszélgetés ismét erősen elkanyarodott a témától, ezért kérjük, hogy a téma OFF-olását fejezzétek be!
Idézet: „Így a megfáradt emberiség már nyugodtan hajthatná álomra fejét.” Az írásod jogos... Jól érezhető a cinizmus A moditól elnézést.. A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2021
Tetszik! Az analog devices IC micsoda, tippem DAC lenne.
Szervusztok!
De rég is jártam itt. Szomorúsággal vegyes megrökönyödéssel látom, hogy a csöves topik be van fagyasztva. Akkor hát megmutatom itt Első push-pull, a fórumon talált EL84 PP rajz alapján, annyi különbséggel, hogy én 6p1p-ev-ket használtam. Kapott még egy Csabai Dániel féle hangszínszabályzót, valamint egy bemenetválasztó kapcsolót is, amit még nem volt erőm bekötni. A doboz egy Sony erősítőjé volt, a két nagyobb kerek kapcsoló eredeti helyére pont befértek a vu méterek. A trafókat egy hozzáértő ismerősöm tekerte, van rajtuk ultralineár megcsapolás is. Igyekeztem mindenből minőségit használni, Alps poti van benne, MKP Wima csatolókondik, nagyon elégedett vagyok a hangjával.
Ez igen! Tetszetős. A két VU méter nagyon szép, jól mutatnak. (Az első potméter melletti két csavar fejét feketére fújva egészen eltűnnének. Így egy picit rontanak az összképen, amiért nagyon kár, mert amúgy tetszik.)
Tulajdonképpen mit tud ez az áramkör? Mikrokontrollerrel lehet képeket megjeleníteni monitoron?
Tervezed-e feliratozni az előlapot? Nem árthat megjelölni a kezelőszerveket (csak valami enyhe szürke színnel).
FPGA-val Ha utána keresel esetleg, főleg ilyen nagy frekis projekteknél az FPGA-k sokkal jobbak lehetnek a mikrokontrollerekkel szemben. (Persze, vannak nagyobb sebességre képes kontrollerek is, de pl egy VGA megjelenítésnél célszerűbb FPGA-t használni. Én is építek jelenleg egy fejlesztőpanelt, csak Lattice FPGA-val.
Vannak olyan mikrokontrollerek, amikben van video vezérlő periféria. Itt egy péda a használatáról. Forráskód és rajz is van hozzá. Mondjuk régóta rajta vagyok, hogy megismerkedjek valamelyik FPGA-val, de valahogy sosem jutok el odáig (ráadásul, hamarosan a beszerzése is sokkal macerásabb lesz).
Igen bármilyen Mikrokontrollerrel lehet bele írni, SPI porton keresztül. 320 x 240 pixel 16 bites sínmélységgel 60 HZ frissítéssel .
A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2021
Nem akarom két helyre is betenni, így csak egy linket szúrok be ide: Bővebben: Link
Nagyon ötletes
Nekem csak a előlapi glimmlámpa stílusa nem tetszik. Én is csináltam már ilyet, csak én meghagytam a kezelőszervet.
Nem akarok riogatni, de tartsad alacsonyan a teljesítményt, hogy csak a telked területén lehessen venni, nehogy megbűntessenek engedély nélküli műsorszórásért.
