Tisztelt felhasználók!
Kéretik a politikai és egyéb felekezeti ill, obszcén viccek bemásolását mellőzni szíveskedjetek.
Bobiéknál nagyon dívik az ilyen "erőfitogtató" kocsik készítése/mutogatása. Engem egyszer az érdekelne, hogy ilyenkor hol vannak a környezetvédők és a klímakutatók ???
Én meg a vizilovakkal vagyok ...
Elismerés az okos hozzáértő tervezőnek. Ha a dugattyú kiszakadt a hajtókar csapból, eléggé nem tudta a koma mit csinál.
Egykor nálunk is rengeteg olajto volt. Mégse lettünk az olajsejkek országa.
Vajon miért?
Na ja! Csak nem mindegy,ólajtó vagy olajtó!
Tán csak nem áramerősséget mér, voltmérő állásban a mester? Egyáltalán jól működik az a DMM? Már értem miért keresnek villanyszerelőt.
(Kép forrása: ismert közösségi oldal ) A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2021
Ahol ilyen DVM-eket használnak, ott én nem dolgoznék... A kijelzőjét tükörből kell nézni!
Lehet hogy pont azért keresnek villanyszerelőt,mert aki a képen mér, az láthatólag nem ért hozzá
Furcsa hogy csak a kijelző mókolt, a feliratok jók a műszeren
Nekem is ez tűnt fel! Sőt, pont az ellenkező irányba dől, mint kellene
Mellesleg vajon mit keres a hálózati elosztószekrényben másfél volt? Kezd nekem is nagyon gyanús lenni az a műszer!
Ugyan az a cég másik felhívó képe. Most ő leszedi, kicsavarja vagy rácsavarja az anyát?
Azért ez így kicsit veszélyes. A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2021
Pont helyette keresnek új melóst. Esetleg szakembert.
Pláne hogy az apát húzza, és nem az anyát
Ez jó ... Így még nem hallottam/olvastam. Csak úgy, hogy: csavar és anya. De a jó pap is holtig tanul ...
Ha így kell ott dolgozni, akkor értem, hogy miért kell folyamatosan utánpótlás villanyszerelőből... Túl gyorsan fogy a készlet...
Én is kuncogtam magamban az Ipar napjai kiállitáson, ahogy dicsérték a patricájukat.
Aztán rájöttem hogy a matrica és patrica összetartozik, csak én tudok keveset/nem ismerem a szaknyelvet. A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2021
Ha már papás - mamás dolgok ...
Megtörtént eset. 1982 tavasza, katonaság, bakonyi hadgyakorlat ... Elfoglaljuk szálláskörletet. Oktatási négyszög 3 oldalán állunk, mi ész és értelem nélküli kopaszok, hallgatjuk az iszapos szemű, öreg harcsa eligazítását - aki egymaga áll a 4. oldalon. - Na, kopaszok ! A sátrat úgy kell felállítani, hogy összerakják a fémvázat, majd ketten megfognak két oldalt, felemelik és egy harmadik kopasz összefűzi. Megfogja a "tökös oldal p***ét" és azt átfűzi a "p***ás oldal lukán", majd megfogja a következő p***öt és azt áttolja az első p***ön majd folytatja tovább az előzőek szerint ! Világos ??? Mi kopaszok, halkan: - Mi van ? - Kit kell megdugni ? - Toljuk le a nadrágunk és akasszunk be egymásnak ? A tizedes elvtárs: - Nem hallom ! Mi - hangosan: - Igen, világos ! - Akkor végrehajtani ! Oszolj ! Egyébként nem volt bonyolult, aki csinálta tudja: A sátor egyik felén fűzők voltak, a másikon fémszegecsekkel megerősített lyukak. A legfelső fűzőt át kellett dudni a legfelső lyukon, majd a következő fűzőt először átdugni a felette lévő fűzőn - a fűzők dupla szálasak voltak, így lett rögzítve, hogy ne bomoljon ki - majd a 2. fűzőt át kellett dugni a 2 lyukon. Leírni nehezebb, mint megcsinálni ... És igy tovább ... Mikor ráéreztünk a módszerre, pillanatok alatt fel lehetett építeni egy sátrat. Ha ezt értelmesen adták volna elő még értetlenkedni se kellett volna az elején ... A vulgáris szavakat mellőzzük! A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2021
Moderátor által szerkesztve
Most már ezek után érdemes lenne megnézni azt is, hogy melyik ez a cég! Nehogy valaki ráfusson véletlenül
A második megszakitónál meg már úgy döntött, hogy kesztyüre sincs szükség.
Szerencsére nem saját képe a hirdetőnek, mivel több helyen fel lehet lelni a képet. A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2021
Előtte mindegyik kismegszakítót lekapcsolta, így biztonságosan szerelheti.
Persze, kivéve ha tudja, hogy olyan vezeték nincs amiben nincs áram! Mint ahogy a sátapálca is elsülhet, és nem létezik töltetlen fegyver sem. Én legalábbis még így tanultam.
Idézet: „nem létezik töltetlen fegyver sem” Igaz, kicsit kacifántosabban. A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2021
Gondoltam, különben. Csak hát a hitelesség.
Azok be sincsenek kötve. Így könnyű.
Idézet: „ilyenkor hol vannak a környezetvédők és a klímakutatók ???” Elmentek Németországba lekapcsolni az atomerőműveket...
Az volt a baj, hogy fordítva tették bele az elemet, megfordult a polaritás és így a számok is fordítva olvashatók.
