Fórum » Túlfeszültségvédő PC ATX tápra (5V és 12V)
Lapozás: OK   2 / 2
(#) Tomi20 válasza ToMikaa hozzászólására (») Máj 25, 2008 /
Heló
Az áram figyelés a meghajtó transzformátoron kerresztül történik. Így a 12 és 5V-os ág is rövidzár védett. Bármelyiket rövidre zárod, a primer körben nagyobb áram folyik, és az elektronika letilt.
(#) ToMikaa válasza Tomi20 hozzászólására (») Máj 25, 2008 /
Ki lett mérve és sajnos nem tilt le. Neki estem árammérővel, csak a 12V-os ágon tilt. Hiába zártam rövidre az 5V-ot, semmi nem történt.
Szerk.: olvasgattam itt közben más topic-okat is és eszembe jutott, hogy fesz. stabilizátorral nem lehet megfogni a feszültséget, ha megszalad? Egy nagyobb terhelhetőségű példánnyal meg lehet oldani?
(#) mrx23 válasza ToMikaa hozzászólására (») Máj 25, 2008 /
(#) ToMikaa válasza mrx23 hozzászólására (») Máj 25, 2008 /
Elnézést kérek. Kerestem előtte, de csak "gépvédő" kulcsszóra és ilyen nem volt.
(#) ToMikaa hozzászólása Máj 25, 2008 /
Nah, megnéztem azt a topic-ot, de nem találtam olyan leírást, ami említeni a fesz. stab. használatát, pedit itt szereintem csak ez a járható út az 5V-hoz.
(#) proba válasza ToMikaa hozzászólására (») Máj 25, 2008 /
Ha ez a bajod akkor a 12V ágban lévő tirisztort is gyújtasd be az 5V védelmével PL az 5 V ról 4,7V zéner+ egy dióda a 12V tirisztorára, meg egy 5,6 V Zéner az 5V -ot védő tirisztorra. Ekkor 5,3 v+ tirisztor nyitófesz lecsapja a 12V ot ,ha ez nem vált be 5,6 + tirisztor nyitófesz lecsapja az 5 V is.
Ha erre sem adja meg magát a táp akkor passz.
(#) ToMikaa válasza proba hozzászólására (») Máj 25, 2008 /
Ez jó ötletnek tűnik. Szerintem akkor valahogy így lesz megoldva.
Szerintem ekkora áramhoz ilyen kis feszültségkülönbségre nem nagyon találsz stabot.
(illetve talán egy tápban láttam de nem jegyeztem meg a típusát.)
Egyébbként ha az 5 v elindul felfelé az már úgyis hiba ,ha kötsz utána egy stabilizátort akkor ráadásul nem is fogsz róla tudomást szerezni csak ha a stabilizátor is tönkrement.De akkor kell egy stabilizátor védő stabilizátor...
Értem. Akkor marad az 5V-ról a 12V-ot lecsapatós megoldás. Már csak az alkatrészeket kell beszereznem.
(#) ToMikaa válasza ToMikaa hozzászólására (») Máj 27, 2008 /
Nos, sikerült megoldani az 5V megszaladása miatti lecsapatást is összesen 1 BT151-essel. Köszönöm a segítségeteket! Megmentettetek pár hardvert a jövőbeli tönkremenéstől.
(#) mrx23 válasza ToMikaa hozzászólására (») Jún 25, 2008 /
Eltudnád küldeni az egymást begyújtós kapcsolásirajzot?
(#) proba válasza mrx23 hozzászólására (») Jún 29, 2008 /
A megoldásnak elfogadott rajzok teljesen jók csak a tirisztor vezérlése és a zárlat helyét kell szétválasztani.
(#) mrx23 válasza proba hozzászólására (») Jún 29, 2008 /
(#) mrx23 válasza proba hozzászólására (») Júl 1, 2008 /
Az működne hogy ha az eredeti rajzon összekötöm a tirisztor gate-it?
És akkor minden begyújtana mindent.
Nem lehetne-e helyettesíteni a BT151-es tirisztort BT138-as triakkal?
BT151 (Ic:12A Ipeak:110A 190Ft HEs)
Itrigger: 2-15mA
Vtrigger: 0,6-1,5V
BT138 (Ic:12A Ipeak:105A 110Ft HEs)
Itrigger: 5-35mA
Vtrigger: 0,25-0,4V
(#) AMD hozzászólása Júl 1, 2008 /
Az én tápomra az van írva hogy: 12v 16A, 5v 25A. Szerintem a 12 amperes BT151 nem fogja bírni, vagy mégis? Vagy inkább BT152-t vegyek?
(#) mrx23 válasza AMD hozzászólására (») Júl 1, 2008 /
Az Ipeak-t kell nézni kb 10mS-ig bírja ezt az értéket.
(#) AMD válasza mrx23 hozzászólására (») Júl 1, 2008 /
:wilting: Ööö nem vagyok képben. Mi is az a Ipeak?
(#) ha1drp válasza AMD hozzászólására (») Júl 1, 2008 /
- Én a még nem találkoztam olyan ATX táppal, aminek ne lett volna túlfeszültség védelme.
- Az általatok ismertetett kapcsolás azt használja ki, hogy a tápnak van védelme az ellen, hogy a kívánt áramerősségnél (teljesítménynél) )nagyobbat ne lehessen levenni. Mi van akkor, ha pont ennek az áramkörnek a hibájából nő meg a feszültség?
Ennek a körnek is van "tehetetlensége" ez lehet akár 20mS is. Ez az idő elég ahhoz, hogy az egész alaplapot akár ki is dobhatod.
- A primer oldali lökéseket a primer oldalon kell (ha egyáltalán lehet) megszüntetni.
- az én tápomra meg az van írva 5v 40A, ez folyamatosan levehető (persze csak az adatlap szerint) akkor akár 60A is lehet a dinamikus áramfelvétel. Így már nem egyszerű tirisztort beszerezni.
- Tápfeszültség megszaladása egyébként a lineáris tápok jellemzője nem a kapcsolóüzemüeké.
Tekintettel a tápok sokszínűségére persze nyugodtan megcáfolhattok.
(#) szovhoz hozzászólása Okt 2, 2008 /
Én simán be tettem egy varisztort a számítógépes elosztómba ami miatt 275V fölé nem jut az ára a gépnek a tápban meg alapból benne a védelem csak nem codegetn kell venni hanem normális tápot. akármit zárok rövidre benne egyből letilt kivéve az indító részt !!
(#) mrx23 válasza szovhoz hozzászólására (») Okt 2, 2008 /
De az régen rossz, mert először is gyök2*230V van jelen.
Ami folyamatosan csökkenti a 275V-s varisztor élettartalmát.
És veszélyes is mert nincs mellette hőbiztosíték.
Vagyis mikor reagál a varisztor, kigyullad a ház.
(#) tamas125 hozzászólása Jan 31, 2009 /
Ennél a kapcsolásnál is alkalmazható ez a túlfeszvédelmi megoldás?
Védelmet keresek hozzá, most akadtam rá erre a témára.
Nekem kb. 5-6 A-t kell kitermelnem a kapcsolásból, BT151 megfelelő, vagy túl nagy a hézag a kívánt amperok, és a tudott amperok között?
Üdv:
Tamás
(#) AMD válasza tamas125 hozzászólására (») Feb 1, 2009 /
Ha jól látom ez egy stabil táp. Attól hogy rövidre zárod a kimenetét nem fog letiltani (kikapcsoni).
Teszel egy 7A-es biztosítékot a kimenetére, utánna a túlfeszvédőt. Ha megugrik a tápfesz akkor a védelem kiégeti a biztosítékot.
(#) tamas125 válasza AMD hozzászólására (») Feb 1, 2009 /
(#) Dani494 válasza Szárnyas hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Nem tudná valaki belinkelni az oldalon lévő túlfeszültségvédő kapcsolási rajzát?
(#) lapose válasza Dani494 hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Itt? Bővebben: Link
(#) Dani494 válasza lapose hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
(#) dante01 hozzászólása Jún 4, 2010 /
sziasztok!
szeretnék készíteni a számítógépem tápegységére egy túlfeszültség védelmet amely figyeli a kimeneti feszültségeket és ha baj van leállítja a tápot...
kapcsolási rajzot meg nyákrajzot meg ilyeneket megoldok.
A kérdésem csak annyi hogy mekkora az a feszültségérték ami már nem megengedhető.kíváncsi vagyok az összes kimenetre amit a tápegység ad,mert az összes ágat figyeltetni fogom, tehát 5 ,12, 3.3 , -5 ,-12 voltra.
Következő: »»   2 / 2
